פורסם 2006 במרץ 1320 שנים יש לדודים שלי מחשב לא משהו בכלל שבימים האחרונים לא מצליח לעלותהוא טוען את ווינדווס (הום אדישן) ושזה בא לעלות הוא מראה לשנייה מסך כחול ועושה ריסטרטזה בערך המחשב:מעבד: P4 2.8 כרטיס מסך: GForce4 MX זיכרון: 256M ולוח אם: MSI P4MAMהוא עולה במצב בטוח ולא מצאתי שום וירוסים שעשיתי בדיקה!מה יכולה להיות הבעיה?דרך אגב, שכחתי לציין שלפני שהיתה הבעיה של המסך הכחול היתה בעיה אחרת...שהווינדווס היה עולה המסך היה קטוע כזה, כאילו הוא זז הצידה, ה"התחל" היה באמצע וכל החלק השמאלי נכנס מצד ימיןוברגע הראשון שניסיתי לעשות משהו המחשב היה נתקע...ממש מוזר!
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים זה לא מחשב כל כך ישן, למחשב כזה לא אמורה להיות בעיה להעלות מערכת הפעלה כלשהי.. אני מציע שתנסה לפרמט.. אבל כדאי שתנסה קודם מה שאחרים מציעים כי לי בעצמי היו הרבה בעיות שאחרים פה פתרו לי
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר כן, חשבתי לפרמט אותו...אבל דבר ראשון רציתי לדעת בכל מקרה מה היה יכול לגרום לבעיה הזאת...ודבר שני, יכול להיות שזאת בכלל בעית חומרה ואז כל הפירמוט יהיה סתם ביזבוז זמן!
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר דבר ראשון, אם הבעיה בכרטיס אז איך זה שבמצב בטוח הכל עובד בסדר?ובכלל, אם הכרטיס מסך דפוק איך זה שרואים משהו בכלל?ואם הבעיה לא בכרטיס מסך, יכול להיות שהבעיה בזיכרון או בחלק אחר בחומרה?או שפשוט פירמוט יעשה את העבודה?
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים במצב בטוח הדרייבר של הכרטיס מסך אינו נטען.במצב שבו אין דרייבר המותאם לכרטיס מסך העומס על הכרטיס הוא הרבה יותר קטן מאשר ברגע שנטען הדרייבר.זה בצירוף העובדה שאתה רואה תמונה מוזרה גורם לי לחשוב שייתכן ויש לך בעיה בכרטיס.בעיה בכרטיס מסך אינה מוגבלת לעובד/לא עובד.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר אז יכול להיות שאולי הבעיה בדרייבר?אני ינסה לעדכן אותו ונראה מה יהיה...אם לא ישתנה שום דבר אני באמת יבדוק את הכרטיס במחשב אחר...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר בסוף התברר שהכרטיס כנראה לא היה מחובר טוב... אחרי שהוצאתי אותו והכנסתי אותו חזרה לתושבת שלו הכל עבד כמו שצריך!
