שאני מפעילה את המחשב , לאחר כשעתיים בערך אני רואה את האותיות או המילים בצבעוני
שאני מפעילה את המחשב , לאחר כשעתיים בערך אני רואה את האותיות או המילים בצבעוני ומטושטש, אני עידכנתי את כל הדרייברים של כרטיס המסך שלי לאחר מכן המחשב ניתקע או שהמסך מתכבה או ששעושה ריסט לעצמו.
מה הבעיה ?
ואיך ניתן לפתור אותה?
את צריכה לבטל את האיתחול האוטומטי ולהעלות קבצי minidump לפה, תעקבי לפי המדריך
הבעיה היא במאוורר של הכרטיס מסך , הכרטיס מתחממם יותר מדיי , תנסי לפרק את הכרטיס לנקות מה שאפשר ולחבר במהודק בחזרה .
תודה רבה :)
אתה יכול לדעת אם יהיה לי הרבה כסף בעוד 10 שנים???... כי נראה לי שאתה מגלה עתידות!?!!?..
איך אתה מגיע למסקנה? יש לך טמפרטורות? סיפרו לך שהמאוורר מרעיש\לא זז\.... מה??
לא שזה לא יכול להיות, אבל כמו כן יכול להיות עוד מיליון סיבות. למה סתם??
לנושא:
האם זה קורה רק במצב הדסקטופ?
האם גם במשחקים?
כמה זמן בערך מהדלקת המחשב?
האם את יודעת איך לבדוק טמפרטורות ולרשום לנו? (אם לא אני יסביר)
וקצת מידע על המערכת אם אפשר.....
הנה המפרט
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY
ARCTIC COOLING Silencer 64 TC
DFI NF4 ULTRA INFINTY
PQI 400MHZ PC3200 DUAL CHANNEL 1024MB 2.5-3-3-7
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAll
1.44 כונן דיסקטים
NEC ND-3550 DUAL LAYER DVD+-R/W/DL 16X
CONNECT3D RADEON X1600XT 256MB PCI-E
Antec TruePower 2 430W
TZAG - B 630 BLACK
מה הבעיה אז?
המחשב נתקע גם כשלא מפעילים משהו ברקע? או כשמשתשים בו כמה זמן זה קורה?
נשמע שזה קורה בגלל החום...
אני לא מבין למה מתעלמים ממה שכתבתי ומנסים לנחש מה הבעיה.
בפעם הראשונה זה קרה לאחר שעות ספורות ועכשיו זה קורה באותו רגע או כמה דקות אחרי. רואים את המסך מטושטש כאילו המסך נאכל לי ואחרי זה המחשב עושה לעצמו ריסט ואז לא רואים כלום במסך.
מה הבעיה?
אין שום פתרון קסם.
תעקבי אחר השלבים במדריך הנ"ל.
