בעיית קירטועים במחשב חדש
טוב תראו כל הדרייברים מעודכנים למקסימום שאפשר זה דבר ראשון.!
דבר שני ב-nfs:mw יש תקיעות לא משנה באיזה גראפיקה אני משחק.
ניסיתי לבדוק האם מדובר בספק ע"י הורדה משמעותית של המהירויות שעון של הכרטיס מסך.
ככה חסכתי חשמל,הכרטיס יכול לעבוד עקרונית בסדר,והלוח אם שעל פי דעת רבים צריך יותר חשמל אכן מקבל אותו.
ואכן יש עדיין את אותם בעיות!!
הדברים היחידים שאפשר לנסות לפי דעתי זה להחליף לספק ממש חזק ולבדוק.
ודבר שני לנסות הארד דיסק אחר...כי לי ממש נראה שכאן הבעיה.
לפי הבחינות והמבחנים הוא מקבל תוצאות בסדר,אבל הוא כל הזמן בכל דבר קטן טוען וחושב ועושה רעשים
בניד פור ספיד כשיש תקיעות אני שומע את הארד דיסק בכל תקיעה פרר פרר.
זה לא בטוח ההארד אבל יש מצב גדול שזה הוא....
הוא גם לא SATA אלא ATA רגיל.. לא שזה ממש ממש משנה אבל עדיין
  • תגובות 73
  • צפיות 35.4k
יש מצב שזה נטו בגלל המשחקים? (ככה הם עובדים אולי)
כי בדקת כבר כל מה שאפשר... (חוץ מהארד דיסק למרות שלא נראה לי שזה הוא, וכן הוא אמור להרעיש כמו כל הארד דיסק)
יש פה מישהו שזה עובד לו ב100%?
יש יותר מדי קטעים מוזרים במחשב...
התקנה איטית מדי לפי דעתי של הווינדוס
ביצועים לא משהו של הווינדוס(לפעמים תוכניות נזכרות לעלות אחרי איזה 10 שניות מזמן הלחיצה עליהם)
העכבר זז בצורה מוזרה למשל שאני טוען עמוד או פותח תוכנה הוא קצת מקרטע כזה , ממש קצת אבל עדיין רואים הבדל במהירות שלו
רעשים מוזרים מההארד דיסק שלא היו מקודם
אולי תנסה איזו תוכנת Tweak כללית... זה יכול לעזור פה ושם.
אני משתמש ב:
TweakNow PowerPack 2006 וב-Registry Mechanic לייעול הרג'יסטרי.
לפותח הת'ארד!!! חשוב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
רציתי רק לספר לך, שהמחשב שלי פועל ממש חלק... בוא נחליף, ואני אפילו ייתן לך ת6800GS שקניתי.
טוב? :P
אוקיי חזרתי עכשיו מהחלפת הארד דיסק ל-W.D 160GB 7200 8MB SATA
התקנתי הכל ועדיין אותה בעיה....
טוב כנראה שזה הספק כח או הכרטיס מסך.
אני לא מאמין שהלוח למשל דפוק..
למישהו יש מושג למה יש לי את הסימן הזה עם החת הירוק ליד השעון?
זה להעיף את הדרייברים של הדיסק הקשיח?
מה אני עושה עם זה?
ואגב במקרה והספק לא חזק מספיק יש מצב שהוא ידפוק לי את הדיסק?
החץ הירוק זה בשביל להסיר\לשלוף חומרה בזמן שהמחשב דלוק. בדרך כלל מומלץ לבחור הסרה דרכו לפני שמסירים פיזית את החומרה (מוצרי USB למניהם וכו'...) ליתר ביטחון.
דיסקים קשיחים של SATA ניתנים גם הם לשליפה מיידית, אך אני לא ממליץ לעשות את זה אם מערכת ההפעלה יושבת על אותו הדיסק ;D
תגיד, אולי תתפוס איזה סרטון ממשחק עם FRAPS, תעלה אותו לאינטרנט ותן קישור - ככה שנוכל לראות פחות או יותר על מה מדובר ??
לפחות הענין מצומצם ל:
כרטיס מסך
ספק
אתה קרוב לפתרון
אולי מיותר לשאול, אבל חיברת את הספק לכרטיס מסך נכון ?
Requirements
Minimum of a 450 Watt power supply.
An available 6 pin PCI-E power connector (hard drive power dongle to PCI-E 6 pin adapter included with card)
ד"א, על ספק אסור להתפשר. יכול להיות לך גם ספק של 500W והוא יעשה בעיות. אתה צריך לבדוק טוב את הנתונים שלו.
ה-Watt זה לא הכל. לי יש 420W אבל ספק פגז ואין לי בעיות איתו.
עריכה: כשאני מסתכל על נתוני הספק שלך - נראה בסדר גמור
לך על FSP350W-60THN או FSP400W-60THN...מן הסתם עדיפות ל400W אלב אם התקציב נמוך אז לך על ה350 שגם יחזיק...
בהחלט יש מצב שזהו הספק
אממ תנסה אולי לחבר תכרטיס עם צמה ישירה עליו שאין על הצמה הזות כלום וגם תנתק כוננים שלא צריך cd dvd flopy מאוררים מיותרים, קטדות מיותרות וכ'ו ותנסה שוב לשחק
איך אתם יכולים להסביר שיש במשהו בעיה אבל כל הבנצ'מרקים מראים שהכל פגז?!??
אני משתגעעעע
די הבנתי מהרבה מאוד אנשים שמבינים שזה לא הספק!אם זה היה הספק המחשב היה נתקע לגמרי
או נשרף או מסכים כחולים... אבל לא באמצע סתם תקיעות כאלה.
אולי בכלל הלוח דפוק?
לא,ספק יכול לגרום להורדת ביצועיים במקרה שהוא גבולי או במקרה שהוא בכלל לא חזק מספיק ואז הכרטיס מוריד את הקלוקים שלו.
הורדתי את כל הקלוקים ביותר מחצי ובדקתי ועדיין היו תקיעות...
הרצתי 3DMARK06 + SUPERPI+PRIME95
ביחד והכל באמת עבד
אבל!! שמעתי צפצוף חלש כזה מהלוח אם שלא שמעתי בעבר...
שהתקרבי באמת ראיתי שזה אכן מהלוח אם ...
טמפ'
לוח אם 50 :-[
מעבד אחד 52
מעבד שני 47
כרטיס מסך 54
נראה לי הטמפ' של הלוח גבוהה מדי אבל זה היה ממש מאמץ הכי גבוה שאפשר למחשב
במשחקים זה לא כזה גבוה נראה לי...
וגם במשחקים מההתחלה יש תקיעות ככה שאני לא חשוב שזה קשור לטמפ'
