פורסם 2006 במרץ 920 שנים היי. יש לי מעבד ATHLON 64 חדש עם בורד חדש וכרטיס מסך טוב (עלה לי 3500 שח בערך קניתי השבוע)הבעיה היא שאני נתקל בהרבה קראשים ובעיות להתקין WINDOWS XP (SP1)האם אני צריך מערכת הפעלה 64BIT? (בדקתי את כל החומרה היא תקינה...)נ.ב יש לי הראדיסקים של IDEהאם נראה לכם שאולי עדיף לקנות SATA וזה יפתור את הבעיה? אולי ה IDE קצת מקרטע עם מחשב כזה?תודה
פורסם 2006 במרץ 920 שנים תפרט קצת יותר על הבעיות מי..ומתי הם קורות..ותעיין פה..http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מה הבעיה בדיוק ?אם אתה חש איטיות נסה להתקין את הדרייברים שבאים עם הלוח אם ...( עם הדיסק המקורי ואם עדיין יש בעיה נסה להוריד עדכונים מהאינטרנט לדרייברים וגם ללוח אם .)בעיות של התקנה בווינדוס נגרמות בדר"כ מגרסת ווינדוס לא תקינה או פרוצה נסה להתקין מחדש עם הגיבוי שיש לך אם אין לך נסה להשאיל מחבר התקנה.כמו כן מומלץ להתקין ווינדוס שבא ישר עם SP2 .נסה לשחזר הגדרות בביוס ל DEFAULT ואז תנסה להתקין אם לא הולך תעדכן ביוס שוב פעם לחץ DEFAULT בביוס ותנסה שוב להתקין אני כמעט בטוח שההתקנה לא טובה...
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר לקחתי את זה למקום שקניתי ממנו והוא בדק לי את זה שם ואמר שכל החלקים תקינים ככה שלא נראה לי שזה בעיה בחומרה, עשיתי DEFAULT כבר BIOSביש עוד עצות?מה שכן אם אני מתקין BOOTABLE XP בעברית עם SP2 זה עובד ... מוזר לא?אני רוצה מערכת הפעלה בממשק אנגלית אבל יש לי רק BOOTABLE בעברית וזה מעצבן
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים מוזר, קריסה בהתקנה של חלונות היא בד"כ סימן מובהק לבעיה בחומרה.אתה בטוח שההתקנה של ה XP בעברית לא היתה סתם פוקס?
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים מחבר לא יודע אולי זה גירסא חדשה כי מה שיש לי זה התקנות של WINDOWS בגירסאות לפני שנה והעברית חדשה מאוד
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים הרגע אמרת את התשובה כאן !אמרת שאם אתה מתקין SP2 בעברית זה בסדר ?אז אין שום סיבה שאם אתה מתקין SP2 באנגלית זה לא יהיה בסדר... תשיג SP2 באנגלית ותתקין אני בטוח שזה יסתדר לך ...
