פורסם 2006 במרץ 1120 שנים שלום לפני שבוע קניתי זכרון של קינגסטון שני סטיקים של 512 מגה כל אחד ביחד 1 גיגה במהירות 400 מגה הרץ פועל טוב אני חושב והיום פתחתי את המחשב והחלפתי את המקום של הcdrom למקום אחר וכשהדלקתי את המחשב בפעם הראשונה הוא עשה לי מסך כחול אחרי כמה שניות ועכשיו כשאני בודק בtask manager אני רואה אבל בתוכנה cpu-z הוא מראה לי נתונים נכונים. מה שמסומן זה מה שאני חושב שלא בסדר, אשמח אם מישהו יגיד לי כמה אמור להיות רשום ואיך לסדר את זה. בבקשה עזרה!!
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים משהו כאן בהחלט לא בסדר... קנית 2X512 נכון שזה 1 גיגה זה אמור להראות 1048048 במקום מה שרשום לך או לפחות בקירוב... זוהי טעות קריאה רצינית ויכול מאוד להיות שווינדוס לא מנצל את הזכרון שלך כמו שצריך . כפתור ימני על המחשב שלי מאפיינים >>> מתקדם כנס שם לביצועים ( performance) לחץ על Setting או הגדרות בעברית... שוב פעם ADVANCE או מתקדם בעברית ולמטה תראה כפתור שאומר Change או שנה בעברית . שנה שם ב Initial Size או בריבוע הראשון שרשום לידו בסוגריים MB ל 1536 ומקסימום של 3072 . לחץ על Set או הגדר ואשר התחל מחדש את המחשב . ובדוק.... זה אמור לדעתי לסדר את זה ... אם לא חכה כאן לעצה ממישהו יותר חכם כמו כן נסה להריץ תוכנה כמו memtest86 בשביל לבדוק אם הזכרון תקין (חפש בגוגל ) מבחן 5 בערך 10 פעמים , ואם הוא לא ייתן לך שגיאות אז הזכרון תקין .
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר כמה זיכרון הביוס מזהה? ניסיתי למצוא כמה הביוס מוצא אבל אני לא רואה איפה זה הרצתי את כל הבדיקות של memtest וכולן יצאו ללאו שגיאות.. אי אנסה את בדיקה 5 כמה פעמים עכשיו
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים כמה זיכרון הביוס מזהה?אם הוא אמר שב CPU-Z יש לו נתונים נכונים אז מניח שגם בביוס כתוב לו 1024 מגה... כי ה CPU-Z לא לוקח את הנתונים מהווינדוס אלא מהביוס ... לכן זאת תהיה רק בעיית תוכנה...
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר אוקיי עכשיו בtaskmanager הוא נותן נתונים נכונים פתחתי את המחשב ולקחתי סטיק אחד הוצאתי איזה מדבקה ועכשיו נראה שהוא קולט בסדר אבל באוורסט אני חושב שיש בעיה, זאת תמונת מסך מהבנצ'מרק: אני לא מבין 2 דברים. 1 זה למה לא רשום DUAL DDR כי הרי זה שני סטיקים כל אחד 512mb ddr 400 2 זה למה רשום ddr402 ולא 400 :s05: :s05: :s05:
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אם אני לא טועה !!איפה שרשום לך: Channels#... SINGLE!אני חושב שצריך להיות רשם לך DUAL
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר אם אני לא טועה !!איפה שרשום לך: Channels#... SINGLE!אני חושב שצריך להיות רשם לך DUALכן כי רק עכשיו גיליתי שהלוח אם המעפאן שלי לא תומך בDual Channel
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=PT8_NEO-LSR&class=mbמשהו מעפאן ביותרבכל מקרה אני מתכנן על מחשב חדש בקרובתודה על התמיכה חברה.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים אז רגע הבעיה שלך הייתה שהיה מדבקה על הסטיקים ???וכמובן בעיה אחרי זה שזה עבד ב SINGLE כי אין לך דיואל על הלוח ?
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר כנראה שזה היה מדבקה למרות שאני לא ממש חושב שזה הגורם אבל זה מה שעשיתי וכתוצאה מזה נפתרה הבעיה ובקשר לדואל צ'נל.. הלוח שלי לא תומך בזה ולא ידעתי אז זה לא ממש בעיה..
