אני לא יודע להלחים!!!
אני חושב שתנסה כדם כל על יבש כלומר סטם על שתי חוטים או נגדים ואז תיקכוש לך כבר מיומנות בהלחמות :xyxthumbs: בהצלחה
אני פיתחתי שיטה משלי...
את המלחם אני מעמיד על השולחן יציב כמובן, בדיל ביד אחת, חוט או נגד מה שבא להלחים ביד שניה שם את שניהם על השפיץ של המלחם והכל נשעה כמו שצריך...
:xyxthumbs:
איפה אני יכול לקנות מלחם טוב?
כל חנות אלקטרוניקה יש לי מלחם שעלה משהו כמו 40 או 50 ש"ח והוא מצויין
תבקש מלחם של 45-50 וואט הוא יהיה יותר יעיל...
:xyxthumbs:
יש גם חברה של מלחמים טובים שנקראת WELLER אחלה מלחמים שבעולם אני לא ממליץ בצורת אקדח פחות נוח לי בכל אופן אתה חייב את הספוג הרטוב כדי לנגב את המלחם מדי פעם אפילו סתם ספוג שיהיה רטוב גם טוב אפילו מטלית רטובה פשוט מצטברת על המלחם שכבה שמונעת מהבדיל להדבק אליו ולוקח גם זמן עד שאתה מתיך את הבדיל כשאתה נוגע בו עם המלחם לי יש שיטה כזאת אני לוקח מלחם ביד אחת את הבדיל אני שם בשפתיים מוציא ממנו חתיכה ארוכה ופשוט מלחים ביד השניה את הרכיב הכי פשוט רק תזהר לא מומלץ לשאוף את העשן שיוצא מזה לא בריא יש עוד כמה דברים יש שואב בדיל בכדי לעשות הלחמה מקצועית אתה יכול לקחת אותו אבל זה יותר ללוחות מעגלים יש הכל תפוס ולא קשה לך אני גם בלי זה עושה הלחמות מקצועיות אחרי כל נקודה שאתה שם תן ניעור למלחם על הריצפה כדי שירד כל הבדיל אחרי ההלחמה השאריות הם מלוכלכות ולא טובות אז משתמשים בעוד בדיל כמובן אחרי שמנקים את המלחם עם משהו לח ויש גם את החומר ההוא אבל זה לא רציני אם אתה יודע להלחים כמו שצריך אני הייתי מקום ראשון בכיתה בהלחמות המקצוע שלי חשמלאי רכב חחחחחחחחחח אבל בחשמל רכב יש מלחמים בגודל של מטרייה משהו מצחיק יש לי איזה קטע מצחיק את המחשב קניתי לפני חודש ואת הכרטיס מסך קניתי בנפרד הזמנתי דרך האינטרנט הבאתי אותו בטעות כשאני מרכיב אותו את הכרטיס מסך דחפתי שם איזה קבל והוא התנתק מהכרטיס ונפל אכלתי סרטים לכמה שניות ואז פשוט הוצאתי את המלחם והתחלתי הבעיה שם שאלו כבלים שבבסיס שלהם יש מין תחתית פלסטיק והלחימו אותם בעזרת מכונה וכאשר אתה נוגע עם המלחם שם אתה ממיס את הפלסטיק ומלחם עם פלסטיק זה הכי חרא אתה מנקה איזה 80 פעם בקיצור סרט בסוך הלחמתי לא כמו המכונה אבל הלחמתי כמובן שאין יותר אחריות על הכרטיס אבל חפיףףףף תהנה אחי......
תודה רבה לכולם :yelclap:
אני ישתדל לנסות את כל מה שהצעתם :)
אממ לדעתי אין מלחם שייעשה את העבודה יותר טוב מכולם שמע לך לשוק הקרוב (הכי טוב טירה) תחפש ערכה של כל מיני כלים שיהיה בה גם מלחם וקנה (לי עלה 10 שקל) וכל הערכה טובה וגם המלחם עושה את עבודתו
לא צריך להגזים... מלחם נורמאלי צריך להיות 20W עד 60W (יותר הוא נהייה גדול מידי ולא נוח לעבודה לפי דעתי...), ועולה בסביבות ה30 ש"ח עד 60...
חבל שאני לא מוצא את הת'ראד עם הפוסטים הכי בלתי קריאים... נראה לי ששברת את השיא!
