מה המספר המינימלי של לדים שאפשר לחבר בלי נגד?
והאם יש הבדל בצריכת חשמל בין אולטרה 5MM וכחול 5MM ?
אין כזה דבר. זה תלוי באיזה לדים אתה משתמש ולאיזה מתח אתה מחבר אותם
ובכל מקרה- אם אתה מחבר אותם לספק של המחשב (או כל ספק אחר) אתה חייב להשתמש בנגד, בלי קשר למספר הלדים.
אם הוא מחבר אותם בטור, וכל לד הוא 3 וולט, ומקור הכוח הוא 12 וולט, הוא יכול לחבר 4 אחד אחרי השני והם ידלקו בלי נגד....
http://hwzone.co.il/guides.php?file=caseled3.php
מיסקונספציה נוספת היא כי ניתן להפעיל לד ללא נגד. ובכן, זה נכון אם מחברים אותו לסוללת AAA רגילה וחלשה, מכיוון שסוללות אלו לא מסוגלות לספק זרם בעוצמה שתהרוג את הלד ויש להן התנגדות פנימית המספיקה להגבלת זרם זה בכל מקרה. אך דבר זה אינו נכון לגבי סוללות חזקות יותר או ספקי כח - תנו להדגיש נקודה זו - לא מפעילים לד מספק כח ללא נגד! ולא משנה מה שמעתם או היה נדמה לכם שראיתם בכל מיני מקומות שונים ומשונים ברשת או בכל מקום אחר! (טוב, אלא אם כן, אתם רוצים להרוג אותו...). הנגד, שהוא כן רכיב ליניארי, יגביל את כמות הזרם במעגל כתלות במתח שייפול עליו ומכיוון שהזרם קבוע בחיבור שני רכיבים בטור אחד לשני (כפי שנראה עוד מעט) - נוכל לשלוט על הזרם המגיע אל הלד שלנו ולשמור על חייו ואורו היקרים לנו כל כך.
לא אומרים מיסטיפיקציה? :)
לא
מיסקונספציה מהמילה misconception (דיעה/תפיסה מוטעית)
חבר שלי חיבר לד למקור מתח והלד התחיל לשנות צבעים ונשרף
ובקשר לתמונה אתה לא יודע איזה מקור מתח זה וגם אם לא שמו נגד שם לפני
אם מחברים לד לספק במעבדה אז יש אפשרות להגביל את הזרם דרך הספק ואז זה מחליף את הנגד
אבל שוב אין לחבר לד ללא נגד
בנתיים חיברתי את כל הלדים שלי ישירות לספק בלי נגד.
הלדים הכחולים דולקים ולא קרה להם כלום, ואילו הלבנים נשרפו כשבוע אחרי זה..
תעשה את השיקולים שלך, בשביל לד צריך נגד...אלא אם כן הוא כחול..חחח :screwy:
מיסטיפיקציה בא מהמילה מיסטיקה. דווקא בול הפוך - מיסטיפיקציה היא לעתוף דבר מה במיסטיקה ודברים לא ידועים.
בכל מקרה, אם מישהו פה יכול להראות במשווה למה אי אפשר לחבר 4 לאדים אחד אחרי השני למקור כח של 12 וולט יזכה בהערכתי הניצחית
עוד פעם תלוי במתח הלד...
כמה וולט הוא צורך ?!
ולפי מה שאני הבנתי הוא רצה לשאול כמה לדים יוכלו לפעול על נגד אחד !!
תלוי כמה וואט הנגד יכול להחזיק...
יש נגדים רבע וואט יש חצי וואט...
כמה שיותת, יותר טוב אבל מה, יקר יותר וגדול יותר...
:xyxthumbs:
מה שישרוף לך את הלד הוא זרם גדול מידי, ואתה צריך להקטין את הזרם בעזרת נגד.
נניח שכל לד הוא 3 וולט ואתה מחבר אותם בטור אז:
3 לדים יצרכו 9V, מה שמשאיר לנגד "לספוג" 3V (הרי הספק שלנו מספק 12V => 9V = 12-3 ). מכיוון שהזרם במעגל טורי קבוע על כל אחד מרכיביו, הרי שהוא ידוע לנו (A0.02) ואת המתח כרגע חישבנו. מכאן ניתן לחשב את ההתנגדות הדרושה לנו - 150 אוהם (0.02A/3V) - פשוט ביותר לכל הדעות
טוב אז לפי התאוריה אין ללד התנגדות (או לפחות התנגדות נמוכה מאוד)
ואז מיכבן שאין התנגדות אז הזרם שואף לאין סוף
I=V/R
וזה זרם גדול מידי בישביל לד
ואז הלד נשרף
בקיצור:
אל תחברו לד בלי נגד לא חשוב מי כן חיבור ומי כן הצליח
פשוט אל תחברו כי הזרם שורף את הלד לא המתח
בשביל להבין יותר תקראו במדריך שבאתר
I=V/R
ואז הלד נשרף
זה לא לגמרי נכון
לג הוא לא רכיב ליניארי, כלומר חוק אום לא בדיוק נכון לגביו. יותר נכון להגיד ששם מחברים לד בלי נגד, אי אפשר לדעת איזה זרם יתפתח עליו, ולא חסרות דוגמאות של אנשים שגילו בדיאבד שהזרם היה גדול מדי (=נשרפו להם הלדים). אין לי כח להסביר את זה שוב, או בצורה יותר מפורטת - מי שרוצה שיקרא את המדריך, את הסטיקים ויעשה search.gif.
