בעיה בחיבור המחשב לטלוויזיה
חיברתי את המחשב לטלוויזיה ורואים הכל מצוין חוץ משני בעיות מציקות:
אין סאונד מהטלוויזיה
הבעיה היותר רצינית היא שכשאני שם סרט במחשב במדיה פלייר או בכל תוכנה אחרת, רואים את הסרט במחשב, אבל בטלוויזיה המסך שמציג את הסרט נשאר שחור ולמטה רואים את הזמן והפס תנועה של הסרט זז למרות שלא רואים את הסרט.
מישהו יכול לעזור לי לסדר את הבעיות האלו?
א. חיברת את היציאת כרטיס קול של המחשב לכניסת AUDIO של הטלוויזיה ?
ב. לא יודע איזה כרטיס מסך יש לך, אבל בהגדרות שם, יש אפשרות לבחור מי יהיה ה PRIMARY DISPLAY, ה TVOUT או המסך, הסרט יראה על מי שבחרת כ PRIMARY רק.
טוב את הבעיה עם הסרט פתרתי.
עכשיו הבעיה בסאונד:
חיברתי רק את הכבל SVIDEO, מה עוד צריך לחבר?
SVIDEO כשמו מעביר VIDEO.. אתה צריך לחבר את ה SPEAKER OUT של הכרטיס קול לכניסת AUDIO IN של הטלוויזיה...
אם אלו החיבורים שלך, אז כן.
אני לא יודע, כי לא הבנתי איפה נמצאת היציאת SPEAKER.
בכרטיס קול.. לאיפה שהרמקולים שלך מתחברים...דווקא החיבור הזה הוא בסדר.
הכל תוקן תודות לך!!! :yelclap:
צצה לי עוד בעיה מציקה...
על המחשב אני רואה את הסרט מושלם, אבל בטלוויזיה יש בעיה עם הסרט באמצע יש פס רועד שמפריע מאוד לצפייה.
איך אני מעיף אותו?
אם יש לך טלוויזיה בכבלים, נסה לנתק את כבל האנטנה שמוליך מהקיר אל הממיר או הטלויזיה.
אם זה לא הבעיה, נסה לשנות שת שיטת השידור בדרייבר של הכרטיס.
אופציה שלישית היא שכבל הוידאו באיכות נמוכה מאד...
החלפתי שיטת שידור וזה הסתדר, תודה.
תנסה שיטת שידור
pal2
עריכה: pal זו שיטת שידור שנהוגה בין היתר גם בארץ
בהגדרות תצוגה של הכרטיס אתה תוכל לבחור
הוא כתב שהוא החליף והסתדר לו. אין טעם בהודעות מיותרות.
ומה זה בכלל "PAL2"???
אם כבר מדברים על בעיות עם חיבור לכבלים ולמחשב יחד אז לי יש בעיה כזאת..לקח לי חודש עד שהבנתי שצריך לנתק את הכבלים כדי שיראו טוב בטלויזה מהמחשב! אתם מכירים דרך שאני לא אצטרך לנתק את הכבלים כל פעם שאני ארצה לראות סרט מהמחשב לטלויזיה? כי הפתרון היחיד שמצאתי עד ככה הוא לנתק את הכבלים שרואים סרט ולהחזיר את הכבלים אחרי זה וזה ממש מעצבן..
אולי כבל יותר איכותי בן הממיר לטלוויזיה ?
