פורסם 2006 בפברואר 1220 שנים קניתי את הביט הנ"ל ואני לא כ"כ מסתדר איתו בזמן עבודה.הוא כל הזמן משחרר את התפסנית של הדרמל (ותאמינו לי שאני מחזק טוב, שום ביט חוץ ממנו לא פותח אותה) ומצריך עצירה של העבודהשלא נדבר על זה שאני בקושי מצליח להוציא איתו חומר.העבודה שאני מנסה לעשות איתו היא כרסום בנחושת.אשמח לקבל טיפים לעבודה איתו מהמנוסים.תודה רבה.
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר תתפלא.. הוא חזק אפילו יותר ממה שאתה חושב.. הוא חורט בנחושת בקלות.. חיפשתי קצת באינטרנט מידע והחלטתי לנסות שוב לעבוד איתו.. הנה התוצאות: אפשר לראות שם שאת השורה התחתונה השלמתי עם מקדח 3 מ"מ ומקדחה ולא עם הדרמל (עוד לא סיימתי לעבוד על החריץ הזה אגב..) וזה כי קרתה תאונה קטנה את התעלה החיצונית שבצד השני (ממול זאת שקדחתי עם מקדחה) עשיתי עם הביט אבל בדיוק כשסיימתי אותה ירדתי לתעלה שמתחתיה והביט התחיל פתאום "לרקוד" בין התעלות, קצת איבדתי עליו שליטה לרגע ואז פתאום הוא נשבר אבל לא נורא, מטעויות לומדים.. אני מנסה להשיג עכשיו ביט אחר לחרוט איתו (לא מיועד לדרמל במקור אבל מתאים) שאמור לחרוט אפילו טוב יותר מזה. אולי אני אקנה כרסם וידיה חדש בנוסף.. בקשר לתמונות שלו, קבל: אני עדיין אשמח לקבל עצות לעבודה איתו מהמנוסים עם כרסמי הוידיה האלו. עריכה: שכחתי להגיד, הבלוק החרוט לא מיועד להיות בלוק במערכת שלי, זאת סתם חתיכת נחושת (יותר נכון פליז) שמיועדת לאימונים והתרגלות לעבודה עם החומר לפני שאני מתחיל לעבוד על הבלוקים של המערכת. בבלוקים שאשתמש בהם אשקיע הרבה יותר.
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים אחי איך בדיוק אתה מתכוון לכרסם בנחושת בצורה מדויקת ויעילה את הבלוק?יש לך איזו שהיא תושבת מיוחדת ? , מין צירים כאלה שאיתם אתה עובר ?אם תוכל להסביר אני אשמח ;D
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר אני מצטער אבל לא ממש הבנתי את השאלה שלך.. אם תוכל לנסח אותה בצורה מובנת יותר אשמח לענות
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים אין בעיה ;D :הרי יש לך דרמל נכון? אני הבנתי ממך שאתה הולך ליצור בלוק מים בעצמך...יותר נכון לחרוט או איך שקוראים לזה...רק רציתי לדעת איך אתה חורט את המבוך של הבלוק מים...?יש לך תושבת מיוחדת? הרי אתה משתמש בכרסם של דרמל...אבל לא נראה לי הגיוני שאתה מחזיק את המכשיר ביד וחורט תעלותישרות , זה נראה לי משימה לא פשוטה...מקווה שהבהרתי...
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים יצא לי לעבוד הרבה עם ראש טונגסטון מאותה סידרה על הפרוייקט שלי, אומנם לא חתכתי איתו בלוק נחושת.וגם לי הביט כל הזמן יוצא, אין ממש מה לעשות בנידון, חוץ מכל כמה זמן להחזיר את הביט פנימה ולחזק.תעבוד איתו שהדרמל במהירות הכי מהירה, ולא להפעיל עליו הרבה כוח, אלה כוח מתון בשביל לתת לביט לעשות את העבודה שלו.אני השתמשתי בו בפרוייקט שלי בשביל לחתוך את החלון העליון, והדלת, והחזקתי את הדרמל כמו עפרון, אבל בסוג העבודה שלך צורה זאת של חיתוך לא פרקטית, לכן רצוי שתתמש בשתי ידיים שאתה חותך, או לחילופין תקנה את החלק שהופך את הדרמל לרוטר , עולה בסביבות 280 שקל, ותוכל בעזרתו להגיע לעבודה יותר מדוייקת ומהירה.טיפ קטן, שאתה עובד עם הביט הזה, רצוי שתלבש כפפות מנתחים (גומי) וחולצה ארוכה, כי השבבי מתכת הקטנים שהביט יוצר בכמויות, נכנסים לעור, וזה סתם מציק אחרי זה לכמה ימים.
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר אכן אני מחזיק את המכשיר ביד וחורט.. ואם תתאמן עם זה, אני מבטיח לך שתוכל לעשות את התעלות הרבה יותר ישרות משלי (יש לי הרבה ניסיון עם פרספקס שזה חומר הרבה יותר רגיש ועדין ככה שזה נתן לי יתרון בכרסום הנחושת. אבל.. בוא אני אגלה לך סוד קטן.. בקרוב אני אסיים מתקן שהכנתי לדרמל ואז יהיה הרבה יותר קל להחזיק אותו ב90 מעלות ישר מהחומר ולחרוט בגובה אחיד.. אבל אם כבר סיפרתי, הנה תמונה קטנה : אפשר לראות שלא נשארה לי עוד הרבה עבודה, ובכל מקרה, זה רק מכשיר ניסיון, אחרי שאשתמש בו קצת ואלמד מהטעויות שלי, אני אבנה אחד חדש משופר שאני מקווה שיעשה את העבודה כמו שצריך.
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר יצא לי לעבוד הרבה עם ראש טונגסטון מאותה סידרה על הפרוייקט שלי, אומנם לא חתכתי איתו בלוק נחושת. וגם לי הביט כל הזמן יוצא, אין ממש מה לעשות בנידון, חוץ מכל כמה זמן להחזיר את הביט פנימה ולחזק. תעבוד איתו שהדרמל במהירות הכי מהירה, ולא להפעיל עליו הרבה כוח, אלה כוח מתון בשביל לתת לביט לעשות את העבודה שלו. אני השתמשתי בו בפרוייקט שלי בשביל לחתוך את החלון העליון, והדלת, והחזקתי את הדרמל כמו עפרון, אבל בסוג העבודה שלך צורה זאת של חיתוך לא פרקטית, לכן רצוי שתתמש בשתי ידיים שאתה חותך, או לחילופין תקנה את החלק שהופך את הדרמל לרוטר , עולה בסביבות 280 שקל, ותוכל בעזרתו להגיע לעבודה יותר מדוייקת ומהירה. טיפ קטן, שאתה עובד עם הביט הזה, רצוי שתלבש כפפות מנתחים (גומי) וחולצה ארוכה, כי השבבי מתכת הקטנים שהביט יוצר בכמויות, נכנסים לעור, וזה סתם מציק אחרי זה לכמה ימים. שמע, למרות שביקשתי עצות, אולי אני יכול לעזור לך במשהו בקשר לזה שהראש יוצא, מצאתי פתרון! דחף אותו לדרמל עד הסוף! אבל ממש עד שהוא נעצר! אצלי מ"מ מהראש כבר היה בתוך הפוטר אבל לא קרה כלום.. אחרי זה תחזק ותיראה שהוא נתפס מעולה ולא בורח! בקשר לעצות שהצעת - אם הייתי עובד איתו על המהירות הכי גבוהה הייתי שובר אותו הרבה קודם.. כשאתה עובד בין תעלות עמוקות במהירות גבוהה ממש קל לאבד את השליטה על הראש ולתת לו להתחיל לרקוד ולהזיק לעצמו.. (למרות שבמהירות גבוהה הוא מכרסם בהרבה יותר קלות!) בקשר לחלק שהופך את הדרמל לרוטר, תסתכל בהודעה האחרונה שלי, אני בדרך לבנות כזה ובקשר לשבבי המתכת, הוא מוריד לי אותם כמו אבקה.. לא ראיתי אפילו שבב גס אחד.. אז אני רק מעיף את האבקה מהשולחן מידיי פעם רואים שזה פליז. עם נחושת יהיה לך הרבה יותר קל - נחושת יותר רכה יש לי פה נחושת, אבל היא שמורה לבלוקים
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים שמע, למרות שביקשתי עצות, אולי אני יכול לעזור לך במשהו בקשר לזה שהראש יוצא, מצאתי פתרון! דחף אותו לדרמל עד הסוף! אבל ממש עד שהוא נעצר! אצלי מ"מ מהראש כבר היה בתוך הפוטר אבל לא קרה כלום.. אחרי זה תחזק ותיראה שהוא נתפס מעולה ולא בורח! בקשר לעצות שהצעת - אם הייתי עובד איתו על המהירות הכי גבוהה הייתי שובר אותו הרבה קודם.. כשאתה עובד בין תעלות עמוקות במהירות גבוהה ממש קל לאבד את השליטה על הראש ולתת לו להתחיל לרקוד ולהזיק לעצמו.. (למרות שבמהירות גבוהה הוא מכרסם בהרבה יותר קלות!) בקשר לחלק שהופך את הדרמל לרוטר, תסתכל בהודעה האחרונה שלי, אני בדרך לבנות כזה ובקשר לשבבי המתכת, הוא מוריד לי אותם כמו אבקה.. לא ראיתי אפילו שבב גס אחד.. אז אני רק מעיף את האבקה מהשולחן מידיי פעם ניסיתי בכל הצורות האפשריות גם שהביט עד הסוף, הוא עדיין יוצא החוצה כל דקה שתיים של עבודה, גם כי מה שמחזיק את הביט גמור אצלי. אני משתמש בביט#9909 הוא הרבה יותר גס (ובגלל זה הוא יוצר שבבים מעצבנים), וחייבים לעבוד איתו במהירות גבוהה, הוא פשוט חותך מתכת כמו חמאה. אגב יש לי את הביט כבר קרוב לשנה, אבל יצא לי לעבוד איתו במסתבר כמעט 40 שעות עבודה, ולא מראה סימני שחיקה, מומלץ שתנסה גם את סידרת High speed cuters הם ממש טובים, אבל הוא מיוצרים בפלדה ולא מטונגסטון, לכן גם שרוב הסיכויים שהם יסיימו את חייהם מהר יותר.
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר תודה לכולם בקשר לעדכונים על המתקן, אני אעדכן בפורום (כניראה בת'רד של הפרוייקט שלי ביומני פרוייקטים) ואם יצא טוב גם תראו תוצאות של העבודה שלו
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר רציתם עדכונים על המתקן, קבלו: החלפתי את השייבות של הקפיצים לכאלה שמחזיקות שם את העסק טוב יותר. לא יצא לי לעבוד איתו הרבה בינתיים אבל לקחתי איזה חתיכת פרספקס ו"קישקשתי" עליה קצת והמתקן נורא נוח ובעל רגישות בעבודה.
