שתי לוחות שרופים-איך ומה עושים איתם?
אז ככה יש לי שתי מחשבים שפשוט לא נדלקים בד'תי עם ספקים טובים הכפתור של ההפעלה היה מחובר...
המחשב פשוט לא נדלק אפילו לא הספק...
עכשיו יש דרך לתקן את זה?
ואם לא מה אשר כבר לעשות עם לוח?
אתה יכול לפרט איזה לוחות אלה?
אם תפרט קצת אז אולי נדע לאיזה כיוון ללכת..
מחובר רמקול לא מחובר רמקול..
יש ציפצופים אין ציפצופים...
תן תמפרט של המערכות...
לוח אחד יש בו שתי צ'יפסטים של VIA אני לא יודע של מי הלוח..
השני של אינטל אם צ'יפים של אינטל אני לא סגור על הדגם כי רשום משהו בגדול אבל אני לא מוצא אותו באתר של אינטל אולי בגלל שהוא ישן
ובקשר להודעה השניה..
אמרתי שוב המחשב לא עובד כי הלוחות שרופים אין ציפצוף שום כלום לא נדלק :-\
יש קבלים מפוצצים כי עם כן אותם שווה לנסות להחליף אישית זה מה שעשיתי למחשב הישן שלי לפני 2 וחצי והוא עדין פועל כמו סוס אחי אחי
אבל תפרט
תנסה את הספק במחשב אחר, או לחילופין, את הלוחות עם ספק אחר.
ניסיתי כבר מזמן עם שלוש ספקים שעובדים ככה שזה לא בגלל זה :'(
בקשר לקבלים אני שמח לשמוע את זה מקווה שזה הבעיה כי זה קל ואפילו כיף להחליף... תודה איתן :xyxthumbs:
עריכה:
בדקתי עכשיו על הלוח הקבלים לא נראים שרופים אפשר לראותת את זה או צריך לבדוק?
שרופים הכוונה לנפוחים שלעיתים יוצא מהם נוזל תבצע חיפוש פה אפילו כתבתי על זה בהרחבה מספר פעמים
לספקים : יש לך 3 שעובדים בטוח .... 100% ....אז הבעיה רק בלוחות
(דרך אגב גם ספקים ניתן לתקן 90% מהמיקרים זה פיוז שנישרף בהם ואפשר להחליפו בקלות)
קרה לי כמה פעמים במחשב הישן שחיברתי הכל ולחצתי על כפתור ההפעלה והמחשה לא נידלק אני מעריך שזה בגלל הספק אז שיחקתי עם זה כמה פעמים הישארתי מחובר ואחרי כמה דקות שחוב ניסיתי להדליק ... אני מגדיר את כמו להניע רכב בדחיפה
לא כל כך פשוט להחליף קבלים אבל בהחלט הפשרי וזה נחמד להיתנסות בזה אחרי הכל מילא זה יזרק לפח אז עם אפשר לנצל את זה עוד מה טוב
בהצלחה
הספק זה לא הבעיה ....
והכבלים טובים...
אז מה הבעיה ??? :nixweiss:
