פורסם 2006 בפברואר 1120 שנים יש לי את הhttp://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=ALD-V02&other_title=+ALD-V02+Aerogate%20IIורציתי לדעת אם הוא מסוגל להחזיק בכל ערוץ 2 כאלה:http://www.thermaltake.com/2005/dcfans/led/thunderblade120.htmאו שזה יסכן אותו..?תודה לעונים.
פורסם 2006 בפברואר 1220 שנים מחבר תקרא טוב את השאלה ותפסיק להגיב סתם!שאלתי אם הוא יכול להחזיק 2 כאלה על אותו הערוץ.
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מחבר ועל סמך מה אתה אומר את זה?!אתה תיקח אחריות אם ישרף הפאנל?לפי הנתונים באתרי החברות, 2 מאוררי טנדרבלייד 120 מ"מ מגיעים להספק גבולי לעומת מה שיכול הפאנל לתת, אז אם אתה אומר שהוא יכול לקחת 4 - אני רוצה לדעת על סמך מה הביטחון להגיד את זה.
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים Each temperature sensor corresponds to its own fan 7 -color dial rotation setting or choice of setting in one single color Support 4 fans (max. output 18W each) Simultaneous monitoring of all 4 fan speeds (RPM) and their components\' temperature All connections are not required to be fully operational Reduced energy consumption and fan noise for quiet work environment Designed for DIY applications, can also be used for RAID towers, servers and industrial PCs Fan Dimension 120x120x25 mm Noise 21dBA Rated Voltage 12V Bearing Type Sleeve Started Voltage 6V Life Expectation 30,000 Hours Rated Current 0.38A Connector 4 Pin Power Input 4.56W Wire Length 770mm FAN Speed 2000 10% RPM Weight 140g קיבלת תשובה ?!4.56X4=18.24
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים מחבר אני כניראה צריך לחזור על עצמי..תקרא טוב את השאלה ותפסיק להגיב סתם!שאלתי אם הוא יכול להחזיק 2 כאלה על אותו הערוץ.שם כתוב ההספק הכללי שהוא נותן..
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים ועוד פעם אני רושם לךךךךךךך !! Support 4 fans (max. output 18W each) EACH = כל אחד, כל אחד מהערוצים !!! ה=ב=נ=ת ?!?!?!?
