פורסם 2006 במרץ 320 שנים חברים... אני מאוד מקווה שאני לא אצטרך להיכנס להוצאה כפולה, אבל יש סיכוי גדול שזה מה שיקרה... יש לי שני מחשבים...אחד תקין ואחד מושבת (מחכה ללוח אם) שניהם פחות או יותר דומים, בשניהם זה P4 1.7GHZ (מסביר מדוע אני צריך לוח בסוקט 478) ההבדל העיקרי ביניהם הוא הלוח (במחשב התקין זה INTEL ובמושבת זה DFI) שלב ראשון: לקחתי את המעבד של המחשב המושבת ושמתי אותו במחשב התקין... הדלקתי את המחשב ושוב אותה הבעיה שקיימת במחשב המושבת... המחשב נדלק אך המנורה הירוקה (POWER LED) אינה דולקת, המסך אינו דולק, המערכת הפעלה גם לא עולה (אני יודע כי חיכיתי מלא זמן ולא שמעתי תווינדוס עולה), ורק המנורה האדומה של ה Hard Disk Activity דולקת... שלב שני: לקחתי את המעבד מהמחשב התקין ושמתי אותו במחשב המושבת (שכמשוער הושבת עקב לוח אם מקולקל)... ואם ציפיתם עכשיו לשמוע משהו כמו "הפלא ופלא המחשב קם לתחייה" - אז שכחו מזה...ממש לא פשוט מאוד...קרתה אותה תופעה כמו בשלב הראשון "המחשב נדלק אך המנורה הירוקה אינה דולקת..........................................................................דולקת" כן כן, בדיוק אותה תופעה... השאלות: 1) האם התקלקל המעבד? 2) האם לדעתכם הלוח מקולקל? 3) אולי שניהם מקולקלים? ( רק לא זה ) עכשיו הכל חזר לקדמותו ומשום מה יש לי הרגשה שאני מפספס פה משהו...ושיכול להיות שטעיתי בבדיקה ושהכל בסדר במעבד...(אני מקווה) חברים הידע שלכם יעזור לי עכשיו יותר מתמיד... תמונות של המעבד מהיום - תמונה 1 תמונה 2 תמונה 3 תמונה 4 תמונה 5 תמונה 6 תמונה 7 תמונה 8 תמונה 9 תמונה 10 כמו שאתם רואים יש מין כתם שחור כזה על המעבד...ואני חושב זאת המדבקה (מרוב חום נהייתה שחורה) תודה מראש - -
פורסם 2006 במרץ 520 שנים יש מצב שאתה שם תמונה אחת של גב המעבד (שנראה את הרגליים שלו ?)10 תמונות של אותו הפרונט - זה סתם חובבני - מיותר - ושורף מקום, 2 תמונות היו מספיקות.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר יש מצב שאתה שם תמונה אחת של גב המעבד (שנראה את הרגליים שלו ?)10 תמונות של אותו הפרונט - זה סתם חובבני - מיותר - ושורף מקום, 2 תמונות היו מספיקות.ומה עם תמונות 6 ו 7 ?מה הם שקופות?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים וואלה - מצטער - בדקתי 5 ראשונות ו2 חרונות.....יש מצב שתצלם שוב באור טבעי (כמו בצהריי היום או משהו כזה) וב את הגב שלו ? קשה לי לשהות , אבל לפי תמונה 6 (תמונה 7 כהה מידיי) אולי החלק האמצעי-תחתון כהה יותר - וזה מצביע על מעבד שרוףחוצמזה - לפי מה שאתה מתאר נראה לי שהלך לך הלוח (גם)
