חיתוך המארז.....
איך הייתם ממליצים לי לחתוך את המארז?
לחתוך את כל המארז ...??? או לחתוך הכל חוץ מה"ידית" הזאתי שיש במארז....
אני מתכוון לשקע שהוא נראה כמו חצי עיגול כזה....
איך הייתם ממליצים....??
ואם איזה כלים הכי כדאי לי לעבוד...??
גם אצלי ישנה "הידית" הזאת - הייתי ממליץ לך לחתוך מסביבה ולהשאיר חצי עיגול כזה.
את העבודה הכי כדאי לעשות עם דרמל.
א. תלוי מה אתה רוצה לעשות במוד
ב. חלון גדול ולא מסובך מומלץ לחתוך עם ג'יגסו (אם יש...)
החלון שאני רוצה לעשות הוא חלון על כל המארז...
זאת אומרת ריבוע....אבל אני רוצה לחתוך מסביב ל"ידית" שיש על המארז....
יש בעיה קצת בהשגת דרמל....
העיקרון שאני רוצה רוצה זה שישיה חלון גדול....כי אני שם בצד מאוורר 80 צבעוני או שקוף...
ובתחתית המארז אני שם קטודה....(כמובן מבתוך המארז)........
עוד שאלה שיש לי היא מה כדאי : מאוורר צבעוני/ שקוף או UV...???
אתה יכול לעשות את זה גם עם ג'קסון..(בשמו ה"עממי"..)...
ולמה מאוורר 80מ"מ לא עדיף כבר 120מ"מ יותר שקט ודוחף יותר אוויר..
ואם אתה שם קטודה אז לך או על שקוף או על UV..
שקוף UV ;)
ובאמת עדיף לך לעשות כבר חורים למאוררי 120 מ"מ.. כמו שTaoTao אמר, שקטים וחזקים יותר ...
:xyxthumbs:
אני רציתי לשים 120... אבל לאחר התיעצות עם חבר...
הוא אמר לי שיכול להיות שהפרספקט יישבר או משהו כזה....
יכול להיות או שזה סתם בולשיט...???
ז"א אם אתם יכולים אז תמליצו לי על מאוורר איכותי וחזק...אבל שעושה כמה שפחות רעש....
תודה לכל המייעצים והעוזרים....
כל עוד אפשר 80 מ"מ תוכל גם 120 מ"מ כמובן שתצטך עדינות כן ?! אל בכל זאת זה יהיה שווה הרבה יותר מ80 מ"מ...
בקשר למאורר יש יותר מידי ת'רדים בזמן האחרון שמדברים על כך... תחפש קצת ותחליט...
:xyxthumbs:
בהחלט, מאוורר 120 מ"מ בצד יהיה הרבה יותר יעיל וחזק.
להלן ציור כללי המראה צורת חיתוך אפשרית ומיקום מאוורר 120 מ"מ אופטימלי (מעל כרטיס המסך ושאר כרטיסי ההרחבה).
הציור מציג דלת צד בלבד, והמידות שלה כולל גודל העיגול שאמור לייצג את המאוורר הינן מדויקות באופן שבו 1 פיקסל = 1 מ"מ
[attachment deleted by admin]
זה סתם בולשיט.
פרספקס בעובי 4 מ"מ יחזיק מאורר 120 מ"מ בסבבה... אבל תדאג לחזק אותו טוב למסגרת... אבל עם פרספקס פחות מ4 מ"מ כבר יכולות להיות בעיות (בניגוד למה שניו כתב...)
שקוף UV ;)
:xyxthumbs:
מה ההיגיון בשקוף UV (אם יש דבר כזה)? הרי במילא יראו אותו (מואר) רק בחושך, ואז, לא יראו שהוא שקוף...
אם תשים קטודת UV ומאורר UV, אז יראו רק את המאורר בחושך, ורק המאורר "יזהר" באור...
אם אתה שם קטודה נורמאלית+ מאורר שקוף, כל המארז יואר, והמאורר יבלוט בגלל שבירה שונה של האור, מהפרספקס שמסביב.
לגבי שאר השילובים נראה לי שתבין לבד...
זה לא שם "עממי" זה שם שהומצא ע"י ערסים מטומטמים שלא מסוגלים לבטא "ג'יגסו".
תוספת: מומלץ לשים את המאוור קצת יותר למעלה ממה שX-tender צייר. וקצת יותר ימינה... חוץ מכרטיס המסך, אף כרטיס מרחבה לא מתחמם יותר מידי, וכמה שיותר אוויר לכיוון המעבד ככה יותר טוב, אז- קצת יותר למעלה...
זה התיכנון האחרון לאחר כל השיפורים....
הפס הירוק זו הקטודה UV....
העיגול זה מאוורר 120 שקוף.....
תגידו את דעתבם.....
ותוסיפו הערות.....
מצורפת תמונה...
זה סתם בולשיט.
אם אתה שם קטודה נורמאלית+ מאורר שקוף, כל המארז יואר, והמאורר יבלוט בגלל שבירה שונה של האור, מהפרספקס שמסביב.לגבי שאר השילובים נראה לי שתבין לבד...
למה את המתכוון שאתה אומר "קטודה נורמאלית"....????????????
קטודה UV או רגילה...??? תתאר לי כמו שזה כתוב באתרים של החנויות כדי שאני ידע מה לקנות....
התכוונתי לקטודה רגילה... אור נראה, לא UV...
בד"כ על האריזה של הקטודה, מאחור בד"כ, יש רשימה של הצבעים שבהם ניתן להשיג את הקטודה, אחד מהם זה UV. הצבע של הקתודה באריזה הספציפית יסומן ע"י X או מדבקה כל שהיא כדי שתדה מה יש בקופסא. את הUV אתה לא תראה, אתה תראה רק חלקים שצבועים בצבעים שרגישים לUV... אז אם אין לך כאלה, זה חסר טעם לקנות אחת כזו :nixweiss:
בקשר לחיתוך , אני ממלריץ לך לעשות את זה עם פינות מעוגלות ולהתשמש בגומי U .
