מסך דק מודיע פתאום : no signal
מארז hec 6a19
ספק בא עם המארז :art 300
משום מה נראה לי שהספק הוא גורם הבעיה אבל אני ממש לא יודע
כשאני מכבה את המחשב על ידי לחיצה על הריסט אז עדיין אין תגובה מהמסך .
כשאני מכבה על ידי כפתור הכיבוי (לחיצה ל 3 שניות ) ומדליק אז הוא נדלק ואז כבה שוב (המסך ).
אם אני מכבה וממתין כמה דקות אז הכל תקין עד לפעם הבאה .
ניסיתי לשחק עם הכבל מאחורה - זה לא עזר - ניסיתי להחליף ליציאת הdvi עם מתאם - גם לא עזר .
טמפרטורה של כרטיס המסך 45 מעלות ( 6800nu)
" " מעבד : 30 מעלות
" " לוח : 28 מעלות
הלוח עצמו לא מציג שום חיווי לא תקין וגם לא מצפצף .
אנא הושיעו .
יכול להיות שיש בעיה במגעים או בין המסך לכרטיס או בין הכרטיס ללוח אם
תנסה לחבר תמחשב למסך אחר כדי ליבדוק מאיפה הבעיה-במיקרה שגם במסך אחר גם יהיה כתוב
no signal
אז הבעיה במחשב ובמיקרה שלא אז הבעיה במסך
לצערי אין לי אפשרות לבדוק על מחשב אחר .
יש רעיונות אחרים ??
דרך אגב חיברתי אוזניות כדי לראות אם גם הסאונד הולך - אז כן גם הסאונד הולך .
מה שאומר שזה לא המסך או הכרטיס מסך - נכון ??
תנסה לנקות אבק מכל הסלוטים, להוציא זכרונות וכו'.
אוקי - נפתרה הבעיה
המאוורר של הציפסט שבק חיים - והצפסט פשוט רתח - ניקיתי אותו ושימנתי אותו והכול חזר למקומו בשלום
תודה !!
