אקספלורר "שאוהב לנוח", בעיה לאתגריים שבינכם
שלום לכל חברי הצוות.
יש לי מחשב P4 1.4 של אינטל וזיכרון 255 RDRAM.
המחשב כולל פקס מודם, ADSL מודם , GFORCE2,
SB criative, וכרטיס טלויזיה וידאו fly video.
מאז שאני זוכר את המחשב עובד
בעת חיבור לאינטרנט, גם מהמודם הטלפוני.
מדי פעם, בתכיפות די גבוהה, המחשב פשוט נתקע, בד"כ רק בחלונות האקספלוררים.
אולם גם הרבה כולו.
לאחר כדקה ומשהו, פתאום הוא משתחרר ומבצע את כל הפעולות ברצף (אלו שנלחצו כשהיה תקוע, כגון פתיחת דפדפן
חדש או סגירה של קיים וכן פתיחה של תוכניות אחרות).
מעניין וחשוב לציין כי התקיעות המרחשות בד"כ כאשר קורה שפעולה בדיוק מתחילה ואז "הפרעתי" לה ע"י ביצוע פעולה
נוספת, דוגמא, בדיוק הגיע הודעה ב- ICQ באותה שניה שלחצתי לפתוח דפדפן.
כמובן שזה קורה גם כאשר נשלח מייל או הגיע מייל, ונלחצה פעולה נוספת באותו הזמן.
ברצוני לציין כי יש לי WIN98 SECOND EDITION.
כמו כן יצרתי אימג' של המחשב ע"י ghost , של מערכת נקיה לחלוטין, לפני שהאינטרנט "נגע בה",
כך שאין חשש כלשהו מבעיה של וירוסים וכד'.
אני משתמש בדפדפן אקספלורר 5.0.
כשניסיתי להתקין את גירסא 5.5 האספלורר השתגע וקרס לגמרי, כך שנאלצתי להסיר אותו ולחזור למקור.
אין לי ספק שמי שימצא פתרון שיעבוד הלכה למעשה הוא גאון מהלך ;)
הכותב הינו תכנת מחשבים
שנה טובה
ארז בר-זיו
הפתרון - Windows 2000
sp3 ;)
לפי מה שזה נשמע, מחשב שנתקע באמצע MULTI TASKING יש לו בעית חומרה ולא תוכנה. יכול להיות שיש לך בעיה בזיכרון (RDRAM ?? אמרת ?) בכל מקרה אתה יכול לעשות כמה מהבדיקות הבאות:
1. להתקין את הGHOST של המחשב שלך על מחשב אחר ולראות אם גם שם יש בעיות - אז יש לנו בעית תוכנה. צריך להתקין מחדש WIN או במקרה הטוב יותר להסיר לגמרי את ה אקספלורר (גם ב REGISTRY, ידנית ! ) ולהתקין אותו מחדש.
2. לנסות להשיג שני SIMM זכרונות ממישהו "בהשאלה" לכמה שעות, להריץ איתם את המחשב ולבדוק....לדעתי זה לא יתקע.
3. אפשרות אחרונה - תבדוק אם ב BIOS התכונה של ה SMARTDRIVE של הכונן הקשיח על ENABLE, אם כן - לנטרל !!
* אני נוטה לכיוון הפתרון של הזכרונות...מנסיון.
אפילו WIN XP לא יעזור! עכשיו אני מבין שזאת אכן בעיה במחשב, כי לי יש את אותה הבעיה וגם אמרו לי להתקין WIN אחר. התקנתי הבעיה נעלמה חלקית, הכוונה שיש את התופעה לאחר זמן יותר ממשוך, אך הבעיה עדיין קיימת אז אמרו לי שככה זה צריך להיות.... אז עכשיו אני מבין כי זה לא צריך להיות ככה ואני אנסה להחליף את הזכרון גם כן!
צר לי ידידי.
זה היה ה WINDOWS הראשון שהתקנתי בו.
לאחר כשלושה חדשים, יום אחד, ה WINDOWS הפסיק להכיר בקיומו של כרטיס הקול.
לא עזר להתקין חומרה להסיר, הוא פשוט התעלם לחלוטין.
הכרטיס היה מותקן ברשימה, אבל לא פעל.
אז העפתי את 2000 והתקנתי 98.
וחוץ מהצרה של ה"תקיעות" המוזרות, וכן קריסה של המערכת, בעיקר
כשעובדים עם קאזה (זו בעיה נפוצה שכבר כתבו עליה באתר זה רבות), הכל תקין.
אגב, מיקרוסופט לא הוציאה במקרה עוד טלאים ל 98 se?????????
ארז
אבל אצלי המחשב עובד כבר בלי פירמוט בארך חודשיים .... אבל עדיין יש לפעמיים את התקיעות האלה :-\
ניסית לעשות Defragment ??
גם לי היה את הבעיות האלה ב XP, תמיד היה קופא כזה, ואז מבצע את כל הפעולות בשנייה.
אחרי שעשיתי Def הכל נפתר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה ידידי, אני אנסה בהחלט ואומר לך האם זה הצליח
יש לי XP ולפעמים אני מעביר עם עוד HDD ל ME ושם אין לי את התקיעות האלה
לגבי הזיכרון, אצלי הוא חדש
פיתרון לבעיית התקיעות.
ובכן, גיליתי ומצאתי כי הבעיה של התקיעות והנפילות נובעת מסיבה פשוטה, חוסר בזיכרון.
כבר שהמחשב עולה הוא טוען הרבה תכניות שרות שמותירות לו עשרות בודדות של מגה בייט.
לאחר שאני מפעיל יישום או 2, הזיכרון יורד לרמה מבהילה של מגות בודדות, ואז הוא קורס.
ובכן, מצאתי כי תכנית מוזרה שנקראת save now, גוזלת לפחות כ 40 מגה זיכרון בההעלאת המערכת
והיא מגדילה את תצרוכת הזיכרון משמעותית עבור כל יישום שנפתח.
פשוט העפתי אותה, ע"י הסרה ובעיית הזיכרון השתפרה פלאים, אם כי עדיין לא נפתרה.
הפיתרון הכמעט מושלם הגיע לי דרך תוכנה שנקראת FreeRam Xp.
זוהי תכנה מדהימה שפשוט משחררת אוטומטית את זיכרון ה RAM אל הזיכרון הוירטואלי,
בשורה של תנאים שניתן לקנפג אותם מראש, כגון כאשר כמות הזיכרון החפשית מתחת ל X מגות
או/ו כל זמן מסויים.
צריך לדעת לקנפג אותה היטב ולקרוא את הסעיפים בקונפיגורציה כי לי למשל בהתחלה זה לא שחרר
אוטומטי, וגיליתי שזה משום שהיתה התניה שאם ה CPU בעומס של מעלה ל 40 אחוז אז הוא לא מבצע ריקון אוטומטי.
מכיוון שהמחשב והזיכרונות שלי מהירים מאוד, וכל תהליך הריקון לוקח פחות משניה, ביטלתי התניה זו.
כמו כן ביצעתי ריקון אוטומטי כל 2 דקות (ולא לשכוח לבטל את אפרות הביפ המעצבנת.
בהצלחה
www.yourwaresolutions.com
בברכה
ארז בר-זיו
erez_barziv@hotmail.com
