המחשב הכי שחור שהיה לי, אני מתחרפן - בבקשה שגם הת'רד הזה לא יגיע לתחתית!
בבקשה, שגם הת'רד הזה לא יגיע לתחתית. אני כבר מבקש עזרה בפעם ה.. לא זוכר כמה
יש לי פה מחשב, שאני באמת, עם כל מה שעברתי, עם כל מה שלמדתי, לא הצלחתי לפטור את הבעיה..
בוא נומר, ששלחתי את המחשב למעבדה אחת, שלא עלו על הבעיה. שלחתי לטכנאי (ירדתי לשפל..), לא מצא את הבעיה.
בבקשה, תקראו את הת'רד הזה, גם אם הוא ארוך, אני מאד מאד צריך עזרה:
- מה בדיוק הבעיה במחשב?
את המחשב הזה קניתי לפני שנה.. בוא נומר, שמעולם לא זכיתי לראות מחשב AMD Athlon אמיתי (למרות שסמפרונים ראיתי, וממש התלהבתי מהם),
המחשב הזה לא עובד כמו שצריך, אני באמת לא יודע למה.. עשיתי כל מה שצריך. המחשב מתוחזק כמו שצריך, אנטי-וירוס, תוכנה לספייוורים, הכל. מה הבעיה? כנראה שאף אחד לא יודע.
בקיצור, מפרט אפשר לראות בצד.. (לא ממש מעודכן, יש לי עכשיו 1GB זיכרון)
אני אתן פה את המפרט, חלק חלק, ואסביר מה הבעיה איתו.
AMD Athlon 64 3000+ Winchster 1.8Ghz
אולי זה קשור אליו. המחשב מאד מאד איטי. בסופר-פאי, הוא מוציא 51. הוא לא עובד כמו מחשב AMD אמיתי, והאמת? הייתי במחשב סלרון, שברמה שלו (ואף טוב מימנו). המחשב, בלי סוף, לא מפסיק להאט. בהתחלה, לוקח לו שנים להעלות (גם אחרי פרמוט). אחר כך, הוא משחק אותה "מחשב טוב", הוא כזה עובד מהר טיפה (טיפה - יש איטיות עדיין: תיקיות שעולות תוך הרבה זמן, תפריטים שעושים כאלו לאגים ל 2 שניות..) וכל האיטיות גדלה בהמשך. וזה עוד עם 1GB זיכרון, שזה הרבה. כשאני שם פוטושופ, המחשב מתחיל ליהיות איטי יותר. אסור לי לפתוח דברים ביחד.. המחשב ממש ממש לא מהיר, זה מחשב סלרון בתחפושת חבר'ה..
GIGABYTE K8NF-9 Nforce 4
מה הבעיה שלו? אני לא חושב שאין. ניסיתי להחליף אותו פעם אחת, לא עזר.
1GB SAMAUNG 400MHZ DDR
זיכרון ניסיתי להחליף. עם ממטסט+ לא בדקתי, אם יהיה צריך אבדוק. התיזמונים הם בסדר לגמרי. הזיכרון מוגדר על T2, כנראה.
GeForce 6600 256MB GIGABYTE
איתו יש הרבה הרבה בעיות.. קודם כל, החלפתי פעם אחת כי הוא עשה בעית מסכים כחולים והוא היה עם אותם הבעיות של הכרטיס הנוכחי. אחר כך, הגיע הכרטיס הזה:
הכרטיס הזה, מפעיל את כל המשחקים על FPS נמוכים מאד. למשל, ניד פור ספיד MW החדש, אני מוגבל. אני לא יכול לשחק על 1024*768 אם אני רוצה מהירות טיפה. אם אני רק מגדיר 1024 או משהו גבוהה יותר, זה מתחיל לקרטע בטרוף. (גם ברזולציה הכי הכי קטנה זה בקושי 40FPS ככה). בכל המשחקים הוא מקרטע בצורה לא נורמאלית. משחקים משנת 2000 שרצים על XP מקרטעים בו (אני רציני..), הכל מקרטע בו.. חוץ מזה, יש גם בעיות צבעים. אני רואה את התמונה כאילו היא 16 ביט, אבל היא לא (אני רואה שכבות שכבות. ואפקט עשן במשחקים נגיד, רואים אותו ממש מרובע כזה מכוער ומלא שכבות).
Seagate 120GB SATA 7200RPM
יש איתו בעיה? אני לא יודע..
ספק *לא ג'נרי - למטה תראו למה* של חברת TZAG 500W
בדקתי את המתחים שהוא מעביר, הוא נותן אחלה מתחים ואין בעיה איתו.
ועכשיו, בואו נענה על כל השאלות שאתם הולכים לשאול אותי:
1. עדכנתי את *כל* הדרייברים הכי מעודכנים של החומרה, מהצ'יפסט ועד לכרטיס
2. אני מבצע סריקות, יש תוכנות הגנה, SP2, תוכניות שפועלות ברקע הם בסדר.
את המחשב כולו הזמנתי מהיבואן של GIGABYTE "מור לוי" (דרך קשרים עם דילר).
המחשב פורמט 6 פעמים, והורכב ופורק 4 פעמים.
אני מבקש,
תנסו לעזור לי..
אני ממש ממש לא יכול להמשיך ככה
  • תגובות 40
  • צפיות 2.9k
המצב הוא קשה ::)
לא חושב שמישהו יוכל לענות לך על השאלה...
יש לי מחשב מאוד קרוב לשלך, ואני מרוצה ממנו מאוד!!! פוטושופ=תוכנה קלילה!
לא חושב שיש איזושהי דרך לפתור את הבעיה ע'פ הנתונים שהבאת (לא שהבאת מעט נתונים...)
קשה... מוזר
אתה לא מעודד אתה יודע
יודע!
והסיבה שלא ענו לך בעבר, היא זאת שציינתי... אף אחד לא יודע את התשובה.
במה נוכל לעזור?
אולי החומרה מזוייפת? ( :s05: )
מקסימום, תסביר את כל זה ממי שקנית!
בפרק של האוס (תוכנית הטלוויזיה כמובן) כאשר הוא נתקל בנזירה עם בעיות קשות,
הוא קודם כל הלך על הנפוץ (בעיה בתוכנה),
אחרי שהוא שלל את זה (בעזרת פרמוט) הוא עבר לדברים יותר נדירים (לוח אם דפוק, כרטיס מסך דפוק וכאלה)
אחרי שהוא שלל גם את זה הוא עבר למשהו סביבתי (כמו ספק כוח דפוק או חום)
אחרי שגם האפשרות הזאת נשללה הוא פשוט זרק כל תרופה אפשרית על המחשב (החלפת כל חלק וחלק ובדיקה מהו החלק הדפוק)
אתה צריך להחליף כל חלק, לבדוק אם המחשב עובד טוב יותר, ואם לא להחליף חלק אחר. אל תפסח על כלום.
נ.ב.
בסוף הבעיה הייתה בתה שהנזירה שותה
אוורסט מזהה את המפרט שלך?
תביא תמונה
אחרי כל פרמוט התקנת את אותו ווינדוס?הוא חוקי?
אם הנני זוכר נכון, T2 וAMD לא הולכים כל-כך טוב ביחד....(אני מקווה שאני לא טועה..)
תנסה לשנות את את זה לT1....ותעדכן אותנו...
אחי יש בביוס אפשרות בשם L2 Cache שים אותה במצב Ehabled
ואת הזיכרונות שים על T1
עם לא עוזר תאפס את הביוס ואל תעשה OC
נ.ב.
תאמין לי אחי, ניסיתי..
חוץ ממעבד ומהארדיסק.
אמרו לי פה שמעבד או שהוא עובד, או שהוא לא עובד. אז זה לא שייך
וההארדיסק.. לא נראה לי שזה קשור גם למשחקים והכל
תביא תמונה
אותו רישיון, דיסקים אחרים כל פעם.
אני מחפש איפה זה בביוס.. אני לא מוצא.
הביוס הוא NF9 או משהו כזה.
איפה היא?
לא בהכרח. הייתה תקופה שהיו בשוק הרבה מעבדים "מזוייפים". כלומר, מעבדים לא תקינים, שבמקום להיזרק נמכרו.
לא נראה לי שיבואן יתן לי מעבד מזוייף..
בכל מקרה, איך עולים על זה?
הוא לא באמת מתכוון מזוייף אלא מעבד שהוא יצא מהמפעל לא תקין
והיבואן בטח לא יודע את זה ...
אני חושב ש המעבד נדפק או שזה החום אבל אם אין שום אפשרווית אז זה ה מעבד תנסה להחליף אם 'זה' יעבור אז זה המעבד אם לא אז הלוח!
אולי אלה הגדרות?
מה ההגדרות שאיתם צריך AMD 64 ו GIGABYTE K8NF לעבוד?
אז איך הגיעו המעבדים ה"מזוייפים" אם לא דרך יבואנים? עשו עלייה?
