בעיה בהתקנת XP + תמונות
יש לי בעיה מאוד מוזרה בהתקנת הXP זה אומר שיש לי בעיה משהו בביוס עם השעון הנה תראו
תמונה 1
ואז כשאני לוחץ על OK זה מה שזה מראה לי:
תמונה 2
וזה מה שזה רושם לי אם מישהו לא הבין מה כתוב שם:
Error:
Setup has encountered an error (system file time out of sync, error code is 800b0101).
Please verify that your computer is using the correct date and time and re-run Setup. This can be done by accessing the BIOS during system startup.
Fatal Error:
Setup failed to install the product catalogs. This is a fatal error. The setup log files should contain more information.
תודה לעוזרים
HTTP1.1 STATUS 403 Remote Access to this object forbidden This file cannot be directly accessed from a remote site, but must be linked through the Brinkster Member's site.
לא רואים...
הלינקים תוקנו ;D
קודם כל תגיד באיזה מחשב אתה משתמש!
ואוליי הזכרון שלך דפוק!
אני משצמש ב פמטיום 4 1400 אתה יכול לראות במפרט
ולא הזכרון שלי לא דפוק מאיפה הבאת את זה?
איזו גרסה אתה מנסה להתקין ? PRO ? HOME ? איזה בילד ? האם זוהי גרסה חוקית או לא ? אם לא, מאיפה השגת ? חבר או אינטרנט ? יכול להיות שאתה מנסה להתקין גרסה שפג תוקפה.
או שבאמת השעון שלך התחרפן.
אני יודע שאתה יכול לראות במפרט אפילו הסתכלתי בו
אבל במפרט שלך יש שני מחשבים אז איך אני יכול לדעת לאיזה מחשב אתה מתכוון?
מאיפה אתה כל כך בטוח? הזיכרון שלך יכול להיות דפוק בהחלט.
אני לא חושב :nono:
גירסא Whistler, בילד לא יודע איך אני יכול לדעת עוד לא התקנתי, לא חוקית ברור נראה לי הוינדוס עוד בכלל לא יצא לשוק, השגתי מהאינטרנט, והתוקך לא יכול לפוג כי הגרסא לא מותקנת
ניסית לחפש תשובה באתר של microsoft ?
אני לא חושב :nono:
למה לא?
אני לא חושב :nono:
אולי זו הסיבה לתשובות הסתמיות שלך !?
;D
אוליי תנסה לעשות עידכון ביוס או שתאפס את הביוס..
