בעיה עם מחש של חבר ! משו מוזר ומטרף במיוחד ! המחשב מתכבה אחרי ש..
בעיה עם מחש של חבר ! משו מוזר ומטרף במיוחד ! הוא אמר לי שהמחשב תמיד מתכבה לו פתאום ככה סתם
יש לו פנטים 4
1.8 הרץ
256 DDR
וכרטיס מסך מעפן
ספק 300
המחשב נדפק לו הלכתי להתקין לו וינדוס עשיתי לו פורמט למחיצה C והתקנתי הכל כשורה
אני בודק טמפ' עם ספיד פאן ואידה32 משו לא הגיוני 70 80 90 120 קופץ משתגע ללוח
ו 55 60 75 80 למעבד.ץ... אמרתי זה לא יתתכן אאולי הקירור לא טוב או אין משחה טרמית
פתחתי תקירור ראיתי שבאמת זוועה שם
אז ניקתי הכל עם אלכוהל כמה שהצלחתי ושמתי משחה טרמית שהייתה לי מהביג טייפון
לפי דעתי חשבתי שהכל הסתדר .החיישנים דפוקים אבל לפחות יש משחה טרמית נורמלית. עשינו בדיקה עם פריימ95 אמרתי לו שישים על שעה ואם המחשב לא מתכבה לו במאמץ אז המחשב בסדר
ואם התוכנה לא הופכת לצהוב כמובן.........הכל היה תקין וכשורה
היום הוא מודיע לי שוב שהמחשב מתכבה לו !!! זה הספק נראה לי וזהו !! לא בעיית התחממות נכון ?!
בהתחלה אמרתי לעצמי זה הספק...אבל לא הייתי בטוחחחחח
שללת כבר את האופציה של התחממות..(בדקת טמפ'..כמה שאפשר וריעננת משחה..)..
המחשב עושה ריסטרט או פשוט מתכבה..???
ריסטרט ועולה מחדש ....!! נראה לי לא בטוח
שבאתי להתקין תוינדוס הפעלתי תמחשב הייתה לו בעיה
שהוינדוס עולה עד המסך של ההתחלה הזה עם הראושני הראשוני לפני שמקשים סיסמה
שרץ כזה הפס הכחול ואז עושה ריסט כל פעם
יענו הוינדוס לא עלה לו
ניסתי להתקין וינדוס על המחיצה השנייה בכונן והוא עשה לי שגיאה באמצע התקנה
אז עשיתי ריסטרט ועשיתי פורמט למחיצה C ועלייה התקנתי!@!
אז עשיתי פורמט מהדיסק של הוינדוס לכונן ואז התקנתי וינדוס רגיל וחלק
יש מצב אולי שזה הכונן הקשיח !? שהוא דפוק ?! סקטורים פגומים?
כן זה יכל מאוד ליהיות ההארד דיסק!
תצמיד את האוזן למחשב ותבדוק אם יש נקישות לפני שהוא עושה ריסטרט
אני יעשה את תבדיקות האלה ונראה !!
נכנסתי לאתר של WD ואני לא מוצא משו לתקן סקוטרים פגומים ... עשיתי חיפוש שם
אולי לא עשיתי טוב אם מישו יכול הלביא לי תוכנה?! קישור משו שקשור בנידון
חביבי לא ספק ולא משחה טרמית .
תשאיר את המארז פתוח ותעקוב אחרי המאורר של יחידת הקרור של המעבד.
בדוק!!! ( וגם מניסיון )
יש מצב שהמאורר של המעבד עובד בסל"ד נמוך מדי פעם ולכן גורם למעבד להיתחמם ואז המחשב כבה.
אם המחשב היה מתחמם..אז אחרה ריסטרט הוא היה מביא לו הודעה..(מסך כחול).. שהמעבד התחמם יותר מדי..
והוא ריענן לו משחה..וכו.
מוזר, לא נתקלתי במצבים בהם הארד דיסק פגום, נתקע, נוקש, נפילת מתח שלו הוא מרסט את המחשב.
זה לא נשמע כמו בעיה בארד דיסק. אולי יש לך בד סקטורס בגלל הנפילות האלה, אולי קצת הרסו את הארד דיסק של חבר שלך.
אבל לא נשמע לי כמו גורם לריסט.
לרוב, נפילת מתח (אשר הארד דיסק קורס ונדלק בשניה אחת ושומעים רעש של מתח נופל וחוזר כזה..) גורמת
למחשב להתקע תוך שניות אחרי הקריסה ולהארד דיסק לרשום הרבה זבל, לרוב. (שלרוב גם אחרי הריסט הווינדוס
יפעיל אוטומטית בדיקת דיסק לפני שהווינדוס עולה ויתקן את הזבל שהארד דיסק רשם)
עכשיו אם, לדעתי, זה לא הארד דיסק מה שמרסט לך זה יכול להיות הדברים הבאים :
התחחמות יותר.
התנגשויות של דריברים (התקנים).
זכרונות פגומים, לא תואמים, שיגאות.
ויש עוד כמה וכמה דברים.
אני מציע לך לעיין בסטיקי שנתנו לך גם לינק פה, בקשר למסכים הכחולים והריסטים.
אגב, יש מסך כחול או אין לפני הריסט? זה יכול מאוד לעזור לפתור את הבעיה.
