עזרה בבחירה של מסלול מירוצים + מכוניות כמתנת יום-הולדת 18. ריכוז סרטונים בעמ' 30
שלום!
כידוע לכם, או לא, היה לי לפני שבוע יום הולדת 18. כמתנה מההורים, אני נוסע עם אבא שלי לאנגליה לנהוג קצת במכוניות במסלול מרוצים.
יש לי 2 אופציות:
א. מסלול THRUXTON
המדריך נוהג:
3 סיבובי הכרות במאזדה RX8.
אני נוהג:
3 סיבובים בRX8.
3 סיבובים במרצדס SLK350.
4 סיבובים בפורשה 911 טורבו.
4 סיבובים בפרארי 430.
4 סיבובים בלמבורגהיני מורציאלאגו.
ב. מסלול PRESTWOLD HALL
המדריך נוהג:
3 סיבובי הכרות בסובארו STI.
אני נוהג:
3 סיבובים באסטון מרטין DB9.
3 סיבובים ביגואר XK8 החדשה.
3 סיבובים בלמבורגהיני גלארדו.
3 סיבובים בפרארי 550.
3 סיבובים בפורשה 911, לא בטוח אם טורבו או לא, כנראה שכן.
מה אתם אומרים?
אני נוטה לאופציה הראשונה בגלל המורציאלאגו... בשני יש הרבה יותר מבחר... למרות שיש לו פחות סיבובים והוא רחוק יותר מלונדון...
יש הצעות?
  • תגובות 313
  • צפיות 25.7k
i would taje the first one... i love the cars more... and as you said more laps :)
קשה קשה!!! ה db9 והמרצילנגו יצרו את התחרות בבחירה
אישית DB9 זה רכב החלומות שלי אבל אם היו נותנים לי אפשרות במה לנהוג הייתי בוחר במרצילנגו כי מה לעשות אתה לא יכול להתכחש לרכב הזה גם אם תרצה
הראשון, אבל בינינו, תגיד תודה שיש לך בכלל אפשרות לנסות את המכוניות האלו :P
אין מצב שאני אזכה בכל החיים שלי לנהוג באחת מכל הרשימה ::)
אז תהנה לך! עשה חיים מטורפים וספר חוויות ;)
א. מסלול THRUXTON
המדריך נוהג:
אני נוהג:
3 סיבובים בRX8.
על STI אתה יכל לנהוג בארץ, RX8 יותר נדירה
הרבה יותר מעניינת מיגואר זה בטוח
ה430 וה911 הם שני המכוניות הכי מהנות לנהיגה שיש בעולם... כמעט.
אין מה להגיד, למרות שאני אוהב יותר את העיצוב של הגיארדו, המורצ' היא מכונית על ולא ספורט
ב. מסלול PRETWOLD HALL
המדריך נוהג:
אני נוהג:
3 סיבובים בפרארי 550 .
פחות 10 כ"ס, 0.3 שניות יותר ל 100,ניראית פחות טוב וגם פחות מהנה מה430
אני בחור בראשון, הפירוט בציטוט
אגב ברור לך שאתה מקבל מכות אם אתה לא מצלם את כל העניין, נכון ? :hat:
אני לא מבין הרבה במכוניות, אבל הלמבורגיני מרציליאנגו היא פשוט חלום, הייתי בוחר את הראשון.
אני הייתי בוחר ב RX8 והDB9
אוקי,
ברור שאני אתעד... אם תרצו אני אעלה תמונות לעניין... אבל זה רק יהיה בחוד שמרץ או אפריל, פשוט צריך להזמין טיסות ומקום במסלול כבר עכשיו...
כמו שכבר אמרו, מה שיוצר את התחרות מבחינתי זה הDB9 והמורציאלאגו.
בSLK כבר הייתי, אומנם לא ממש נהגתי בה, אבל הסיעו אותי בה... אני גם לא בטוח עד כמה היא פחות מהנה מהיגואר (שימו לב זה הדגם שרק יצא לפני כמה חודשים).
עדיין יש לי את הגלארדו באופציה ב', אבל תמיד רציתי לנהוג במורציאלאגו...
קשה אהה...?
אני צריך להחליט עד מחר...
הייתי מבטל את כל המכוניות ולוקח את הויירון ל10 סיבובים...
לא ידעתי שקיים דבר כזה.. איפה אני חיי.. :nixweiss: בכל מקרה אפשרות ראשונה נראת לי הכי טובה.. איך אפשר להגיד דבר כזה בין לבין....???
בכל מקרה אני :o וכל הכבוד להורייך....... מתנה מקורית! תהנה.
אה.. ו.. קח 2 מצלמות (אם אחת תפקשש) המון סוללות (אתה לא רוצה להתקע בלי) ותצלם! תצלם! תצלם! אח..... איזה חוויה! גדול...
אני הייתי לוקח את ה RX-8, רק בשביל לחוש כוח וואנקל מה הוא. במדינת הצדיקים שלנו ההנאה הזו נשללה מאיתנו.
מנועים קטנים וחזקים בהחלט.
אחי אל תהיה כל כך פסימי כמו השיר ("לפעמים חלומות מתגשמים ;D)
מזל טוב אחי!!!
האפשרות הראשונה זה ברור כשמש!
האמת שאני חשבתי על המתנה, אבל ההורים הם אלה שהסכימו... ;D
בכל מקרה, זה לא MIX&MATCH, זה או א' או ב', בלי אופציות אחרות. אפשר לקחת רק חלק ממה שמפורט אבל אי אפשר לקחת מכונית מאופצהי א' ועוד אחת מב'... זה לא באותו מקום...
יש לי רישיון מיוני בערך...
אבל עוברים קורס קצר על תפעול המכוניות וכל הזמן יושב לידי נהג מקצועי... מעניין לאיזה מהירויות אני אגיע... אם אני אעבור את ה300 זה יהיה אדיר.
בכל מקרה אז אני רואה שא' גורף את רוב הקולות...
נימוקים ודעות נוספות יתקבלו בברכה!
אגב אלה הנתונים של הDB9:
Type: V12
Displacement cu in (cc): 362 (5935)
Power bhp (kW) at RPM: 450(331) / 6000
Torque lb-ft (Nm) at RPM: 420(570) / 5000
Redline at RPM: n.a.
Brakes & Tires
Brakes F/R: ABS, vented disc/vented disc
Tires F-R: 235/40 - 275/35 ZR19
Exterior Dimensions & Weight
Length × Width × Height in: 183.2 × 73.1 × 51.4
Weight lb (kg): 3769 (1710)
Performance
Acceleration 0-62 mph s: 4.7
Top Speed mph (km/h): 186 (300)
Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km): n.a.
Base Price: 2006 Aston Martin DB9 - $160,000 / 144,000 € (last update: 1/30/2006)
ואלה של הלמבו:
Type: V12
Displacement cu in (cc): 378 (6192)
Power bhp (kW) at RPM: 580(426) / 7500
Torque lb-ft (Nm) at RPM: 480(650) / 5400
Redline at RPM: 8000
Brakes & Tires
Tires F-R: 245/35 ZR18 - 335/30 ZR18
Driveline: All Wheel Drive
Length × Width × Height in: 178.6 × 79.8 × 44.3
Weight lb (kg): 3637 (1650)
Performance
Acceleration 0-62 mph s: 3.8
Top Speed mph (km/h): > 205 (> 330)
Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km): 9/13 (21.5)
Base Price: 2006 Lamborghini Murcielago - $279,900 / 223,880 € (last update: 2/3/2006)
100 קילו פחות
130 כ"ס יותר
קרוב לשנייה שלמה פחות ל 100
לדעתי זה כדאי.
כמובן גם שהלמבו יותר אקזוטית בהרבה, לא סתם המחיר שלה הוא פי 2 כמעט.
