פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים יש לי KVM של edimax דגם ek-ps2c יש מחשב אחד מחובר אליו. כשאני בא לחבר את הכבלים של המחשב שני ,האם אני חייב לכבות את המחשב הראשון כדי כדי שה-KVM לא יהיה מחובר לחשמל או שאין בעיה לחבר גם אם יש חשמל (במקלדת ועכבר רגיל אני יודע שלא מומלץ לחבר מקלדת או עכבר כשהמחשב דלוק)תודה
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים למען הבטיחות והכסת"ח החברות באמת ממליצות לא לחבר התקנים כשהמחשב עובד.לא רציני...לעניין הKVM, הוא לוקח את ההספק מהמחשב שבאותו רגע פעיל כך שחיבור מחשב נוסף לא ממש משפיע על ההספקים בו עד שהעברת פיזית את השליטה למחשב הנוסף.כמו כן ניתן (אופציונאלי) ברוב המכשירים לחבר ספק חיצוני ,שאינו מסופק עם המכשיר, ואז המכשיר כלל לא ישתמש במתח מהספק להפעלת המקלדת/עכבר.בחוברת שך הKVM תוכל לראות פרטים בנוגע איזה ספק הKVM שלך דורש.
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים [ltr]you only need to connect the power adapter if you're not gonna connect the switch to the PCs' keyboard ports. FYI, some KVM switches doesn't allow you to switch to a PC, which keyboard port isn't connected to the switch.edit: I've worked with many KVM switches of all types for years, haven't ever had a problem with connecting them while the PC is on, however if something does goes wrong, which isn't likely, don't come blaming me.[/ltr]
