יש לי שתי זכרונות של KINGSTON מדגם קצתת שונה והם עובדים בDUEAL CANNEL יש בעיות.
שמעו אני קניתי לפני איזה חצי שנה +- זכרון של KINGSTON 512 MB ועכשיו שקניתי את המחשב החדש הוא הביא לי סטיק אחד של ,KINGSTON 512 MB
והוא אמר לי שהם קצת שונים אבל הם עובדים בDUAL CHANNEL והם אכן עובדים ככה
אבל שאני שם את שתיהם ויש לי 1024 זיכרון המחשב תמיד עושה מסכים כחולים
אבל שאני מוציא סטיק אחד לא משנה איזה המסכים הכחולים נעלמים
למה זה קורה שיש מסכים כחולים?
וגם אם אני יקח ממנו זיכרון של TWINMOS אבל לא יעבדו בDUAL CHANNEL כי זאת חברה שונה ודגם שונה הזיכרון יעבוד? כאילו יהיה 1024 רק לא בDUAL CHANNEL?
תודה לעוזרים.
תעשה בדיקה לכול סטיק בנפרד עם MEMTEST..לראות אולי אחד מהם פגום..
ותחבר את שנייהם ותבדוק אם יש שגיאות בMEMTEST..(מה שבטח יהיה לפי מה שאתה אומר..)..
ניסת להחליף סלוטים..וכו..
לא החלפתי סלוטים רק הוצאתי אחד ובדקתי את שניהם בנפרד
שהם פועלים כל אחד לבד אין בעיות אבל שאני שם את שתיהם ביחד אז יש מסכים כחולים.
ותענו לי בבקשה על השאלה הזאת גם בבקשה:
אם תיקח TWINMOS לא צריכה להיות בעיה לעבוד בDC עם הזיכרון של הKINGSTON...(כמובן שרצוי סטיק זהה למה שיש לך אבל..)..
אז אני מציע לך לבדוק את הסטיקים עם MEMTEST..
כול סטיק בנפרד..
שתייהם ביחד..
ולהחליף סלוטים כדי לבדוק באמת שהזיכרון דפוק ולא הסלוטים..
רצוי לבדוק את התזמונים של כל אחד מהם בנפרד
ואז לבדוק שכאשר שניהם מחוברים יחד הוא לוקח את התזמונים הגבוהים
רצוי גם לבדוק בחוברת של לוח האם איך לחבר 2 סטיקים Double Sided
טוב עשיתי בדיקה הכל היה טוב בלי ERRORים אבל שעשיתי בדיקה ב:
Memory Sizes
V
Bois-All
הוא כתב לי 1000+ ERRORים ונתקע המחשב :s07:
מה זה? :s05:
לא יודע איך לא העברתי קודם
אבל בעיות טכנית מקומן בתמיכה טכנית
מועבר
סבבה
אבל מישהו מוכן להיתייחס קצת?
