לולאת FOR פשוטה ב VB תחת אקסל לא עובדת, בעיה פשוטה, מישהו עם גישה יפתור מהר.
שלום,
אני מנסה להריץ את:
Function Test(n) As Long
For j = 1 To 26
Range("B" & j).Value = j
Next j
Test = 777
End Function
אבל לא מצליח.
תודה מראש
דבר ראשון תיישר לשמאל שיהיה נוח לקרוא.
דבר שני מה בדיוק אתה מנסה לעשות?
ה- VB שלי לא משהו, אבל לא חסר שם איזה End For או משהו כזה?
ה-NEXT משמש כ-END.
אם ה-VB שלך לא משהו, למה אתה עונה?
אני יודע? חשבתי שזה יכול לעזור.
דווקא בדיוק בסוף שבוע האחרון יצא לי לא מעט לכתוב macros לאקסל ב- VB כדי להכין גרפים.
איכס.
זאת סתם הייתה עקיצה בהקשר של משהו שאמרת לי פעם בתראד אחר.
אני חושב שאתה יודע על מה אני מדבר ;)
בתור אחד שעבד המון עם אקסל+VB במסגרת בית הספר, אני חייב להגיד שזה כלי ממש חזק אם יודעים להשתמש בו.(ולא, אני לא מדבר על הכנת גראפים אוטומטים)
ממה שאני מבין את מנסה למלא עמודה במספרים מ- 1 עד 26
לא משנה שאפשר לעשות את זה עם כלים מובנים של אקסל בלי לכתוב אף שורת קוד אחת (edit=>fill series)
בכל אופן את שולח לפונקציה שלך פרמטר n שאתה לא עושה איתו כלום
האובייקט Range לא יכול לחיות לבד תלוש בלי "אבא" כאשר את רוצה לגשת לתא מסויים באקסל יש היררכיה מאוד ברורה:
חוברת העבודה=>גליון=>כתובת התא בגיליון
באקסל זה יראה משהו כזה, אם למשל אתה רוצה לכתוב לתוך הגיליון הפעיל באותו רגע:
Excel.ActiveSheet.Range(I1) = "Hello World"
או אם יש לך כמה חוברות עבודה פתוחות בו זמנית ואתה רוצה לגשת לראשונה ובה לגיליון הראשון
dim Wb1 as Excel.Workbook
dim Ws1 as Excel.Worksheet
set wb1 = Excel.Workbooks(1)
set Ws1 = Wb1.Worksheets(1)
Ws1.Range("I5") = "Hello World"
תודה רבה.
אני מכיר VB אבל אקסל שבר לי את השיניים - תודה על ההסבר.
הסיבה שהפונקציה לא משתמשת בקלט (n) היא כיוון שאני רוצה שהתוכנית תרוץ כתוצאה משינוי בתא והתא הזה יחליף את n.
בנוסף, מתי צריך להוסיף value אחרי ה range?
לא צריך ל- VB יש הגדרה של מהו מאפיין ברירת מחדל כאשר לא כותבים את אותו מאפיין , במקרה של Range , Value הוא מאפיין ברירת מחדל
אני אישית לא כל כך אוהב את הכתיב המרומז הזה אני נוהג לכתוב בכתיב מלא, אבל זה לא הכרחי
אגב, מה ההבדל במקרה הזה בין range ל-cells?
אני פשוט תמיד משתמש ב-cells כשמדובר בתא ספציפי
זה צורת גישה שונה , Rnage כאשר אתה יותר כתובת מדוייקת של תא
אבל Range יכול להיות גם מטריצה של תאים למשל
Ws1.Range("A1:B2")
במקרה כזה ה- Range מכסה 4 תאים (2 עמודות על 2 שורות)
ואז ה- Cells שימושי כאשר רוצים לגשת לתאים בצורה יחסית ל- Range
למשל
Range("A1:B2").Cells(2,1)
יצביע על תא A2
