הצילו מסך !!!
המסך לא נותן לי סיגנל החלפתי לוח אם ניסתי עם כמה מסכים וכמה כרטיסים ישנים וישנים פחות AGP
הוא לא נותן לי סיגנל לא מגיע לביוס ניסתי להחליץ זיכרון להחליף כרטיס להחליף מסך כלום
מה יכולה להיות הבעיה בבקשה עזרה !!!
המחשב של אח שלי ועזרתי לו לשרוף את הלוח הקודםפנטיום 3 עם אתם מתעקשים !!!!
ניסתי עם כרטיסי AGP וPCI למסך
בוא נלך על זה בשיטת האלימינציה:
תרכיב את המחשב תחבר את המסך וכל פעם תחליף חלק עד שתגיע למקור הבעיה...
לדעתי זה הכרטיס מסך...
תוציא אותו , תרכיב אותו על מחשב אחר ואם שם זה לא פועל הרי לך הבעיה...
אולי המסך דפוק בכלל?
תנסה לחבר אותו למחשב אחר ותבדוק
אין לא מקבל בכלל אות או שאתה לא רואה בכלל כלום???
למה היה את זה פעם לבן דוד שלי משו בסגנון בסוף התגלה שאחיין שלו הקטן הוריד לו את כל הבהירות והקונרקטס והיה פשוט צריך לעלות אותם
לא זה מסך טוב ואפילו תוב באותיות קידוש לבנה שין סיגנל !!!!
בטח.
אתה אומר שהחלפת גם כרטיס מסך וגם את המסך והבעיה נמשכת?
החלפת כמה כרטיסי מסך , כמה לוחות אם וכמה מסכים ?
נישאר לך כמה ספקי כוח וכמה מעבדים....
ברצינות..תגדיר קצת יותר נכון מה אתה עושה שם.
הלוח אם נשרף החלפתי לוח אם
נסתי את הכרטיס מסך שיהי לי וגם את הקודם וגם עוד כרטיס AGP שהיה לי וגם כרטיס מסך עם יציאת PCI ישן שיש לי
יש 3 סלוטים של SDRAM ויש לי 3 כרטיסים ניסתי כל אחד מהם בכל אחד מהאפשרויות
ועדין המסך כותב לי NO SIGNAL
אם זה משנה VIEWSONIC E-70
גם הבמעבד ניראה תקין ואין שום סימון שבמעבד נשירף או לכרטיס מסך
יכול להיות שאחד מהSDRAM שרוף אבל זה לא אמור לשנות כי נסתי גם כרטיסי זיכרון אחרים
זהוא אני אובד עצות מחכה לשמישהוא חכם יתר שיגיד לי מה יכול להיות לא בסדר ?
יכול להיות שכל כרטיסי המסך שרופים ? ניסתי אותם על הלוח הישן בשביל לשלול את זה שהלוח אם הלך אבל בסוף ראיתי כמה קבלים נפוחים והגעתי למסקנה שהלוח הלך
מחכה לעזרה בבקשה
גיא
הדבר היחיד שעולה לי לראש אחרי כל מה שאתה מספר , ספק כוח
הוא לא מעביר כנראה מתח כמו שצריך
והוא, כנראה , אחראי לשריפת הלוח
קח את המחשב למעבדה , אין לך הרבה ברירות.
אה שחכתי להגיד בדקתי 2 ספקי כוח ועדיין אותו הדבר !!!
ניסית להחליף בית?
קח מחשב מחבר ונסה להפעיל אותו אצלך בבית. אם גם זה לא יעבוד תצטרך להחליף את הבית שלך.
:lol: שק זה מצחיק אבל לא נכון להעליב אותו...
ברצינות,
קח אותו למעבדה אני בספק מאוד אם משהוא כאן יודע להגיד מה קורה אצלך עם כול מה שסיפרת
בלי תצוגה של כולם לא ניתן לעשות כלום , רק להשתמש במחשירים שספק יש לך אותם.
הביקור יעלה לך עד 200 שקל בכול חברה רצינית (PCH NOA וכו)
לאחר מכן תשלים מה שחסר מהבית או תיקנה , אין דרך אחרת
בהצלחה
ממש לא מצחיק אגב 200 ש"ח ????????
הלוח עלה לי 200 ש"ח
אני מחפש פיתרונות מעשיים
אחי תחזור למי שנתן לך את הלוח הוא דפוק
