עזרה בקירור של מחשב צבאי
שלום
ברשותי כ30 מחשבים שנרכשו במסגרת הצבא עבורי לעבודה מסויימת.
מחשבים מאוד מאוד חזקים עם כ 4GB זיכרון הארד דיסק 400GB מעבד אינטל אקסטרים דואל קור 3.2
בכל אופן מחשבים כבדים היותר
אבל בית המחשב שדרכו נקנו המחשבים זלזל יתר על המידה ושם רק מאוורר 120 אחד מאחורה ואחד 80 MM מקדימה על כל מארז
וכמובן על המעבד את המאוורר המקורי של אינטל
אלו מחשבים שצריכים להפעיל תוכנה כבדה מאוד במשך 24\7\31\365 כמעט ללא הפסקה.
הטמפ' של המעבד היא 57 מעלות ויש כאלה ב70....
רציתי לדעת אם 55+ מעלות זה תקין ? ללא מאמץ ! רק בביוס, או בוינדווז???
ורציתי לקבל קירור יעיל ביותר, אמיד, רועש כמה שצריך מפני שאין חשיבות לרעש.
החנות מצידה החליפה לי למאוורר ענק של 120MM שמגיע ל3200 ס"לד.... לא נראה לי יפתור את הבעיה בגלל זה אני פונה אלייכם
חן
שיקנו מארזי Compucase 6A19 (שבאים עם 2 מאווררי 120MM ועוד אופציה למאוורר 92MM בדלת) ואם זה לא יעזור שיחליפו את הקירורי סטוק בThermaltake BigTyphoon's.
בעיקרון שתי מאווררים אחד שמכניס אוויר ואחד שמוציא אוויר..(מאווררים "נורמלים"..)..
אמורים לספר לך סירקולציה מינמלית...
ולמעבד הנ"ל במנוחה 55 זה גבולי...(הוא אמור להיות בסביבות ה50+- מעלות..)..
כמובן שמעבר ל55+ זה כבר ממש מוגזם..
והקירורים של אינטל אמורים לחזיק את המעבד בטמפ' סבירה..(למרות שהם לא הכי בעולם..)..
תנסה אולי לרענן להם משחה...או להחליף למאווררי מארז יותר "נורמלים"..(בהתחשב בזה שיש לך 30 מחשבים זה קצת בעייתי לגבי קירור למעבד בגלל זה לא ידעתי אם להציע לך או לא..)
השאלה היא גם איפה המארזים האלה ממוקמים...
אולי שווה לשקול פתרון גלובלי - אם כל המחשבים נמצאים במקום אחד יהיה יותר פשוט לשים מיזוג אוויר חזק לכל החדר.
אל תשכח גם שבדרך כלל על המחשבים הלאה יעבדו אנשים..(בני-אדם)...
ככה שלהקפיא חדר שלם זה לא בדיוק פתרון..
האמתי שהמחשבים יושבים מרוחק מאנשים
בחדר מקורר היטב עם מזגן עם עוד ארונות תקשורת וכו'
להחליף מארז, לא בא בחשבון.
זה מארז ייעודי, לכן לא ניתן להחליפו...
לרענן משחה ? מחשבים בני יומם. !
פשוט הם במנוחה ב57 מעלות בערך, ואחרי 3 - 5 חודשים עבודה הם מגיעים ל60-74 ..... ואני צריך מיני טמפ לאורך זמן !
תודה מראש אגב...
חן
מניסיון האישי שלי של 4 שנים שרות בצה"ל - חיילים זה לא אנשים (בני-אדם) - זה רכוש צה"ל ;D
אז תשפר את הקירור שלהם כמו שהצעתי לך.
ביג טייפון בוודאות ייפתור את זה ?
כי להשקיע 8000 ש"ח לשווא זה לא כדאי...
חן
קודם כל, זה שייך לפורום קירור אז תבקש מהמנהלים שיעבירו לך את זה כדי שיותר אנשים שמתעסקים בקירור יראו את זה.
בנוגע לBT, תעשה ניסוי.
גש לחנות שמכרה לך את המחשבים ותבקש BT לנסיון. (ז"א שאתה מבטיח להם בתמורה לקנות מהם עוד 29 אם זה יצליח)
תרכיב אותו במחשב הכי בעייתי.
תעקוב אחרי התוצאות ותחליט.
פיתרון קירור אוויר יותר חזק ממנו אין עד כמה שאני יודע.
קצת מוזר כל הסיפור הזה. "הצבא", או יותר מדוייק - משהב"ט, מזמין ציוד מחשוב באמצעות מכרז מוביל מול יצרנים מובילים בעולם.
אם נראה שיש בעיה - לציוד יש "אבא". במקרה של הצבא - זה ממר"ם. שם בוחנים מפרטי ציוד וגם מאשרים דגמים לשימוש.
איפה לכן הבעיה ומדוע לא להחזיר ציוד לא תקין ליצרן במקום לנסות ולאלתר פתרונות שלא בהכרח יהיו ישימים לכל התרחישים?
אני לא יכול לפרט לצערי
אבל זה ממש לא קשור לממר"ם זה הרבה מעבר אליהם, זה משו שונה לגמרי עם רכש אזרחי.
זה לא מחשב לשימוש משרדי שפה ממר"ם מתעסק, זה מחשב ייעודי...
בכל אופן, החברה נקראת אלקו משו מכפר סבא
ולטענתם אין צורך במאוורר כזה וגם אין לם כאלה דברים...
חן
מחשב בטמפ כזה זקוק לקירור
הייתי מציע שתקנה מאורר 92 מ"מ vantec tornado
הוא יעשה את העבודה
תוסיף למאורר גוף קירור של thermalright
אני מבטיח שלא תתאכזב
