פורסם 2006 במרץ 1220 שנים יש לי עוד מחשב אחד והבעיה היא בו...שיחקתי במחשב והכל היה בסדר ואז הייתי צריך ללכת אז כיביתי אותו ושחזרתי המחשב החליט לא להידלק(כנראה שהיה איזהשהו קצר בזמן הכיבוי)...אבא שלי בדק את המחשב(יש לו ידע מינימלי במחשבים)וראה שהמנורה של הספק לא דולקת(מה שאומר שהספק לא מעביר זרם למחשב)ולכן הוא הליף לי את הספק עם ספק אחר שבמקרה היה לי בבית אבל עכשיו המסך לא עובד...אני יודע שהבעיה היא לא בכרטיס מסך כי אבא שלי הוציא אותו וחיבר את המסך לכרטיס מסך המובנה וגם אז הוא לא עבד ואני יודע שזה גם לא בעיה במסך כי חיברנו מסך אחר והוא גם לא פעל...אז השאלה שלי בעצם היא מה יכולה להיות הבעיה?האם זאת בעיה כנראה בלוח אם?האם הבעיה היא במעבד?מה יכול היה להידפק כדי לגרום לכך?איך אני יכול לבדוק את זה?אלף תודות לעוזרים
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים המחשב עושה סימני הדלקות? (מאוררים מסתובבים וכו?)עושה סימני בוט (עליה של המערכת) ?יש צפצוף או התראה כלשהי?הספק ששמתם יותר חלש מהספק המקורי?
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר אז ככהמאוררים מסתובביםהמנורה של הקשיח מהבהבתאין ציפצופיםהוצאתי את הכרטיס מסך וחיברתי מסך חלופי לכרטיס מסך on board.ו........נאדה, כלום , מסך שחור לגמרי(גם לא רואים ביוס )הספק באמת חלש יותר אבל החומרה לא כבדה (מעבד ATHLON XP 2000), ג'יפורס 5200, כונני סידי ו דיוידי, זיכרון 512.הרכבתי אותו רק כדי לבדוק את תקינות שאר החלקים.מה דעתכם??
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים תחבר בלי שום כרטיס PCI\AGP, בלי הרדיסקים סידירומים בלי שום דבר, רק מעבד זיכרון בודד (אם יש לך יותר מסטיק אחד תנסה אחד אחר בכל פעם), ספק, ו...... זהו נראה לימאחורה רק מקלדת עכבר ומסך.זה צריך להספיק בשביל להגיע לפחות לביוס.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר עשיתי הכל (ואפילו פעם בלי זכרונות ואפילו לא צפצף) וכלום - מסך שחור.נראה לי שהלך הלוח או המעבד או שניהם.יש דרך לדעת מה הלך המעבד או הלוח בתנאי בית???
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אם גם אין לך צפצוף על חוסר בזיכרון זה כמעט בוודאות לוח אם.תנסה עם לוח אם אחר אם יש לך מאיפה, או שתנסה את המעבד על לוח אחר של חבר או מישהו (תבדוק אם אף אחת מרגלי המעבד לא שחורה, אם כן נשרף המעבד).אם אתה לא יכול לעשות אף אחד מאלו תצטרך לקנות לוח ולבדוק את המעבד עליו. או לחליפין לתת את המחשב למעבדה שיבדקו מה לא טוב.בכל אופן, לדעתי זה לא מעבד, אם כבר הקבלים על הלוח הלכו לפני שהמעבד נשרף.
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מחבר פירקתי את המעבד וההוא נראה תקיןהסתכלתי על הלוח וגם הקבלים בעין נראים בסדריש איזה כיוון אחרי המידע הזה???או עדיין חושבים שזה הלוח??
