הארד דיסק לא מזוהה
אז ככה
באתי לחבר שלי לבצע משימה פשוטה
פירמוט
אז ככה ניכנסתי לביוס עשיתי על מנת לפתור את כל הבעיות להחזור להגדרות ברירת מחדל
ואז נכנסתי לבווט ועשיתי בוט פרום סי די
עד פה סבבה
הוצאתי לפני כן את הסוללה של הלוח אם (msi neo3) כדי לאתחל את הביוס(לא מצאתי את הג'אמפר)
כשניסיתי להתקין את הדיסק של הוינדוס הוא כתב שלא מצא הארד דיסק
אז סבבה
ניתקתי את המחשב הוצתאתי את הדיסק וזה לא מעלה את הוינדוס עצמו וכותב
משהו
boot faild
ותכניס משהו דיסק אתחול
עכשיו נכנסתי לביוס בדקתי וברשימה של הבוט אי אפשר להכניס את ההארד דיסק כאילו הוא לא מזוהה
מה הבעיה? בדקתי את כל הכבלים למרות שלא נגעתי בהם
דבר אחד רק לא ברור לי... בשביל מה אתחלת את הביוס ???
בדוק ג'מפרים, בדוק את הסדר של ההארדיסק על הכבל, בדוק שההארדיסק מופיע שני אחרי הסידירום לפי סדר הBOOT בביוס
ההארד דיסק הוא sata
כך שהוא מחוובר ישירות ללוח אם
ובבוט יש רק
1.cdrom
2.floopy
3.disabled
ובדיסאבלד אי אפשר להוסיף תהארד דיסק כאילו הוא לא קיים
נסה לשים את הSATA או את ההארדיסק בבוט השני, יש אפשרות כזאת?
לא לא קיימת האפשרות
א. למה לעזאזל איפסת את הביוס זה בכלל לא נחוץ (וזה אפילו גורם לבעיות כמו שאתה רואה) בתהליך של פורמט.
ב. תהפוך את ה-ONBOARD SATA ל-ENABLE.
איפה בביוס?
אני לא יודע איפה בדיוק זה ממוקם בביוס שלך אבל תחפש משהו בסגנון ותעשה לו ENABLE.
לרוב זה ב Integraded Pheripels או משהו באיזור הזה
בכל מקרה כמו שכולם אמרו לך פה
לא עושים סתם איפוס לביוס אם לא מבינים בביוס ...
הבעיה תוקנה
כל מה שאמרתם לצערי לא עזר
תיקנתי בעצמי
ממש אוהב את החשאים האלו שמתקנים בלי להגיד איך..
אחרי האיתחול כמו טמבל שכחתי להגדיר את ה Primary Master
ותודה על העזרה של כולם
