אין סיגנל מהכרטיס מסך
לפני כמה ימים השארתי את המחשב דולק להורדה . הזזתי את העכבר כדי להדליק מחדש את המסך , שום דבר לא קרה .
המחשב מעלה את הווינדוס עד הסוף , שומעים סאונד והכול , פשוט מאוד אין סיגנל מהכרטיס ...
לפי מה שאני זוכר ממקרים אחרים שנתקלתי בהם ( לא במחשב שלי ) כאשר יש בעיה בכרטיס המחשב צועק עוד לפני ה-BOOT שיש בעיה והוא לא מעלה כלום .
ניסיתי להחליף מסך , להעלות את המחשב דרך הטלויזיה , הכל חוץ מלשים את הכרטיס במחשב אחר ( כי אין לי ) .
מה הסיבה ?
יכול להיות שזה משהו בכלל בלוח אם ולא בכרטיס ?
ד"א הכרטיס הוא 6800GT , וממש חבל לי לאבד אותו .
אשמח לקבל הצעות ודעות
יכול להיות שזה בעיה בחיבור כמו שלי היה, נסה לשחק מעט עם החיבור. גם אני חשבתי שהלך לי הכרטיס מסך אבל התברר שזה היה כולה חיבור טיפה עקום (מהצד של הכרטיס)
ניסיתי אותו גם בשידור ישיר לטלוויזיה ( דבר שעבד המון פעמים לפני ) , כמובן שהוצאתי והכנסתי את החיבור עשרות פעמים כולל החלפה למסך אחר . הלוואי וזה היה זה :)
אם המחשב מתנהג בצורה נורמלית (אין ציפצופים שמעידים על בעיה בכרטיס המסך) ומערכת ההפעלה נטענת כמו צריך, אבל בכל זאת אין תמונה, זה אומר שה BIOS זיהה את הכרטיס כתקין, מה שאומר שהבעיה יכולה להיות בכרטיס עצמו או בלוח.
תנסה את הכרטיס במחשב אחר (אצל חבר) או כרטיס אחר במחשב שלך. ככה תוכל לדעת האם הבעיה היא בכרטיס עצמו או בלוח אם.
כמו כן, נסה לפרק ולהרכיב את הכרטיס עצמו - אולי הוא פשוט קצת זז מהמקום.
כן , אתה צודק , זאת הדרך היחידה לגלות ואני עומד לעשות זאת ברגע שאני אשיג כרטיס אחר , פשוט חשבתי שמישהו כבר ניתקל בזה ויודע מאיפה הבעיה .
תחזיקו אצבעות שזה לא הכרטיס מסך ....
שמתי את הכרטיס במחשב אחר והוא לא עבד . מאוד מוזר הקטע הזה , למה באמצע עבודה רגילה של הווינדוס הוא קורס ?
אין שום דבר שנראה לי חשוד כשרוף על הכרטיס ( פירקתי את כולו ) .
איפה אתם ממליצים לקחת אותו לניסיון תיקון ? ( בסביבת חיפה ) . אין לי אחריות עליו כיוון שנקנה בארה"ב .
זאת הסיבה למה כדאי להוסיף כמה שקלים וליקנות דברים כאלה בארץ, כי כשאתה קונה מוצר מחו"ל גם האחריות נשארת שם...
אני יודע שנועה מחשבים נמצאים בחיפה אבל לגבי תיקונים תצטרך לשאול אותם
קודם כל הכרטיס הוא כבר בן כמעט 3 . ככה שגם אם אני שם אין לי אחריות אני מאמין . והלוואי וזה היה כמה שקלים ( לפחות בזמנו )
כמעט אותו דבר יש לי !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יש לי FX5200
אותו בעיה פתאום היתה לי בעיה
המסך לא נדלק באמצע עבודה של המחשב גם בגלל שהזזתי משהו
הזזתי תחיבורים ושמתי אותו בלוחאם יותר טוב וזה עבד
קרה לי 4 פעמים ככה ובפעמים האחרונים גם היו לי צפצופים ולפעימים לא
עכשיו בכלל אני לא מצליח אבל הMX440 כן פועל
אז הבאתי תFX לחבר שלי וזה עובד לו :D
אבל אצלי לא!!!! והMX כן!!!!
עשיתי כבר דיון לך תיראה עוד פרטים על המקרה שלי :-\
אצלי המחשב עולה עד הסוף ואין סיגנל , אבל במחשב אחר המחשב בכלל לא נדלק ( ציפצופים )
גם אצלי
לפעמים צפצופים ולפעמים עד הסוף
