כרטיס מסך Vodoo3 מתקבל לי למחשב וGFORCE2 לא מתקבל
אהלן אנשים חייב את עזרתכם דחוף.....
יש לי מחשב ישן שאני משדרג אותו כל פעם קצת
המחשב זה פנטיום 3 700
עד עכשיו היה לו כרטיס Vodoo 3 3000 ועבד מצויין
באתי להחליף לו את הכרטיס מסך ל Gforce 2 32MB והוא לא מתקבל ....המחשב מצפצף ולא נדלק לי...
הכרטיס שבאתי לשים עובד במחשב אחר
שניהם AGP אבל ה Vodoo בעל חיבור עם חריץ אחד
וה Gforce2 עם 2 חריצים אבל במחשב אחר עבדו 2 הכרטיסים...
מישהו יודע מזה יכול להיות ? איך אני פותר את זה ? בבקשה....
תודה מראש
איזה לוח אם?
תאמת לא ממש יודע כי לא רשום עליו כלום
אבל שאני מפעיל אותו יש לי מסך שחור ירוק ורשום שם אם אני לא טועה אינטל
זה קשור למהירות של הAGP ?
הממ
אם למשל הכרטיס הוא 4X
אבל הלוח תומך עד 2X AGP
אז זה יכול לגרום שהכרטיס לא יעבוד
לדוגמא אם תשים כרטיס של 8X בלוח של 2X הוא רוב הסיכויים שהוא ישרף בגלל שהמתח הוא שונה
בגלל שאוורסט עכשיו צריכה תשלום
תוריד את זה
http://www3.sympatico.ca/gtopala/siw.exe
התוכנה הזאת לא דורשת התקנה אתה רק מפעיל את הקובץ
לך לmotherboard ותבדוק מה הדגם או לפחות הnorthboard או northchip או איך שלא קוראים לזה
כרטיסים שהם X1 או X2 לא יתאימו לחריץ AGP שמיועד ל X8, מהסיבה הפשוטה שהתושבת היא אחרת (למעשה הפכו אותה). זה כמובן תופס גם הפוך.
כרטיסים שהם X4 בד"כ יעבדו גם בלוחות שמיועדים ל X8 וגם בלוחות שמיועדים ל X2.
במקרה שלך אולי יש התנגשות חומרתית כלשהי או שפשוט הכרטיס הזה לא נתמך ע"י הלוח (נדיר, אבל קורה). תבדוק באתר יצרן הלוח ובמקרה הכי גרוע - שלח להם דואר ותאר את הבעיה.
הבעיה היא שלא רשום על הכרטיס GFORCE אבל שהפעלתי אותו במחשב אחר אז שהמחשב נדלק היה בהתחלה את הפרטים של
ה Gfocre
איך אני יכול לדעת מה המהירות שלו חיפשתי ולא מצאתי משהו כזה?
בתוכנה שהבאתי לינק תסתכל בצד שמאל
יש רשימה של דברים
תחבר בmotherborad
ואז בפרטים בצד ימין קליק ימני select all
ואז copy
ואז תעתיק לפה את הפרטים של הלוח אם
אחי הלינק שהבאת לי לא עובד..):
יש מצב שנדבר באיסיקיו ? 106502544
יש לי תתוכנה SiSoftware.-.Sandra.Professional.
ונראה לי שראיתי שם בAGP שרשום
2/1XPCI משהו כזה
נו אז מה בבית שלי יש לי מחשב סלרון 700 (מגה הרץ) ויושב לי על הלוח כרטיס RADEON 9250 128MB ופעל מצויין
מה שמצאתי זה שהלוח אם שלי הוא
intel corp se440bx-2
עכשיו איך אני יודע אם יש מצב לשים בו את הGforce 2 שמחכה בצד...
אני מת לשים אותו בבקשה תמצאו לי פתרון
