מסך מרצד?
בזמן האחרון לפעמים המסך שלי מרצד טיפה ימינה וטיפה שמאלה, עכשיו ממוקמים מעליו ומצדיו רמקולים לוויניים הבנתי שזה יכול להשפיע?
בעיקרון זה לא ממש מפריע לי אבל אם אפשר לפתור את זה אז יותר טוב :s05:
רמקולים באמת יכולים להשפיע על המסך...
תשים על ה HZ הכי גבוהה במסך שלך :xyxthumbs:
כן זה כבר על Refresh Rate של 100HZ :)
אני תמיד אוהב את זה הכי גבוה שאפשר...
:sleep:
אז תזיז קצת את הרמקולים מהמסך...
תצלם את האיזור של המסך,
זה מאוד תלוי ברמקולים, סטים של מחשב לדוגמא לא יפריעו, אבל אם זה לוייניים של קולנוע ביתי זה באמת יכול להזיק.
גם אם יש לך סאב וופר מתחת למחשב (לא סאב מסט של מחשב) זה יכול להפריע..
יש פול שטויות, תנסה להרחיק מה שנראה לך בעייתי.
במקרה הכי חריג תנסה לבדוק את המסך בחדר אחר\אצל שכן, לראות אם הבעיה באמת באה מהמסך עצמו.
אגב, איזה מסך זה? (יצרן ודגם).
זהו שיש לי בעיה להרחיק אותם הרבה כי בעיקרון יש חלון מעל, ואין לאן להזיז אותם יותר...
המסך הוא של MAG הוא CRT 19 אינץ' מדגם XJ810...
אני חושב שאני אצטרך לחיות עם הריצוד הזה לנצח :pissed:
