שפת תכנות של משחקים
משהו יכול לומר לי באיזו שפה בונים משחקים???????? אני מתכוון משחקים לא כמו סוליטר ושולה מוקשים אלה משחקים עתירי גרפיקה כמו GTA3, MAXPAYNE....
כמו כל תוכנת מחשב. בד"כ בC++, אפשר גם בVB / CSharp ודי כל שפת מחשב (אם לווינדוס אז שווינדוס תומך בה).
כמעט כולם בC++
מומלץ להתחלה WEBDRIVER של wildtangent
מנוע גרפי חזק למדי... לפחות למתחילים, וניתן להשתמש כמעט בכל שפה מ VB, C,JAVA ועד JAVASCRIPT.
פשוט לשימוש... ועתיר אופציות.
אם אין לך ידע בתכנות ... אז עדיף שתנסה לעשות MOD למנוע מוכר כמו Q3A או המנוע של GTA.
למדתי ויז'ואל בייסיק ולא כתוב שם כלו על משחקים..........................
כי VB היא שפה איטית.
מה זאת אומרת "שפה איטית"?????????????
"Visual Basic
Recommended for the newbie. It has a helpful interface (it will correct your erroneous syntax), a straightforward, WYSIWYG (what you see is what you get) style, and it uses the BASIC language. All the applications it creates are Windows-based. The major downside is that graphically intensive and speed-needy applications (namely games) will suffer. I had to end quite a few of my games prematurely because the interface was too slow. However, if you have it available, I think it is a good start."
"C/C++
My most hated language, but many people like it (and I'm coming around). It is many times faster than Visual Basic, but a bit more cryptic and less user-friendly in general. There are many reasons to choose this excellent language, including modularity, which allows you to separate various parts of the program, and, as previously mentioned, speed. It is also the industry standard, so if you want to work for a game company, get used to C++. Another good reason to learn it is that there are excellent C++ compilers out now (which are required to code C++), namely DJGPP, a compiler available over the Internet at www.delorie.com/djgpp/. I am using DJGPP now and I couldn't be happier - it has clear error messages, a straightforward setup and an excellent price- free! And remember, this is coming from a C++ grouch..."
I never liked VB and I don't know why the education system is teaching this language.
almost every normal program has been written in C/C++.
עזוב איטית, מה זה "לא רשום שם"
שפה הינה אוסף של אובייקטים, פעולות וכו'
אתה יכול לעשות איתה מה שאתה רוצה
VB, CSharp, CPP
כל אלה תומכים בDirectX וOpenGL וכו' אז אפשר לעשות איתם משחקים
אני יודע ויז'ואל בייסיק אבל לא כתוב שם איך להשתמש בOPENGL וDIRECTX, איך אני מצייר את הדמויות??? התנועות שלהם, כל זה לא כתוב איפה אני יכול ללמוד זאת, אם בספר לא כתוב אז איפה???????????????????????????????
VB, CSharp, CPP
נכון, אפשר לעשות עם VB משחקים אבל זה יהיה גועל נפש אם ינסו להכין משחק כבד עם VB. אני בכול אופן ממליץ על C/C++.
נ.ב
לא הבנתי למי או למה השורה הראשונה שלך מתייחסת.
Kovacevic- תפסיק לרשום עם ניסוח של ילד בן שנה, כי זה אסור בפורום הזה.
בקשר לשאלה שלך- עד איפה בדיוק הגעת עם VB שאתה רוצה לקפוץ ל-OpenGL/DirectX?
לך לחנות ספרים(מומלץ הדיונון) ותבחר ספר על תיכנות גרפיקה עם VB, אם אין עם אנגלית בעיה אז תמיד אפשר לבדוק ב-
Amazom , יש להם מבחר עצום של ספרי תיכנות לכל השפות ולכל הסוגים.
