מחשב מרעיש (מאוד!)...
אוקיי,
אז מדובר על מחשב ישן ועייף,כבר בן חמש.
התופעה החלה לפני מספר חודשים.
בכל פעם שהמחשב נכבה (תמיד עקב הפסקת חשמל,אני משאיר אותו פועל תמיד) ואני מדליק מחדש
בוקע מתוך המארז (מהחלק המרכזי או האחורי של המארז,קצת קשה לי לדעת) רעש חזק מאוד וצורמני.
בדרך כלל הרעש היה נעלם לחלוטין אחרי שעה או שעתיים אבל הפעם הקול הצורמני (מעיין זימזום/טירטור עולה ויורד)
נשאר ולא נעלם.
זה ככה כבר איזה יומיים...
אני לא מצפה שתעזרו לי לסדר את הבעיה בעצמי (לא מתכוון לפתוח את המארז),אני מתכוון להעיף אותו לתיקון אבל אשמח לשמוע אם למישהו יש השערה
מה יכול להיות מקור הבעיה.
*סביר להניח שפנים המחשב מטונף.
קשור?
תודה.
תן פירוט של המחשב ...
תנקה אותו טוב טוב,ותסדר חוטים,בטח אחד החוטים נתקע במאוורר.
פירוט,
p3 733
לוח אם msi 6199
256mb של sdram
gf 2 mx 400
מדובר במחשב קומפק, לא יודע לספר על המארז או הספק שבא יחד איתו.
על הגרוטאה הזו שלמתי כמעט 10000 ש"ח בזמנו... :)
שוב,הרעש בוקע רק אחרי שמדליק את המחשב מחדש.
בדרך כלל הוא נעלם לאחר שעה ,שעתיים של עבודה.
לא הפעם..
פנים המחשב בטוח מלוכלך וגם חם שם יותר משמומלץ,אני בטוח.
השערות?
אגב,המחשב נמצא בחדר בו אני ישן...סיוט גדול:)
לדעתי המאוורר של הספק גוסס .
לא הפעם..
מאוד מוזר... בדרך כלל המחשבים מרעישים שהם כבויים ::)
כל מקרה...
בדרך כלל רק החלקים שזזים גורמים לרעש,
מה שמוביל אותנו ל2 בעייתיים עיקריים, מאוררים והרדיסק.
תבדוק מה ומי ואיך גורם לרעש,
אם זה מאורר מארז, תנסה לנקות ולשמן אותו ב WD40 לפי המדריך באתר,
לא עוזר? תוריד אותו ל7V, תשתמש בחיפוש יש הרבה הסברים איך.
מאורר מעבד הוא הבעיה? תנקה, תעשה את המקסימום שאתה יכול להשקיט אותו, לא עוזר? תחפש תחלופה (אחד משומש וכו).
הרדיסקים...
בדרך כלל הם לא גורמים לרעש מממממש חזק כמו מאוררים,
הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה לבודד את הרעש בחיזוק ברגים, לשים גומיות בין ההרדיסק לשילדה זה קצת יותר מורכב, או לגמרי לקנות מגירה להרדיסק, אבל לדאוג שהיא מקוררת טוב ולא עם איזה 40ממ בודד, ההרדיסק יכול להתחמם שם בטירוף ולגרום ליותר נזק מהרעש שהדיסק מפיק...
מאורר של ספק כוח? תגזור לו את החוט ותחבר אחד אחר (מקומבן או קנוי אמור לעלות גג 20 שקל לאחד פשוט).
מאורר של כרטיס מסך? מעולה! סיבה טובה לנתק אותו ולהרכיב 80ממ על בארקט של PCI, תחפש הסבר קצת יותר מפורט בחיפוש, אם לא תמצא, תגיד ואני אשתדל להסביר איך.
בהצלחה (:
יש לי תחושה שאתה צודק כי זרם האוויר שיוצא משם הוא חלש מאוד..
אפשר לפרק ולהחליף את המאוורר באחד אחר נכון?
יש מצב שאצטרך להחליף גם את הספק?
ערכתי את ההודעה שלי קצת לפני שהגבת, תקרא...
אגב, רעש וכמות אוויר בדרך כלל לא ממש קשורים אחד לשני, מאוררים של ספקים בדרך כלל מאוד חלשים כי אין להם כניסה טובה של אוויר, רוב המאמץ שלהם הולך על שאיבת אוויר לתוך שילדת הספק.
כתבת שאתה לא מעוניין לפתוח תמארז , ובשביל להחליף מאוורר לספק ברוב המקרים אתה צריך לחתוך את החוטים ולהחליף .
אה להשתיק אותו בלי לפתוח את המארז?
תנסה לבעוט בו...
הפתרון הכי קל/זול , שים אטמים באוזניים. ;)
ידידי(Vatos-Locos ),אני מעריך את הניסיון לעזור (מתעלם מההתחכמות בתחילת התגובה : ) ) ואם היה לי את הידע הטכני אולי גם הייתי פותח
את המארז ומנסה ליישם את אחת מעצותייך.
בגלל שאין לי את היכולות (ואני גם קצת טכנופוב) נשלח את המחשב למעבדה ונקווה שיעשקו אותי כמה שפחות:)
עכשיו דחפתי את הראש קרוב לספק ובאמת נראה לי שזה מקור הבעיה.
אתה צוחק,פעם שמתי לב שכל פעם שהרגל שלי באה במגע עם השולחן מחשב הרעש פוחת.
מתישהו פשוט נתתי בעיטה קטנה לשולחן (באזור בו יושב המחשב) והרעש נעלם!
גם הפעם ניסיתי את הבעיטה (וגם כאפה,קללות ואיומים וברכייה למיקום אסטרטגי ) אבל זה לא עזר.
אם אתה שולח למעבדה ( בהנחה שהספק היא הבעיה ) אז תתכוננן להחליף ספק , כי בד"כ הם לא עושים ת'קומבינות של להחליף מאוורר וכו' .
זה מחשב קומפק לך תדע אוליי יש להם ספק קנייני ( יענו מותאם למחשביי קומפק בלבד ) ואז זה עוד כסף .
נקווה שלא יהיה בזה צורך (החלפת הספק).
אני אתקשר אליהם מחר ואשאל.
תודה.
