פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים שלום לכולם.קניתי מחשב חדש.אני לא מצליח להתקין עליו XP.אחרי הפורמט של הדיסק מתחילה העתקת הקבצים לדיסק ושם זה נתקע.ניסיתי כמה פעמים וכל פעם הוא מצליח להעתיק כמות שונה ונתקע.ניסיתי להתקין 2003 .. הוא עבר את שלב ההעתקה ונתקע בהכנה להתקנה .כרגע אני מריץ MEMTEST כדי לבדוק אם זה זכרון .בגדול המפרט הוא amd athlon 64 3800 dual core 939samsong s-ata 2 albatron nforce 4 samsong ddr-ram 1024 3200 x 2אשמח לכל עזרה בכיוון מה יכולה להיות הבעיה.תודה
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים אני לא בטוח אבל אני חושב שצריך להתקין דריבר ל SATA בהתחלה של ההתקנת WIN (אין לי כונן SATA אבל בחלקם צריך דריבר ובחלקם לא) במידה שעשיתה את זה תיבדוק הגדרות ביוס\חום\רכיבים וכו במידה שזה לא עוזר
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר ראשית תודהאבל..לא ברור לי עם הבנתי נכון.אם בתחילת ההתקנה הוא מצליח לפרמט מחיצה .. זה אומר זSATA נתמך ?מה צריך לבדוק בביוס ?תודה
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים ראשית תודהאבל..לא ברור לי עם הבנתי נכון.אם בתחילת ההתקנה הוא מצליח לפרמט מחיצה .. זה אומר זSATA נתמך ?מה צריך לבדוק בביוס ?תודהקודם כל אין לי SATA אז אני לא בטוח בכל הדברים אבל במיקרה שהכונן מגיע אם דריבר אז למה לא לנסות להתקין אותו בהתחלת התקנה של WIN ?בביוס תיבדוק הגדרות כמו באיזה מעלות מוגדר למחשב לכבות את עצמו\תיבדוק הגדרות מהירות מעבד זיכרונות וכוכדי ליראות שהכל מוגדר כמו שצריךאלה הדברים הראשונים במידה שזה לא עוזר תפרק תמחשב(במידה שאתה הרכבתה -בישביל לא ליפגוע באחריות) ותנסה להרכיב רק תדבריםשחיבים להתקנה -(לוח אם\ספק\זיכרונות\כרטיס מסך\כונן CD או DVD אחד\וארד דיסק\ אני חושב שזה הכל)במידה שההתקנה לא מצליחהזה סימן שיש או בעיה באחד הרכיבים שיש כרגע במחשב או בדיסק התקנה במידה וכן אז ברכיב אחרבמיקרה שיש בעיה בהתקנה תיקח כל פעם רכיב אחד ותנסה אותו במחשב אחר(רק תיבדוק שהמחשב החלופי יכול לעמוד ברכיבים של החדש בימיוחד בספק)ואז תוכל לדעת מאיפה הבעיהרק שתבין שבמידה שיש אחריות עדיף לממש אותה בימקום ליבדוק כל פעם רכיב אחר(במידה שקניתה הכל מאותו חנות שלא יהיו בעיות)
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר ניסיתי עם XP SP2 אני אתקשר אליהם . הם הרכיבו לי את המחשב.המחשב הקודם של ישן ואין אפשרות לבדוק רכיבים בנפרד.ניסיתי עם CD נוסף ואותו דבר.לא נראה לי שזה ה CD כי PE עולה ממנו כמו שצריךו MEMTEST רץ ממנו...תודה
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים זה לא חיב ביכלל להיות ארד דיסקניתקלתי בבעיות דומות פעם אחת הלוח אם היה דפוקובפעם אחרת כונן DVD דפוקבכל מיקרה תנסה קודם דיסק התקנה אחר ותנסה להתקין תדריבר של הארד דיסק בהתקנה(SATA)וזה שאתה לא יכול ליבדוק במחשב אחר זה יכול להיות בעיהתנסה תדברים שאמרתי מיקודם ובמידה וזה לא מצליח תממש תאחריות
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר החלפתי חיבור SATA וזה לא עזר.אני אנסה דיסק IDE ישן שיש לי..אולי זה יבודד את הבעיה
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר הצלחתי לסיים התקנה על IDE ישן .חיפשתי באתר של אלבטרון (לוח אם) שוב ואין איזכור להתקנת SATA2 בזמן התקנת מערכת ההפעלה .להבנתי מה שנותר זה הלוח או הדיסק..יש אפשרות לבודד יותר את הבעיה ?יש בדיקה לדיסק שאני יכול לעשות ?אין לי דיסק אחר לנסות להחליף ואני מנסה לדעתאם הבעיה בדיסק או בלוח ..תודה
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר הדיסק תקול כמו אשמרתי לך בקש שיחליפו לך אותו בדיקה נוספת שעשיתי עם מערכת ההתקנה המותקנת פירמטתי מחיצה מהדיסק ה"בעייתי". ניסיתי להעתיק אליו קובץ והמחשב נתקע .עוד דבר שמחזק את דבריך שזה הדיסק .תודה
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים גם אני חושב שזה הדיסק הכשיו-כי זה לא סביר שלוח יתן לארד דיסק אחד ליפעול בסדר ולשני לאאז נכון שזה SATA וIDE אבל בכל זות ועוד אמרתה שלא צריך דריבר בSATA שלך ככה שכל הסימנים זה ארד דיסק פגום
