מתלבט בין 2 מוצרים
אני רוצה לקנות פאבל קדמי למחשב שלי, בהתחלה חשבתי על זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=958
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&ftype=&p_serial=ALD-V02&other_title=0
אבל אז ראיתי שיש גם את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2976
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=ALD-V03&other_title=0
נראה כאילו לשניהם יש אותן פונקציות +\-
למי שיש אחד מהם או אפילו את שניהם שיגיב בבקשה ויגיד לי מה יותר משתלם לקחת, ומה יותר מתאים לפאבל שהוא בצבע כחול כהה\שחור.
ומי שאין לו פשוט שיגיד מה שיותר נראה לו :P
כמו כן אם יש משהו יותר טוב באותו מחיר +/- שיביא לינק :hat:
תודה :)
יש לי את הפאנל הראשון (ארוגייט 2) ובעיקרון הוא עושה את העבודה.
החוגה שלו לא כל כך רגישה וקצת מציקה אבל זה שולי, אפשר להיסתדר איתו גם ככה יופי.
בהתחלה כשקניתי אותו הוא יכל רק לשנות את מתח המאוררים, מאז נשרף לי הפאנל (באשמתי) והוחלף במסגרת האחריות ובגרסא החדשה שקיבלתי (משופרת כניראה) קיבלתי גם מדבקות טרמיות להדבקת החיישנים אבל יותר חשוב, הוא יכל גם לכבות את המאוררים לגמרי.
אבל אל תבנה על אופציית הכיבוי שלו, הם לא חשבו עליה מספיק ועשו שכשאתה מכבה בעזרתו מאורר הפאנל מזהה את זה כאילו שסתם המאורר הפסיק להיסתובב ומתחיל להזעיק ולהבהב באור אדום (את ההזעקה אפשר להפסיק אבל האור מטמטם).
עוד משהו זה שלא הייתי מציע לך לבנות עליו בשביל מאורר של מעבד, יש פעמים שאני מפעיל את המחשב והפאנל "חצי נדלק", התאורה עובדת, המסך ריק והמאוררים לפעמים עובדים על מקסימום ולפעמים מכובים כולם ולא תמיד אני שם לב לזה ישר.. ככה שאם אתה מחבר לפאנל מאורר של מעבד תזכור טוב טוב לבדוק את השגעונות שלו שזה לא יעלה לך במעבד.
מבין השניים לדעתי תבחר את זה שלדעתך מעוצב יותר יפה, מבחינת הפעולות שלהם אני לא רואה הבדלים מכריעים ממש.
אוקיי..
תודה על הביקורת, למעבד ד"א לא תיכננתי לחבר אותו אבל הוא אמור להגיע עם 4 חיישנים טרמיים ואני צריך את זה...
אמממ אם אפשר לשאול איך שרפת אותו? מה עשית לא פסדר?
חחח בשיא טיפשותי ניתקתי אותו תוך כדי שהמחשב עבד, זה עבר בשלום.. אבל זה לא הספיק לי כדי ללמוד לקח אז גם חיברתי אותו תוך כדי שהמחשב עבד.. ואז התחילו לצאת ניצוצות מהפאנל, פירקתי אותו ואחד הרכיבים ממש נשרף.. נהיה בו מן חור שרוף כזה..
הלכתי לזיגזג עם הפאנל, הם בדקו אותו מספר דקות, שלחו אותו ותוך פחות משבוע כבר היה לי אחד חדש בבית.
אני אוהב מאוד את הפאנל הראשון, אחד האהובים עלי
יש לך אחד כזה? אתה מרוצה ממנו? האם הוא מגיע עם חיישנים?
אין לי אותו, חשבתי לקנות אותו בעבר אבל בסוף החלטתי לא לקנות כי יש לי מארז שחור והדגם השחור של הפאנל מזעזע בעיני
ויש לו 4 חיישני טמפ'
