פורסם 2006 בפברואר 420 שנים שבוע טוב, הסיפור הוא כזה - לאבא שלי יש מחשב מאולתר כזה, עם חלקים ישנים בלבד, והוא איטי וכל הזמן נתקע, מסכים כחולים, כאילו שיש לו בעיה רצינית אבל אני לא מצליח לזהות אותה. המפרט הוא כזה: AXP 2000 בן 4 שנים 512MB Samsung - שני כרטיסים של 256 בני 4 שנים. Abit NF7 בן שנה וחצי Maxtor 40GB - בן 5 שנים XFX 6600GT 128 - בן שנה מארז וספק 350 ג'נרים בני שנתיים בערך. אלו הדברים החשובים. הטמפ' נעה בין 60-50, במאמץ אי אפשר לבדוק כיוון שהמחשב אפילו לא מצליח להריץ 3dmark2001, עושה ריסט באמצע. המחשב נתקע גם במשחקים וגם בעבודה אקראית באינטרנט. כבר המון זמן שאני עובד עליו, ידוע שהבעיה לא בלוח אם, ולא בכרטיס מסך, כי גם לפני שהחלפתי את שניהם וגם אחרי היו את הבעיות האלה. :s05: איפה לדעתכם הבעיה? תודה לעוזרים. עדכון: החלפתי ספק, לאחד שלי שכן עובד - בעיה לא נפתרה זכרונות כבר בדקתי - לא הם. החלפתי גם הארדיסק לאחד אחר, פירטמתי אותו התקנתי עליו מערכת הפעלה, עדיין לא עזר, עדין הוא לא עובר את ה game test 4 ב 3dmark2001 בלי לפול. מה אני עושה?? אני כבר מיואש לגמרי..
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים נשמע כמו בעיה בזכרונות.אבל לפי מה שאתה כותב, לכל החלקים במחשב יש סיכוי סביר שיהיו מקולקלים.
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים אני מהמפרט שאתה כותב הכי הגיוני שהתקיעות הללו נגרמותאו מהזכרון -תנסה להוציא את אחד הכרטיסים, כל פעם אחד אחר.או מהלוח האם (אולי איזה קבל התפוצץ או נוזל) ואז אין כל כך מה לעשות. (אבל אתה אומר שהחלפת, אז לא משנה).אולי אולי הספק כח מקרטע אבל אני בספק (משחק מילים הא הא).
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים מחבר אני מהמפרט שאתה כותב הכי הגיוני שהתקיעות הללו נגרמותאו מהזכרון -תנסה להוציא את אחד הכרטיסים, כל פעם אחד אחר.או מהלוח האם (אולי איזה קבל התפוצץ או נוזל) ואז אין כל כך מה לעשות. (אבל אתה אומר שהחלפת, אז לא משנה).אולי אולי הספק כח מקרטע אבל אני בספק (משחק מילים הא הא).בעיה בספק נותנת מסכים כחולים?
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים אם יש נפילות מתח במחשב בגלל שהספק מקולקל, זה יגרום למסכים כחולים.תתחיל מלנסות להוציא סטיק אחד של זיכרון. אם המחשב נתקע, נסה להשאיר את השני.
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים לא ראיתי שרשמת שהוא נתקע עם מסך כחול :-\אבל כשאני חושב על זה - יכול להיות שיוצא ממנו זרם לא יציב ואז יכולות להיות לזה כל מיני השלכותבכל מקרה תתחיל מלבדוק את הזכרונותזה גם הכי פשוט מכיוון שיש לך שני סטיקים שונים.
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים מחבר DONE,אני יבדוק את הזכרון בשעה הקרובה.ד"א מה הסיכוי ששני הזכרונות דפוקים?
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים מחבר אררגגג אוקי בדקתי את הזכרונות:שמתי אחד, התוצאה הייתה זהה, שמתי את השני, עדיין זהה (עם הבעיה),החלפתי לזכרון אחר (שלא היה בשימוש ולכן אני לא יכול להבטיח את תקינותו) והוינדואס בכלל לא עלה.זה אומר שהבעיה לא בזכרונות, או שלא רק בזכרונות או משהו?
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים עצה שלי: תקנה מחשב חדש, לא צריך ביותר מ6000 אם זה לאביך שאני מתאר לעצמי רוב הזמן עובד ולא משחק משחקים "כבדים" [שיעול]סוליטר [\שיעול] ואם אתה/הוא לא רוצה לאבד מידע חשוב: תוציא את הארד דיסק של המחשב הישן והבעייתי ותסים במחשב החדש... מקווה שזה עזר, כי לא ממש אפשר לעבוד אם מחשב וחלקים כאלה ישנים... עריכה: אפשר גם להשאיר את הכרטיס מסך ולחסוך עוד...
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים מחבר עצה שלי: תקנה מחשב חדש, לא צריך ביותר מ6000 אם זה לאביך שאני מתאר לעצמי רוב הזמן עובד ולא משחק משחקים "כבדים" [שיעול]סוליטר [\שיעול] ואם אתה/הוא לא רוצה לאבד מידע חשוב: תוציא את הארד דיסק של המחשב הישן והבעייתי ותסים במחשב החדש... מקווה שזה עזר, כי לא ממש אפשר לעבוד אם מחשב וחלקים כאלה ישנים... עריכה: אפשר גם להשאיר את הכרטיס מסך ולחסוך עוד... תודה על ההצעה, אבל מחשב חדש זאת לא אפשרות (;
פורסם 2006 בפברואר 520 שנים ספק גנרי של 350W..עם 6600GT זה די חשוד/גבולי..תעשה סריקה של וירוסים ותכונות ריגול..תבדוק שהכול מחובר כמו שצריך..תבדוק טמפ' במאמץ..(עם 50-60 במאמץ אז זה לא הכי "בסדר" אבל עדיין לא משהו שיגרום מסכים כחולים....)תבדוק תקינות של הHD..(תוריד תתוכנה מהאתר של היצרן..)..
פורסם 2006 בפברואר 520 שנים מחבר ספק גנרי של 350W..עם 6600GT זה די חשוד/גבולי..תעשה סריקה של וירוסים ותכונות ריגול..תבדוק שהכול מחובר כמו שצריך..תבדוק טמפ' במאמץ..(עם 50-60 במאמץ אז זה לא הכי "בסדר" אבל עדיין לא משהו שיגרום מסכים כחולים....)תבדוק תקינות של הHD..(תוריד תתוכנה מהאתר של היצרן..)..הבעיה הייתה גם כשהייתי עם ה 9600xt (הכרטיס שהיה לפני ה 6600gt), ככה שהחיבור של שניהם זה לא מה שיוצר את הבעיה..ומז"א לבדוק את התקינות של ה HD? יש תוכנה שבודקת תקינות?
