בעיות בהארדיסק, המחשב נתקע באמצע ההפעלה.
אז ככה, מצאתי הארדיסק שהשתמשתי בו פעם, חיברתי אותו למחשב [ לפני כמה ימים ] כדי לראות אם הוא טוב...
המחשב לא רצה לעלות. בדקתי שהכל טוב ויפה עם הג'אמפרים..הכל היה פסדר..
לא היה לי כוח לבדוק למה, אז..
הוצאתי אותו מהמחשב, השארתי רק את הקודם, וניסיתי להפעיל את המחשב מחדש.
ומה שקרה זה, שהמחשב לא עולה עכשיו עם ההארדיסק הקודם - שעבד לפני כן ולא הייתה בו בעיה כלשהי -
זה נתקע במסך שאחרי הבדיקת זיכרון שהמחשב עושה בהפעלת המחשב.
זה כותב לי ככה:
Verifying DMI Pool Data
ונשאר במצב הזה.
אחרי שבדקתי שהוא מוגדר בביוס כמו שצריך, ניסיתי להחליף בין חיבורי ה-IDE אולי זאת הייתה הבעיה, לא יודע.. =\
בשלב מסויים זה גם כתב לי להכניס את הדיסק של הווינדווס..
הכנסתי אותו..
נכנסתי להתקנה של הווינדווס, החלטתי לנסות לפרמט את הכונן - מה יש לי להפסיד..
זה לא פירמט בהצלחה, זה כתב שהכונן כנראה פגום בצורה כלשהי..
לאחר מכן הפעלתי את המחשב מחדש,
והפעם זה כתב לי בנוסף למה שהיה כתוב קודם לכן [ Verifying DMI Pool Data ], שורה מתחת לזה..
שהקובץ NTLDR חסר ושיש לעשות ריסטרט.
בדקתי באינטרנט, מצאתי את הסיבות לכך ואת הפתרונות לכל סיבה.
ניסיתי כמה מן הפתרונות, אך אף לא אחד מהם עזר.
הנה האתר בו עיינתי בעניין זה:
[ http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm ]
אם מישהו יכול בבקשה לסרוק באתר הזה את הסיבות והפתרונות, ויכול להציע לי פתרון טוב, שיש סיכוי שיעזור לי במצבי..
אני אודה לו מאד.
יש לי מידע חשוב בכונן הזה, מסמכים רבים של אבא, אמא, ושלי [ ומומלץ (לי) לא לגרום לאובדן שלהם ].
תודה מראש :]
יכול להיות שיש סקטורים פגומים בהארדיסק והוא מתחיל לגסוס
במצב כזה תחבר את ההארדיסק למחשב של חבר ותגבה משם הכל
וואלה, אני אנסה..
אבל מה יקרה אם גם ההארדיסק שלו ידפק ככה? :-X
[ מבין? :| ]
כי זה קרה לי בדיוק ככה, הוא היה טוב מאד, ופתאום, משומקום, הוא נדפק.
תנסה להחליף כבל.
ולדעתי אם פירמטת את הכונן, (אפילו אם התהליך לא עבר בהצלחה) המידע שהיה עליו הלך.
