כמות זיכרון מקסימלי על לוח MSI
שלום!
יש לי לוח MSI 6119.
על לוח זה יש לי מעבד אינטל 500MHz, וזיכרון 128SDRAM במהירות 100MHz.
לאחרונה רציתי לשדרג את כמות הזיכרון במחשב שלי ולהוסיף עוד סטיק של 256 מ"ב, אך נתקלתי בבעיה:
איני בטוח אם הלוח שברשותי תומך בזיכרון הנ"ל.
הדילמה נובעת מכך שבאתר המוצר נאמר שיש תמיכה ל 384 מ"ב זיכרון, אך בתוכנת SiSoftware Sandra נאמר כי
יש תמיכה רק עד ל256 מ"ב.
אשמח אם מישהו יוכל לפתור את בעייתי.
קישור ללוח:
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=105&MODEL=MS-6119
ההודעה של התוכנה:
SiSoftware Sandra
Memory Controller
Error Detection Method : None
Error Correction Capability : None
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 256MB
Maximum Module Size : 128MB
Supported Memory Types : DIMM, SDRAM
Supported Memory Voltages : 3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
DIMM 1 (RASL-0 RASL-1) : 128MB DIMM SDRAM double-bank
DIMM 2 : Empty
נ.ב מצטער שלא הכנסתי תמונה מהתוכנה וקישור נורמלי, משום מה האפשרויות של הג'אבה לא עובדות לי.
יש לי אותו לוח אם בידיוק
והו תומך רק בסטיקים שהם עד 128
יש לי סטיק אחד של 256 ואחד של 64 במחשב והוא מזהה את ה 256 כ 128
וזאתתמורת שהוא מזהה שיש לי 192 כולל...
ובשר ללמה קניתי 256?
לא קניתי אותו, הלכתי לחנות ביקשתי זכרון 128 100Mhz
והמוכרת החכמה הביאה לי 256 מגה שפועל ב 133 ;D
בקשר לכמות הכוללת של הזיכרון המחשב שלך:
עקרונית ללוח הזה יש 3 סלוטים לזיכרון אז אולי הוא יכול לתמוך ב 128X3=384...
(אל תסמוך על זה)
בקיצר תקנה סטיק אחד של 128 וזהו...
הוא תומך בסטיקים של 256MB אבל רק דו צדדיים (כאילו עם 16 צ'יפים סה"כ) וגם זה רק עם עדכון ביוס.
הוא תומך ב 768MB ואם היה לו סלוט רביעי גם היה תומך ב 1GB.
אם מחפשים לא להסתבך אז 128MB יותר בטוח כי הרבה מהזכרונות של 256MB שנמכרים היום הם בצפיפויות שה 440BX לא מסוגל לתמוך בהן.
אוקי.
תודה חבר'ה, רק יש לי עוד שאלה קטנה:
התכנה אומרת שיש לי רק 2 סלוטים של זיכרון,
"Number of Memory Slots : 2"
אבל פתחתי את המחשב וראיתי 3 סלוטים.
השאלה היא האם התכנה טועה, או האם יש לי סלוט אחד במחשב שהוא לא תקין והתכנה לא מזהה אותו בגלל זה?
נ.ב אני לא חושב שהכוונה היא לשני סלוטים פנויים בהודעת התכנה.
תוכנות משקרות וזה ידוע.
נתתי את הדוגמא הזו לפחות 10 פעמים אבל הנה עוד פעם, אם לוקחים לוח מבוסס nFORCE ומודם PCI ואז בודקים בסנדרה מגלים שלטענתה המודם יושב בסלוט ה AGP שלך.
טוב.
תודה רבה לכם, באמת עזרתם לי מאד, בלעדיכם בטח הייתי עושה קצת שטויות ומבזבז קצת יותר כסף...
לעניינו, אני אקח 128 מ"ב, ואם אצטרך עוד, אשתמש בסלוט השלישי גם...
שוב תודה רבה!!
