זקוק להמלצה לקניית פאן באס איכותי (עד 250 שקל)
שלוםםםםםםםםםםםםם
יש לי מארז של טראנספורמר :)
אז המאוורים שבאים איתו ממש מרעשים לי...
אז עשיתי"מוד קטן" הכנתי מפסק ל2 המאווררים שמכניסים אוייר (ה2 של הצד)
ועדין מרעיש לי :P
כאילו אני צריך שקט בישביל המוזיקה שאני יוצר חחחח
קיצר הרעיון הכי טוב זה פאן באס לא???
עכשיו הינה מהאוורים שיש לי:
1 מקדימה 120MM -די רועש
2 בצד ימין בחלון השקופ אם לידים כחולים 80MM(מאוד רועשים)
1 למעלה 80MM אם לידים כחולים די רועש
ועוד אחד 120MM מאחורה לא רועש במיוחד...-http://www.thermaltake.com/dcfans/uvfan/blue/a22697275.htm
עכשיו יש לי 5 מאוורים נכון?
ואני רוצה להקנות פאן באס של 4 מאווררים....
אז ה2 שמרעישים מאוד אני רוצה לחבר ביחד לאותו בקר זה אפשרי???
עכשיו שאלת השאלות....
איזה פאן באס מתאים לי עד 250 שקל!?!?!?
והאם הדלת תיסגר אם הפאן באס???
תודההההההההההההההההה רבהההההההההההה
הדלת תיסגר עם פאן באס זה בטוח...
אני לא יודע אם אתה תוכל לחבר 2 מאווררים לאחד כי לא ניסיתי :nixweiss:
וזה פאן באס חיה עם מקום ל-6 מאווררים והוא עולה 200
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3493
הנה הצעה מקורית ממני אלייך:
קנה בכסף מאווררים שקטים איכותיים ולא תצטרך פאן באס ויהיה לך שקט
לא הצעה כל כך טובה...
כי מצד שני אני צריך RPM גובה ומקרים של עומד וחימום יתר..
ומצב שני ב250 שקל לחלק ל4 יוצא 63 שקל... ואני צריך 3 של 80MM ו1 של 120 MM
ואם אפשר שיהיהו אם לידים על הדרך יהיה יותר טוב ואם שליטה על ה RPM עוד יותר טוב...
יש לך משהו להציע אחי?
תודה אחי למישהו יש עוד הצעות???
זלמן תותחים אבל השאלה היא אם יש משהו יותר יפה :) או יותר טוב?
3 של 80 יש לך את Cooler Master Neon LED 80mm - BLUE
כל אחד עולה 50 כך שביחד הם 150 ונשאר 100 למאוורר 120 [והם עם תאורה כמו שביקשת]
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=835
ואחד של 120 VANTEC (SF12025L) Stealth 120mm 2 Ball Bearings fan
שעולה עוד 85
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=2535
ומהעודף [15 ש"ח] תקנה קצת רכיבים [ותוסיף עוד קצת כסף] ותבנה לבד פאן באס ויהיו לך גם מאווררים איכותיים וגם שליטה עליהם
תודה רבה!!
ואחי אני חושב שאני ילך על פאן באס :)
איך זה???
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=958
או שמה עדיף אחר??? מאוד יפה זה :)
תודה רבה!!
איך זה???
לך על זה :xyxthumbs:
אני מתכנן לקנות אותו בעתיד הקרוב...
תתחדש!!
אז מה סגרנו????
זה של הקולמאסטר הכי טוב לי פה???
ב230 שקל בנועה?????????
אם לא תציעו לי בבקששששששששששששה ! :hi:
אני קנית HARDCANO 13 של TT אומנם לא זול
אבלת העבודה נפלא
גם יפה
גם עם כניסות זיכרון
גם בעל מוד אוטומטי כך שאין צורך לכוון בכלל את המאווררים
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_158&products_id=3312
ממליץ בחום
נ.ב.
מוצר זהה ללא קורא כרטיסים HARDCANO 12
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_158&products_id=2026
אם כבר
לך על הקומנדר 7 של COOLERMATE
7 ערוצים!
מסך LCD ענק - מחליף צבעים (אם זה קריטי לך)
אפשרות ניטור ידנית ואוט'
וכמובן שיש אזעקה ברגע של כשל של אחד המאווררים, או חום יתר של המחשב(שתוכל להגדיר בטיפ' מסויימת שהמחשב יכבה, ולא יגרם נזק)
