בעיה בגרפיקה צריך עזרה!!!!
אחרי כמה שעות או דקות :'( (תלוי איזה משחק) המשחקים מתעוותים לי ורק אחרי שאני עושה ריסט זה מסתדר לכמה דקות זה קורה לי בכל המשחקים.
יש לי:
כרטיס מסך GFORCE 6600GT 128MB
מעבד intel 2.8
512MB RAM
אם מישהו מכיר את הבעיה ויודע איך לפתור אותה אז בבקשה תעזור לי!!!!אני לא יכול לשחק בכלום...
תודה מראש con206
  • תגובות 37
  • צפיות 1.6k
תנסה לעדכן דרייברים...
תבדוק תטמפ' של הכרטיס..
מה זאת אומרת מתעוותים?
פתאום מופיעים לך כמו דברים מוזרים על איזה חפץ במשחק או על קיר או משהו שזה כאילו נמשך וניהיה מוזר ומכסה דברים אחרים ושאתה מסתכל לכיוון אחר אז לא?
הדריברים מעודכנים וכל המשחק מתעוות
[attachment deleted by admin]
אפשר עוד מידע? כמו איזה לוח אם וספק?
מצטער אבל אני לא זוכר ואין לי מושג איך לבדוק... אם אתה יכול להסביר לי איך לבדוק זה יהיה טוב...
אם זה עוזר אני יודע שהארד דיסק שלי הוא:00eva0- wdc wd120jb
Pure ארטיקפטים,
אם אתה עושה OC תוריד אותו,
אם לא בדוק טמפ' 90% זו הבעיה
(בדרייבר)
לוח אם:
Asus P4S800 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, LAN)
אני לא מוצא את סוג הספק...
הטמפ' של הכרטיס מסך היא בין 57-60 (לא בזמן משחק..)
ולא עשיתי שום OC
אחי זאת התנגשות בין הצ'יפסט של הלוח אם לכרטיס מסך
תזכורת לעתיד: לא לקנות לוחות אם עם צ'יפסט של sis
ולא אתה לא יכול לסדר את זה
אתה יכול רק להחליף לוח או כרטיס מסך
למרות שאני לא חושב שצריך להחליף כרטיס מסך נפלא שכזה בשביל לוח אם מפגר
תוריד RIVA TUNER תפעיל את המוניטור שלה..תפעיל משחק ותראה לכמה מעלות הכרטיס מגיע בשעת מאמץ..(ו60+- במנוחה זה יחסית גבוהה)..
אבל הבעיה התחילה פתאום ... פעם לא הייתה לי את הבעיה הזאת...
אולי יש איזושהי דרך לפתור את הבעיה מבלי להחליף לוח אם???(יש לי את הכרטיס מסך בערך חצי שנה...)
עידכנת דרייברים לאחרונה?
יכול להיות שהפיקס שהותקן בהם מדרייבר גירסא 67.03 יצא החוצה בטעות
עידכנתי לפני שבועיים בערך וזה לא עזר...
איזה שטויות אין שום התנגשות
תראה תתמונה!
יש לי 6600GT וSIS והכל טוב,
60 זה קצת גבוהה למנוחה.. זאת אומרת מאמץ יכול להיות איזה 80 שווה בדיקה... הוספת קירור זמני כמו מאורר ביתי
