Geforce ti 4 למיניו השונים עם מעבד pentium 3
מותקן אצלי pentium 3 866 mhz. על לוח אם סיאטל 2 או 3 .
האם בקונפיגורציה הזאת שווה לי להשקיע ב geforce 4 ti או לבחור
כרטיס מסך מתקדם פחות בגלל חולשת המעבד והלוח ?
מה דעתכם?
Ti4200 או RADEON 8500 יעשו עבודה טובה מאוד עם PIII 866.
אין לך לוח סיאטל כי הסיאטל מבוסס על ה I440 BX שלא תומך ב 133MHZ באס וכיוון שזה לוח של אינטל גם לא ניתן לעשות לו אוברקלוק ל 133MHZ.
גם TI4600 יעבוד עליו מצויין.
זה לא מחשב ישן ואין סיבה שמשהו לא יעבוד עליו.
לי יש ראדון 8500 ופנטיום 3 667 ואני לא מרוצה מהביצועיים
אני לא מתפלא אבל בכל זאת תמיד טוב כרטיס כמו שצריך ! :xyxthumbs:
תודה לכל המגיבים
אכן - כמו שציין amiram אין לי לוח אם סיאטל אלא (כנראה) איסטון.
אני מקבל רושם ש geforcr 4 ti 4200 תהיה בחירה לא רעה והמעבד לא יבלום את הביצועים
-או לפחות לא באופן דרסטי.
עכשיו נותרה ההתלבטות בין היצרניות השונות .ישנם כבר כמה הודעות בפורום בקשר לזה
אבל מי שמעוניין להגיב כאן לגבי כרטיסי ה 128 mb מוזמן
אם אתה מתכוון בעוד מספר חודשים לשדרג את המעבד, הלוח והזכרון כדאי לך ללכת על הRadeon 8500 הוא יחסוך לך כסף וישאיר לך מספיק כסף בשביל הפלטפורמה החדשה שתקנה בעתיד וגם ייתן עליה יותר ביצועים.
אם אתה מתכוון להשאר עם המערכת הנוכחתי שלך משהו כמו חצי שנה עד שנה, תלך על הti4600 או הti4200 בהתאם לתקציב.
הראיידון 8500 הרגיל עולה כמעט כמו ti 4200 , לכן ברור שעדיף ti 4200 שהביצועים שלו יותר טוב מהראיידון ...
לא תהיה לך בעיה משמעותית , גם עם מעבד כמו שלך כרטיס חזק יתן דחיפה רצינית במשחקים .
לדוגמא :
היה לי p3 1.0 עם gf 2mx וקיבלתי עם 3dmark 1800 , ועם ti 4400 6900 .
אני הזמנתי לפני שבוע
Leadtek WinFadt A250 G4 TI 4200 ויש לי פנטיום 3 662 מגה הרץ.
איך הוא יעבוד עליו? לדוגמה מקס פיין ירוץ עליו חלק בגודל הכי גדול 1024*1600?
לא בטוח בגלל המעבד...אבל אם למשל יהיה לך מעבד 1800MHz, אז זה 100% מקס פיין יעבוד 60FPS+
אין כזה 662MHz פנטיום 3.
והרזולוציה 1600*1024 זאת רזולוציה למסכים רחבים שספק אם משחקים בכלל תומכים בה.
איך אתה יודע? אולי הוא עשה אוברקלוק?
טוב - אז בעקבות הדיונים כאן לא בזבזתי זמן וקניתי דרך אתר אנטרנט את כרטיס
gefore 4 ti 4200 128 mb של leadteck .חשבתי שהמחיר סביר עד שהגיע המעמ וקרע אותי סופית.
כדי שלכרטיס לא ישעמם לבד הוספתי לזכרון 128 sdram שלי עוד 512 (של kingston )
עכשיו נראה את המשחק המכוער שיעז לא לעלות אצלי !
אח אח אח כל כך כל כך כיף לפוצץ כסף למטרות צדקה נעלות
שנה טובה לכולם
:hi:
לי היה פעם P3 600 128MB SDRAM וTI 4200 והיתי די מרוצה מהביצועים!
בואו נגיד אצלך מה שיכול ליצור צוואר בקבוק זה הזכרון!
לדעתי עם יהיה לך 256SDRAM + הכל יפעל אצלך חלקלק באפשרויות גבוהות ברזולוציות בינוניות ומעלה!
לפחות אצלי הGTA3 פעל די חלק.. אבל לא מושלם ::)
