[בעיה] צורב כבר לא קורא דיסקים לאחר תיקון מגש
זוכרים שסיפרתי לכם על הצורב שהכלב נתקע בו שהיה פתוח ואז הצורב לא נפתח ונסגר עם הכפתור אז היום פתחתי אותו עכשיו היה שם איזה גלגל שיניים תקוע נראה לי שיחקתי איתו קצת לא יודע אפילו מה עשיתי הקיצר הסתדר המגש נפתח ונסגר למרות שלא יודע מאיפה נשברה חתכת פלסטיק קטנה שחורה וגם שהמגש נפתח לקראת הסוף הוא טיפה רועד
עכשיו עבדתי שהמחשב היה פתוח וכל הזמן חיברתי ונתיקתי את הצורב לכבל של החשמל של הספק עכשיו אני בא לחבר באחת הפעמים פתאום היה אור כחול והמחשב נכבה מהר כיביתי תמפסק אחרי זה הדלקתי וברוך ה' ישבתח שמו המחשב עובד אז נראה לכם שלא קרא כלום? יש מצב חס וחלילה חס ושלום נשרף משהוא?
עכשיו הבעיה זה שהצורב לא קורא דיסקים אני מכניס דיסק ואני מנסה היכנס אליו והוא כותב אנא הכנ דיסק לכונן וחיברתי את הכבל האפור הזה וגם את זה של החשמל
מה הבעיה?? צריך להתקין לצורב דרייבר או משהוא כזה???
תודה מראשששששש
חחח יש מצב שחיברת אותו לא נכון וקיצרת ודפקת אותו..!!
גם אני פעם חיברתי הפוך כשהמחשב פועל וקיצרתי וניבהלתי למוות כשהוא נכבה..חשבתי זהו נדפק! ומאז אני מכבה שאני מחבר!!
נראה לי פשוט דפקת אותו קיצר... :yelclap:
לא גם לפני שחיברתי והיה את האור הכחול זה לא קרא בגלל זה פתחתי אותו שוב לראות למה הוא לא קורא ואז חיברתי והיה תאור הכחול ודרך אגב הדיסק אמור להסתובב שמכניסים אותו נכון? אז שמתי דיסק שהוא פתוח והוא לא מסתובב כאילו העינית מתרוממת כלפי הדיסק אבל הדיסק לא מסתובב
המנורה שיש על הכונן דולקת?
כן המנורה דולקת כאילו הוא קורא אה והיום סיפרתי על זה לאנשים כולם אמרו שאני משוגע שחיברתי את הצורב שהמחשב דולק ושיכלתי חס וחלילה להתחשמל וכל המחשב יכל להשירף המעבד וזה.. ושיכול להיות שבגלל שחיברתי תצורב באמצע שהמחשב דולק אז זה דפק אותו בגלל שהוא מקבל חשמל פתאום... הם צודקים בהכל?
DJZamix - אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
קודם כל באמת כדי שתשנה את הכותרת לפני שינעלו לך את הת'רד...
דבר שני.. כן זה יכול להיות נכון... חבר שלי שיחק עם הכבלים של הכונן דיסקים שלו (אמנם אצלו זה לא היה צורב אבל זה אותו הדבר) והכונן פשוט הפסיק לקרוא דיסקים.. העינית כנראה הפסיקה לתפקד... בגלל זה לא מתעסקים עם מחשב פתוח כשהמחשב דולק... צריך לרוקן אותו מחשמל....
OK
