האם יש אפשרות להתקין WinME לצד WinXP
שלום!
רציתי בבקשה לדעת אם כמו שיש אפשרות להתקין אקספי לצד מי, האם אפשר להתקין מי לאחר התקנת האקספי?
אתה רוצה שתיהיה לך האופציה לבחור בין xp ל me ? או זה על גבי זה ?
זה לצד זה, שתהיה אפשרות בחירה (כל פעם שהמחשב עולה...)
הכי פשוטט להתקין אחד ב c ואחד ב d ואז בקובץ boot לשנות את הכתוב ל [boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
C:\="Microsoft Windows"
תחכה לתשובה וודאית ממנל הפורום win הכי בטוח ;)
תתקין במחיצות נפרדות..
השאר (כולל השינוי בבוט) יעשה אוטומטית.. ;D
שלום לך,
הצעה שלי אל תתקין את ME בכלל,עדיף לך להשאר רק עם XP
אבל עם אתה ממש רוצה עוד מערכת הפעלה לצד אז תקח WIN98SE
שלך,
Benor!
כן סבבה, 98SE אבל איך אני מתקין אותו לאחר שמותקן אצלי אקספי
אם נגיד אני רוצתה באותה מחיצה?
ואם לא באותה מחיצה אז איך?
עם דיסקט\דיסק איתחול, ורק שים לב שתשנה לו את המיקום של התקייה למחיצה נפרדת מההתקנה של האקס פי.
על מה אתם מדברים בכלל?!
איך אפשר להתקין ווינדוס 98 לאחר התקנת האקס פי, ועוד על אותה המחיצה?!
כל הAMR של האקס פי ימחק אם הם יותקנו ל אותה המחיצה...
ניתן רק להתקין 98 על מחיצה אחת ואז לאחר מכן xp על השניה.
אל תדבר על משהו שלא ניסית , ואם ניסית ולא הצלחת...אז זה אתה.
אני עשיתי את זה כמה פעמים....:)
זה ממש לא מסובך.
והמלצה : באמת אל תשים ME תשים 98SE ויש לך 2 אפשרויות עכשיו :
1) לעשות עוד מחיצה (תשתמש ב-Partition Magic ככה תוכל ליצור מחיצה חדשה בלי לעשות פורמט לכל הכונן...) ולהתקין עליה את הוינדוס 98.
2) להתקין על אותה מחיצה את 2 הוינדוסים אבל להתקין את ה-98 בתיקיה --שונה-- מה-XP.
אני הצעתי לו על מחיצות שונות כי זה הכי נוח. (אבל אפשר לאותה מחיצה בתיקיות שונות, אבל לדעתי זה סתם עוד מקום לבעיות).
וניתן גם להתקין קודם XP.. הן אפילו לא מסתכלות אחת על השנייה.
ברור, מן הסתם בתיקייה אחרת :)
אז... ככה להפעיל את המחשב עם דסקט אתחול ולהתקין 98SE על תיקייה אחרת באותה מחיצה?
אממ..עקרונית אתה יכול ,
אבל יש משהו יותר חכם לעשות ואני מבטיח לך שזה הרבה יותר כדאי , שזה ליצור מחיצה חדשה ולהתקין עליה .
ככה , אם תגיע למצב שתרצה פתאום "למחוק"\קורסת מערכת ההפעלה , פשוט תמחק את המחיצה שלה ואתה סוגר עניין :)
אם אתה רוצה יותר פרטים על מחיצות אז ככה :
1) תוריד תוכנה בשם : Partition Magic (מצטער לא יכול לתת לינק...)
אבל יש ב-Kazaa (את זה מותר לי להגיד נכון ?) .
2) בתוך התוכנה הכל מאוד קל אם מבינים קצת במחיצות , אם לא, אז...
בכללי מאוד -
יש מחיצה ראשית (Primary)
ואחר כך הכל מחיצות Extended או שעושים מחיצה אחת ובתוכה שמים Logical .
לך יש (לפי מה שהבנתי) מחיצה אחת שהיא ה-Primary
אז בתוכנה הזאת תחפש את הכפתור של Resize ואז תקטין אותה נגיד ב-10GB או בכמה שתרצה לתת ל-98SE.
עכשיו תעשה Create תבחר Extended ותמלא את השטח הריק , אותו דבר תעשה שוב רק שתיצור Logical בתוך ה-Extended.
חחח..מקווה שלא סיבכתי אותך יותר מדי אבל זה באמת קל זה רק נשמע מפחיד קצת.......בהצלחה.
חברי היקר!
קודם כל תודה רבה - אבל אין על מה, אני לא בור בקטע, אני יודע טוב מאוד על קרביי המחיצות והכוננים הקשיחים ותכנת "קסמי מחיצות":) פשוט רציתי לדעת אם יש אפשרות כזו להתקין 98 אחרי אקספי (ולא להפך)
ונמנעתי מפיצול מחיתו לכל מערכת מכיוון שאין לי כונן קשיח כל כך גדול...
אבל נו, אין מה לעשות. לא נורא, יש צורב :)
תודה רבה אחי!
חברי היקר!
תודה רבה אחי!
אין בעד מה , וחס וחלילה לא אמרתי שאתה "בור בקטע" פשוט אין לי שום מידע על מה אתה יודע ומה לא אז אם אתה יודע סבבה...
