בעית דיסק קשיח
הדיסק הקשיח מופיע משום מה בsafely remove hardware
זה כונן WD 160 SATA II,
motherboard - gigabyte k8n SLI
win xp2
ומה הבעיה בזה...(אם הייתה מעיין קצת הייתה רואה שזה "נורמלי" לחלוטין..)..
למה יש לי אייקון ליד השעון של safely remove hardware עם הכונן קשיח SATA שלי? / RK
לדיסקים קשיחים בעלי ממשק SATA לסוגיו (1 או 2) יש תכונה, תכונה זאת היא הHOT SWAP, מה זה אומר?
זה אומר שאם יש לך דיסק קשיח SATA, שהוא לא מי שמריץ את מערכת ההפעלה, אתה יכול לכבות את הדיסק בשביל לנתק אותו בזמן שהמחשב עובד,
להוציא אותו מהמחשב, ולשים הרדיסק אחר, כלומר, ההרדיסק יכול להתנהג ממש כמו Disk On Key.
דיסקים שמריצים את מערכת ההפעלה גם יופיעו בsafely remove hardware אבל לא יהיו ניתנים לכיבוי מסיבות ברורות.
מהסיבה שהדיסק הקשיח תומך ב"ניתוק מהיר" שכזה, מופיע האייקון של ההתקנים הניתנים להסרה, גם בהתייחס אליו.
הנ"ל לקוח מהסטיקי...
זאת לא ממש בעיה, אבל זה גם לא דבר נורמלי. הרי, רוב האנשים לא מעוניינים לנתק את הדיסק הקשיח שלהם "בטעות".
אני חושב שאם מחברים את הדיסק הקשיח לחיבור מולקס במקום לחיבור חשמל של SATA, אז תכונת ה-Hot Swap לא פועלת.
יכול להיות שאפשר לבטל את זה גם בשימוש בחיבור החשמל של SATA, אבל אני לא יודע איך עושים את זה, ואשמח לקבל מידע בנושא.
אף אחד לא אמר לך ל"נתק אותו"... פשוט תשאיר את זה (תאייקון..)..איך שהוא...
זה לא אמור להפריע ממש...
אבל, מה אם אתה רוצה לנתק DOK, ובמקום זה מתוך חוסר תשומת לב, אתה מנתק בטעות את הדיסק הקשיח?
ואם אתה רוצה לדפוק מסמר בקיר ומתוך חוסר בתשומת לב דפקת אותו בליבה של המעבד שלך?
בקיצור, אם אתה טמבל אז יש לך רק את עצמך להאשים.
מה הקשר? דיסק קשיח זה לא משהו שאתה אמור לנתק, ולכן מן הסתם אתה לא מצפה למצוא אותו בניתוק חומרה בצורה בטוחה.
שפשוט יעביר את חיבור החשמל של הדיסק לחיבור רגיל ולא לחיבור המיוחד של הSATA
כך זה גם ימנע טעויות שיכולות להיגרם משימוש במחשב על ידי אנשים שלא מבינים בזה
יש לי את זה אבל אצלי בדיסק הזה נמצאת מערכת ההפעלה
[attachment deleted by admin]
למה שלא ירצו לנתק?
יש לקנות חיבור חיצוני לsata עם חיבור לשמל של sata שמחברים באחד מהיציאות בbackpanel ל המחשב
במחשב שהרכבתי לחבר, ההרד דיסק מחובר עם מולקס רגיל ועדיין מופיע שם...
אבל אחד היתרונות של ה-SATA הוא שלא צריך להשתמש במולקס המעצבן. :-\
למה שלא ירצו לנתק?
יש גם חיבורי SATA בפאנלים קדמיים.
נשאלת השאלה למה לחבר דיסק קשיח בלי מארז לחיבור חיצוני? זה לא הכי שימושי בעולם.
