תקיעות של המחשב
יש לי תקלה במחשב שהתחילה רק אתמול.
אחרי זמן ממושך (או אף קצר) שאני משתמש במחשב, לפתע הוא נתקע, ולאט לאט המסך מתחיל לההפך למטושטש. (הצבעים נמרחים)
אני לא יכול לעשות שום דבר כי זה יכול לקרות כל רגע שאני באמצע משהו חשוב.
אחרי שזה קורה ואני עושה ריסט, אז כשהמחשב עולה (שולחן העבודה) מופיעים פסים לבנים על רקע שחור ולאחר כמה שניות המסך נהפך שחור כולו.
אז אני צריך לכבות אותו ולחכות כמה זמן (לפעמים הרבה זמן) ואז זה עובד רגיל.
אם למישהו יש מושג מה לשעות,תודה.
אם עשית OC תבטל אותו..(גם לכרטיס מסך)..
תבדוק ריגולות ווירוסים..(למרות שזה נשמע תוכנתי)..
תבדוק טמפ'....
נשמע כמו בעיה בכרטיס מסך..(תנסה לנקות אבק..וכו)..
תבדוק טמפ'....
לא נגעתי בכלום.
וזה מחשב חדש, קיבלתי אותו פחות מחודשיים.
ורק אתמול סרקתי מווירוסים עוד לפני שזה קרה.
תשים יד מאחורה ומהצד איפה שיש
לך מאווררים ותבדוק שהם מוציאים אוויר.
מה..???
איזה מערכת יש לך..??
בדקת טמפ'...(גם של הכרטיס מסך)..??
בדקתי ויוצא אוויר.
יש לי מערכת ווינדוס אקספי.
היום לא נתקלתי בבעיה הזאת, ואני מקווה שזה לא יקרה בהמשך.
תבדוק טמ"פ של מעבד , רוגלות , איזה אנטי וירוס יש לך ?
לצערי פתחתי פה לשטן וזה קרה לי עוד פעם לפני כחצי שעה.
אני משתמש באנטי וירוס קספרסקי.
ואני אגיד לכם מה אני חושב שזה.
זה קורה רק כשאני משתמש במחשב זמן רב, ובשביל לסדר את זה אני צריך לכבות אותו ולתת לו לנוח, זאת אומרת שנראה לי שהמאוורר שלי לא מקרר את החלקים מספיק טוב, עכשיו פתחתי את המחשב אולי זה יקרר אותו טוב יותר.
תגידו לי מה אתם חושבים.
אסור לפתוח את המארז כי אז בכלל
זה יקרר פחות.
הזרימה של האוויר לא טובה ככה.
בקיצור לא לפתוח את המארז ולהפעיל
את המחשב.
מי אמר לך את השטויות האלה? להיפך, כשהמארז סגור הוא מתחמם יותר ואם כבר זרימת האוויר תהיה טובה בהרבה כי האוויר לא יהיה כלוא במקום אחד אלא יוכל להתפזר יותר טוב
דווקא להיפך, תפתח את המארז בכדי שיוכל להתקרר יותר ואז תבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה לעיתים תקופות יותר... נסה אפילו להשתמש במאוורר ביתי מול המארז בשביל לבדוק אם הבעיה נובעת מחום (מה שניראה לי)
בדוק שהמאוורר שעל הכרטיס מסך מסתובב בצורה נורמלית
בדוק טמפ' של הכרטיס מסך בעזרת התוכנה EVEREST (לינק מצורף) ותבדוק גם טמפ' של מעבד
http://www.softpedia.com/progDownload/EVEREST-Home-Edition-Download-16369.html
כשתסיים את כל אלה תחזור לכאן עם תוצאות
מאז שזה קרה לי השארתי את המארז פתוח.
המעלות נעות בין 46~47.
אעדכן אתכם בתוצאות שבאות רגע לפני שזה קורה. (זה ממשיך לקרות, וזה קרה דקות ספורות לפניכן)
נ.ב. כשאני מפעיל את המחשק הטמפ' נעות בין 48~50. (והמשחק הזה לא מי יודע מה דורש הרבה)
עריכה: בזמן התקעיה הטמפ' נעות בין 53~54, שיא הטמפ' הגיעה ל-55 מעלות.
ללא ספק ניתן להסיק מסקנה שזוהי הבעיה של הכרטיס מסך, השאלה היא האם הכרטיס נדפק, או המאוורר?
