פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר אני לא מאמין שזה הספק...ראיתי מערכת עם מעבד fx שכולה ביחד לוקחת 290w הספק מספיק... ואפ לא היה מספיק המערכת הייתה מתרסקת כל הזמן בלי קשר לתקיעות וכל זה..עבודה ב-3dmark כל התוצאות מעולותרק במצב שך SLI הספק לא היה מחזיק...סעמקק מערכת 8000 שקל שפועלת חרא... אני לא מאמיןן
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר טוב זה לא יכול להיותתתתתתתתתתת פירמטתי עכשיו את כל המחשבוהתקנתי מחדש את הווינדוס עם כל הדרייברים וכל העידכונים וכל מה שרק אפשר לחשוב עליוועדיין יש את התקיעות ה**************** האלה בקוויק4!!!!!!!!אני הולך להשתגעעעעע
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר הייתי יודע לזהות אם הייתה בעיה במסך... ב-BF2 למשל אין לי שום בעיה והמשחק פועל חלק לגמרי. וגם COD2 פועל טוב. קוויק4 טססס אבל יש רק את התקיעות האלה fear פועל בסדר גמור אני לא יודע לקבוע אם יש איזה בעיה. gta:sa פשוט זוועעעעההה באגים ומלא בלאגנים מחר אני הולך לבדוק האלף2 ונראה מה יהיה. אוףף
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים נזכרתי שלQUAKE4 יצא PATCH של DUAL CORE, אמנם אמור לשפר ביצועים ולא לתקן משהו, אבל שווה לבדוק.
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מחבר התקנתי את הפאטץ' וזה לא עזר...אני לא יודע מה הולך פה...נראה לי שנדפק לי ההארד דיסק למה יש בעיות אחרות בהתקנות של דברים שזה קופא פתאום ואח"כ ממשיךזה קרה לי גם בהתקנה של הווינדוס...והוא עושה רעשים של רעידות כאלה(והוא מוחזק מעולה במארז 3d aurora)בדקתי ב-HS TACH ובכל זאת קיבלתי תוצאה טובה ומתאימה של 51MB AVG READ
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים אני משתגע אני משחק קוויק4 והמשחק פשוט טס בלי תקיעות של זיכרון(אני מכיר תקיעות של זיכרון שהמשחק קופא)שאני הולך מהר אז רואים כאילו הגראפיקה בעיקר בקירות למשל מקפצת כזה ...זה קשה להסביר כאילו אוףאולי זה בעיית מעבד? הרי ידוע שליבה כפולה לא משהו למשחקים...המעבד שלי כאילו 3200 משהו כזה...נ.ב 80,000 ב-aquamark3נשמע כאילו אתה מדבר על "קריעת תמונה" (Tearing):http://www.nhancer.com/help/enhancements.php#VSyncהנגרמת עקב אי שימוש ב-VSyncThis tearing effect makes the moving scene hard to look at, some people even get a headache because of it. Also, it makes the movement seem unnatural and somewhat uneven.To avoid this tearing effect, you can enable the Vertical Synchronisation or VSync. VSync means that the switching between the background buffer and the foreground buffer can only take place, after the monitor has completed displaying one complete frame.The disadvantage of VSync is, that the total frame rate can never exceed the refresh rate of the monitor. So if your system is set to use 60 Hz in the given resolution, the frame rate can never exceed 60 frames per second. But since the monitor isn't capable of displaying more than 60 distinct images per second, a higher frame rate doesn't do much good anyway.Another disadvantage is, that if the game doesn't use three buffers for rendering the scene (a so called triple buffer), the frame rate cannot fluctuate freely. Only integer fractions of the monitor's refresh rate (i.e. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 etc.) are possible. In the case of the refresh rate of 60Hz, the only possible framerates would be 60fps, 30fps, 20fps, 15fps, 12fps...So in many cases the framerate will "jump" from 60 to 30 frames per second, which can be quite noticeable. As long as the graphic card can maintain the 60 frames per second at all times, this doesn't hurt at all, but every drop below 60 fps will reduce the actual framerate to 30 fps. Again, this effect can avoided completely, if the game uses triple buffering. Unfortunately, the game itself has to request a triple buffer, there is no way of forcing them through the driver.Still, most people prefer to play with VSync enabled, even without a triple buffer, because the movement of the images are much much smoother than without VSync.Quake4 משתמש ב-Opengl עם Tripple Buffer, ככה שלא אמורה להיות ירידה משמעותית ב-FPS עם VSync Enabled. נסה להפעיל VSync ותראה אם זאת הבעייה שדיברת עליה.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר אכן כאשר מפעילים VSYNC זה משפר בקוויק4עד לפני כמה זמן הכל היה בסדר...אבל אתמול איבחנתי שיש לי את הבעיה שכולם מדברים עליה שהיא שהמשחק פועל מהר-לאט-מהר-לאטזה לא משהו שקשור לכרטיס מסך אלא למעבד...COD2 ו-BF2 פועלים נהדר...
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים אבל אתמול איבחנתי שיש לי את הבעיה שכולם מדברים עליה שהיא שהמשחק פועל [glow=red,2,300]מהר-לאט-מהר-לאט[/glow]זה לא משהו שקשור לכרטיס מסך אלא למעבד...ישנם 2 אפשרויות (חוץ מהעניין של המעבד שאני לא מכיר):1. Quake4 (ליתר דיוק - המנוע של Doom3) פשוט לא מאפשר קצב של מעל ל-60FPS .אני זוכר שב-D3 הצלחתי לנטרל מגבלה זאת. לא זוכר איך בדיוק... אולי קיבוע של refresh rate גבוה ע"י תוכנה חיצונית, או tweaking בקבצי ה-cfg. בכל מקרה, לאחר שביטלתי את המגבלה זה בדיוק מה שקרה - "מהר-לאט-מהר-לאט" במובן של תזוזת המשחק עצמו (לא בקטע של "חלק - לא חלק").ככל שה-FPS עלה מעל ל-60 כך המשחק התחיל לרוץ מהר יותר, כאילו על ספידים.אם עשית tweaking או שנעלת קצבי ריענון מעל 60 וביטלת את המגבלה - פה הבעייה - המשחק לא מתוכננן לעבוד על FPS גבוה מ-60.2. במקרה ואתה מתכוון ל-"חלק-לא חלק" כשאתה אומר "מהר-לאט" (ז"א התייחסות ל-FPS בלבד) קיימת האפשרות ש-Quake4 לא דורש Triple Buffer, ו-VSync מופעל. במקרה זה ה-FPS ינעל על מספרים קבועים (כמו בציטוט שנתתי) --> פריים אחת מתחת ל-60FPS והוא ישר נופל ל-30FPS וכו'...אם זאת הבעייה, אפשר להכריח אותו להשתמש ב-Triple Buffer בעזרת התוכנה nHancer ואז להשתמש ב-Vsync בלי הקפיצות האילו.(אפשר להכריח Triple Buffer רק במשחקים מבוססים OpenGL - כמו Doom3/Quake4, אך לא תהיה השפעה במשחקי DirectX)או פשוט לבטל Vsync ולראות אם "הבעייה" עדיין קיימת.אם זאת לא אחת מהבעיות הנ"ל... אז זה באמת מעבר להבנתי.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים בעיית ספק זה לא,ולמי שאמר שזה רק 16A אן לו מושג על מה הוא מדבר.הספק הוא ATX V2.0 כלומר יש לו שני מסילות 12V.אחת מהם היא 16A והשניה היא 17A כלומר 33A על מסילת ה12V.אם באמת היה לו רק 16A המערכת לא היתה עובדת.
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר 99% מהפעמים שאני מפעיל vsynce אין כמעט תקיעות בכללאבל המשחק נהיה איטי.....מה כבר לעזאל יכולה להיות הבעיה!??!?!3DMARK05-79003DMARK06-3900AQUAMARK3-80,000HD TACH- READ 51MBPCMARK05:CPU 4100MEMORY 3780HD 4550SANDRA:MEMORY5180 INTFLOAT 5120CPU ARITHMETIC18076 DHRYWHES 8226CPU M-M38,366 INT41,389 FLOAכל התוצאות מצוינות!!!דרייברים מעוכדנים למקס' ביוס מעודכן!טמפ' בסדר!מה כבר יכול להיות לא טוב?!?!!?אני משתגעעעעעעעעעעעעע
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים אחרי שניסתה כמעט הכל נשאר לחזור לדברים הבסיסייםאולי יש לך תוכנה כלשהיא שמתנגשת בישומיים הנ"ל?גירסת ווינדוס פגומה?או לא מותקנת טוב?אם יש לך nod32 יכול להיות שיש השפעה על משחקי הרשת-קורא שהאנטי וירוס הזה חוסם תקשורת(כמו שקורה לbitlord)כמה דברים שקרו לי(אם קשר או בלי שווה לבדוק אולי גם אצלך)1.יום אחד משום מקום המחשב נתקע וקופא איך שפותחים את התפריט התחל-אחרי ים של עצבים הבעיה היתה דווקא בכרטיס רשת(על הלוח) אחרי ניתוק והתקנה חדשה של הדרייברים זה הסתדר2.משמעמום ניסיתי את התוכנה antivir המחשב מאותו הרגע הפסיק לעבוד ופשוט נתקעבקייצור תחזור לדברים "הקטנים" יש לי הרגשה ששם הבעיהבהצלחה
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר אין לי שום תוכנות מותקנות על המחשב....הבעיות נמצאות גם לאחר התקנה חלקה וחדשה של כל המערכת ללא הורדה של שום תוכנות!פירמטתי כבר 4 פעמים והתקנתי את המחשב מ-2 דיסקים שונים.כנראה שהבעיה בספק כח(בכל החנויות הטובות אמרו שהוא מספיק למערכת שלי)או בהארד דיסק.אני כל הזמן שומע את ההארד בכל דבר שאני עושה בווינדוס אפילו הדבר הכי קטןהיו לי כמה מקרים שאני פותח איזה משחק והמחשב שניה חושבואז אין כלום כאילו לא פתחתי שום דבר ופתאום אחרי איזה 15 שניות המשחק שפתחתי מתחיל לעלות!זה קרה לי עם Hl2 עם outlook express ועוד כמה תוכנות גם...גם ישר ממהתחלה כבר ראיתי שההתקנה של הווינדוס איטית מהרגיל משום מהחשבתי אולי זה בגלל שאני מתשתמש ב-nec 3550a שלי,אבל כנראה שזה לא בגלל זה.ב-nfs למשל הורדתי את הגראפיקה למינימום שאפשר ועדיין יש תקיעות!במצב כזה הספק לא מתאמץ מאוד ואמור להחזיק טוב את הכרטיס מסך.לי אישית זה נראה יותר כמו ההארד דיסק..יש מצב שכל הבעיות האלה קורות מהספק כח? הרי הוא בוקשי מתאמץ בווינדוס ועדיין יש בעיות.!הבנצ'מרקים והבדיקות של הדיסק היו מוצלחות אבל עדיין יכול להיות שאיזה משהו נדפק שם בפנים...לא???ואגב אני חוזר עכשיו מבדיקות של לילה שלם עם memtest86 בערך 10 שעות רצוף ללא שום בעיהזה אמור לאמץ את הספק מספיק לא?
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים יכול להיות אגב לי יש גם wd וזו פעם אחרונה שאני קונה את הדיסקים שלהם הטמפרטורה אצלי מראה 253 מעלות!!! שפניתי אליהם כל מה שהיה להם לומר זה תחליף את הכניסה של הדיסק בלוח לכניסה אחרת או פשוט תתעלם מהבעיה
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים תעשה S&M עם לופים לפחות 5 שעות."(אם אתה רוצה לבדוק את הספק)תנסה לעדכן לדריורים האחרונים של כרטיס המסך (יש בדריורים האחרונים שיפור של הvsync)אגב יכול להיות שהבעיה היא עם הVsync היא שהFPSים או על 60 או על 30...ואם יש ירידה של 5 FPSים אז הVsync מוריד אותו ל30FPSים.תנסה להוריד את הVsync ולשים בקונסול של המשחק משהו כמו fps_max 60תראה אם זה מסדר את הבעיה.
