איך גורמים לחלונות להפתח בגודל מקסימלי?
שלום,
מתי שאני פותח נגיד את האקספלורר אז הוא לא נפתח עד הסוף.
אתם יודעים איך אפשר לעשות שהוא יפתח עד הסוף?
Windows1%2EPNG
אתה יכול להרחיב את הגודל של החלון המוקטן על כל המסך..
עומר אני יודע אני לא עד כדי כך מטומטם....
מה שאני רוצה מתי שאני פותח את החלון שהוא יפתח לי אוטומטית עד הסוף אוליי אתה יודע איך עושים זאת?
1. פתח את החלון הבוקש.
2. לחץ על כפתור ה-Maximize או דרך המקלדת: Alt+Space->X
3. סגור את החלון.
4. פתח אותו שוב. עכשיו הוא אמור להיות בגודל מקסימלי.
5. שנה כותרת ל-"איך גורמים לחלונות להפתח בגודל מקסימלי?"
Prog.
תודה את זה אני יודע,
אבל אי אפשר שהוא יפתח מהתחלה בגודל מקסימלי? יענו בלי משחקים!
נסה את WinSize.
אני זוכר שהשתמשתי בה בעבר ב-Win98 כדי לשנות את מצב התצוגה של Explorer ל-Details View (הוא היה חוזר ל-Large Icons אחרי פתיחה של 28 חלונות...).
אחד מהפיצ'רים שלה זה שינוי אוטומטי של גודל חלון לפי הכותרת שלו. תנסה להגדיר * כדי "לתפוס" את כל החלונות.
שיום לב שמדובר בתוכנת beta שתשאר כזאת לתמיד, הדיסק הקשיח של זה שפיתח אותה התרסק ואיתו קוד המקור של התוכנית.
גם לא ברור אם יש לה תאימות ל-WinXP, אז נסה אותה על אחריותך... :smoke:
Prog.
"תודה את זה אני יודע,
אבל אי אפשר שהוא יפתח מהתחלה בגודל מקסימלי? יענו בלי משחקים!"
מה? אין שום משחקים!
תקרא טוב מה ש Prognathous אמר לך!
"1. פתח את החלון הבוקש.
3. סגור את החלון.
4. פתח אותו שוב. עכשיו הוא אמור להיות בגודל מקסימלי."
(פתח חלון לחץ על ה"ריבוע" האמצעי (שמגדיל את החלון),
אחרי זה על ה"X" (שסוגר אותו) ואחרי זה פתח את אותו חלון שוב)
ואז הוא יפתח אוטומטית למקסימום הגודל יש?
המממ...
תן לי לנסות :-X
פתח את החלון
תעשה aximize
וכשאתה סוגר אותו לחץ על המקש Shift
זה אמור לפתור את הבעיה :D
יום טוב.
מה? אין שום משחקים!
3. סגור את החלון.
זה כן משחק אני לא רוצה להתעסק בזה בכלל אני רוצה שישר שאני יפתח את החלון הוא יפתח בגודל מקסימלי בלי לפתוח קודם ואז
מבין?
WOW אח שלי אתה בסדר אני כותב עברית זה טוב?
או שאתה רוצה משהוא אחר? הסברתי הכי פשוט שאפשר.
דרך אגב ניסית בכלל???
ושוב פעם: אתה צריך לעשות את הפעולה הזאת:
"(פתח חלון לחץ על ה"ריבוע" האמצעי (שמגדיל את החלון),
ואז הוא יפתח אוטומטית למקסימום הגודל יש?)"
רק ואני חוזר רק פעם אחת (1) וזהו אחר כך בפעמים הבאות זה יהיה
בגודל שהשארת את זה יש?
ליתר ביטחון: אם פתחת את האקספלורר והוא לא על מסך מלא אתה
מגדיל אותו וסוגר אותו כשהוא גדול וזהו. כל שאר הפעמים שתפעיל אותו
הוא יפתח אוטומטית ואני חוזר תקרא טוב אוטומטית במסך מלא.
אם במידה ועשית את זה כמו שהוסבר וזה לא עבד נסה ה ש BenK אמר.
בהצלחה!
כן אבל אחרי זה,
זה שוב יחזור נגיד עם אני יכבה את המחשב או יעשה ריסט.....
טוב לא חשוב זה לא כזה משנה!
"כן אבל אחרי זה,
טוב לא חשוב זה לא כזה משנה!"
לא, זה לא אמור לחזור אחרי ריסטרט (אגב יכולת לנסות ואז לספר
אם זה כן או לא באופן מוחלט...) ואם זה כן חוזר אז יש לך בעיה אחרת.
וזה כן משנה אם כתבת על זה, ואם זה מפריע לך ולא פטרת ת'בעיה תבקש שוב עזרה!
אם אתה רוצה משהו שתמיד יגדיל לך כל חלון, לך על Winsize שהצעתי קודם.
כל השלבים שאני עומד לתאר עכשיו הם חד-פעמיים, מרגע שתגדיר אותם, חלונות יפתחו "מהתחלה בגודל מקסימלי, יענו בלי משחקים", כדבריך.
לאחר ההתקנה, קליק ימני על האייקון של התוכנה ובחר ב-Windows Handler
בחלון שנפתח בחר כותרת כלשהי של חלון תחת Active Windows ולחץ על Tag WIndow.
עכשיו סמן את החלון שנמצא ב-Tagged Windows ולחת על Options
סמן את Ignore all dialogs ולחץ על OK לאישור.
לחץ על Edit Tag ושנה את הכותרת של החלון ל-"*" (ללא המרכאות)
סמן את Center Window ותחת Width ו-Height, הגדר את הרזולוציה של המסך שלך.
OK לאישור ואז Save Tags.
זהו, מעכשיו כל חלון תמיד יפתח לך על כל המסך. גם חלונות של IE.
החסרונות העקריים הם שמדובר בתוכנת בטא (ראה הודעה קודמת) שרצה ברקע, אם כי צורכת מעט מאוד זכרון וזמן מעבד.
בניגוד להצעה המקורית שלי שדיברה בעיקר על אקספלורר, הפתרון עם Winsize מגדיל כל חלון. אולי בשבילך זה יתרון, אבל אני מעדיף שליטה. Alt+Space->X לוקח לי רבע שניה ועובד על כל מחשב עם Windows (ואפילו על CDE בסולריס), בלי צורך בשום קינפוגים.
Prog.
אז יש פתרון נוסף בדמות תוכנה בשם AUTOSIZER שם ניתן להגדיא את החלון לפי COMPARE USING CLASS NAME ואז מגדירים שרק חלונות מסוג IEFRAME יוגדלו ויפתחו בגודל מקסימלי
אופססס יש משהוא במה ש BENOR אומר, אני לא בטוח שזה בדיוק הבעיה שלו אבל..
שמתי לב של פעם שאני פותח חלון חדש ב EXPLORER
לחצן ימני על לינק ("open in new window") הוא נפתח בחלון קטן (מאוד)
וכלום לא עוזר, הדבר המוזר הוא שזה קורה רק באתר של YAHOO ???
יש למישהו רעיון BENOR אולי אתה???
אמממ מוזררר אבל זה ניפטר מעצמו ?!???
נו טוב לא חשוב..
