איך יודעים שהלך לוח האם?
שלום!
בעקבות הפסקת חשמל קטלנית, הלך לי ספק הכח של המחשב.
החלפתי ספק כח בחדש, ולאחר ההתקנה הפעלתי את המחשב, שנדלק ונתקע בעליית הWINDOWS.
לאחר שעשיתי אתחול מחדש של המחשב המחשב לא נדלק יותר (לא מופיע שום דבר במסך, כאילו המסך לא מקבל אות).
החלפתי כרטיס מסך לבדוק אם זו הבעיה והבעיה חזרה על עצמה גם עם כרטיס מסך אחר.
כשאני מחבר את הספק ללוח האם הנורה שלו נדלקת (חברת ASUS), המאוורר של המעבד עובד.
אמרו לי לנתק לגמרי את כרטיס המסך והזכרונות לראות אם לוח האם יצפצף, אבל הלוח לא צפצף. איך אני יכול לבודד את הבעיה ולבדוק אם הבעיה בלוח אם או במשהו אחר?
תודה מראש!
שלום!
תודה מראש!
תבדוק שאין משהו שרוף בלוח אם,כמו כבלים (הדקים) וכאלה..
תאפס תביוס..
ואם המאווררים שעל הלוח פועלים ..(גם הנורה)..רוב הסיכוים שהלוח בסדר...(אבל עדיין לא בטוח..)..
תנסה לנקות את המגעים של הכרטיס מסך זיכרונות..
להחליף סלוטים לזיכרונות...
תחבר תמחשב לרמקול..ותבדוק איזה ציפצופים אתה בקבל..(קצרים/ארוכים..וכמה..)...
ושוב תבדוק שהכול מחובר טוב...(תחבר רק תדברים הבסיסים כמו זכרונות/כרטיס מסך/מעבד/HD..)
תודה על העצות, אני אנסה את כולן.
איך בדיוק אני מאפס את הBIOS?
בעיקרון, הפסקת חשמל לא גורמת נזק מפני שהמשמעות של הפסקת חשמל היא שהחשמל נפסק - אין זרם ואין מתח. מה שכן, רכיבים יכולים להישרף כתוצאה מ"ספייקים" - קפיצות במתח או בזרם, ולכן אם נגרם לך נזק בעקבות הפסקת חשמל לא יזומה של חברת החשמל (לא הודיעו לך מראש), אתה יכול לפנות אליהם, ואולי הם יסכימו לשלם עבור הנזק.
אתה מכבה את המחשב,מוציא את הסוללה הקטנה העגולה שיושבת על הלוח אם (היא כזאת בתוך בית כזה) כסופה...
אתה מוציא אותה 15 שניות + את התקע...
ומחזיר.
