בעייה מעצבנת לאחר פירמוט
ה USB הנייד שלי לא עובד בשום מקום במחשב אבל נגיד התקני USB אחרים כן עובדים כמו מצלמה קוראי כרטיסים SD/MMC וכו' .
עכשיו בדקתי וה USB הנייד שלי עובד בשתי מחשבים אחרים ללא שום בעייה ואצלי כשאשר אני מכניס אותו המחשב קופא !!! :bash:
עשיתי את כל העדכונים מה WINDOWS UPDATE והורדתי את העדכונים הכי חדשים של הלוח אם והמעבד שלי.........
מה עוד אני יכול לעשות .....חוץ מללכת לטכנאי ? (יש לי דרך אגב אינטל 2.4,לוח אם של ג'יגה-בייט 8PE667,כ.מסך רדאון 9800 סיראס 256M,ג'גה זכרון פנימי)
אם מותקן לך SP 2 אז יכול מאוד להיות שיש לך בעיה של תאימות חומרתית.
קודם כול תוודא שמותקן לך ה SP 2 .
תנסה לבדוק הכול ואם זה לא עוזר אז ...
דבר כזה יכול להפטר על ידי עידכון ביוס , כמובן במידה שהחברה של הלוח אם עלתה על איזה שהיא בעיית תאימות בין הבקר USB ורכיבי USB
( אצלי בלוח הישן msi neo 4 -f ) שהייתי מחבר DISK ON KEY המחשב היה קורס כמעט כול פעם
וזה הסתדר אחרי עידכון ביוס.
כמובן שמצויין באתר שלהם שעידכון הביוס מיועד לפתור את זה , לא ניחשתי סתאם.
וכמובן שאתה לא מעדכן אם אתה לא יודע איך ואיזה ביוס בידיוק מתאים ללוח שלך ורק אם מצויין שזה פותר בעיית תאימות של התקן ה USB
קודם כל - ניסית להכניס אותו לUSB כשהמחשב כבוי ואז להדליק?
דבר שני,
תפתח את הdevice manager ותפתח את ה- properties של כל USB Hub
בטאב Power Management, תבטל את הסימון שיש שם (אם יש).
זה עשוי לעזור אם ללוח יש בעיה של ניהול החשמל שהוא מספק לUSB.
אם זה לא עוזר - אז תחזיר את הסימון.
עשית את זה ועדיין לא עובד לי....
מאיפה אני יכול לעדכן את הביוס ?
[glow=red,2,300]אני לא בטוח שזה קשור אבל יש PATCH של XP להעברת מידע בחיבור USB,
זה חלק מהSP2 אבל במידה ואין לך SP2 מותקן תנסה את זה
http://download.microsoft.com/download/6/1/c/61cf6f45-19d5-47cc-af32-6e323df30f5f/Q810400_WXP_SP2_x86_ENU.exe
מקווה שזה יעזור לך
[/glow]
אחי בקשר לזה יש עדכון אולי לגרסת וינדוס בעברית גם ?
