התלבטות- מעבד וזכרונות
אני קונה השבוע מחשב למטרות משחקים וOC ויש לי התלבטות בקשר למעבד בעיקר:
יש את האפשרות של אופטרון 146 וOCZ PC3200 Platinum Rev. 2 (איך הזכרונות האלה, אני יודע התזמונים שלהם צריכים לעלות כדי להגיע גבוה אבל כמה התזמונים משמעותיים-האם זה משמעותי שהם לא יהיו ב 2-2-2-5 אלא יותר גבוה?)
ויש את האפשרות של 3800X2 וזכרונות יותר זולים כמו סמסונג TCCD.
השאלה היא מה יותר משתלם?
מבחינת OC האופטרון אבל מה מבחינת שאר הדברים?
האם השיפור של הכפול ליבה לעומת החד ליבה משמעותי?
תודה לעוזרים
קח את 146 והOCZ ופשוט תעשה OC גם למעבד וגם לזיכרון,בזיכרון יותר חשובים הMHZ ולא התזמונים(אבל שיהיו נורמליים)אתה תגדיל את הMHZ ואחרי זה תוריד גם את התיזמונים ויש לך מחשב פצצה :xyxthumbs:
ה X2 3800 סביר להניח יגיע גם רחוק (אמנם לא כמו האופטרון 146, אבל הוא כפול ליבה, זה משאיר אצלו יתרון גדול)
וה Samsung TCCD זה הימור כי אי אפשר לדעת איזה זכרונות תקבל בדיוק
כן אבל עדיין יש לי פה התלבטות מאוד גדולה-אני צריך מחר בעיקרון לסגור את העיסקה ויש לי כמה חששות:
אני מפחד שהאופטרון והדור הזה של החד ליבה בכללי עוד כמה חודשים ייעלם בדיוק כמו שאנשים השקעיו את מיטב כספם במחשב עם סוקט 745 ולאחר כמה חודשים יצא ה939 ובעצם ה745 היה שווה כבר הרבה הרבה פחות ונעלם אז אני לא יודע אם עכשיו שאני משקיע הרבה כסף במחשב זה שווה משהו לטווח של אפילו שנה+ אבל האופטרון גם נותן OC מצוין מצד שני.
מצד שני יש את ה3800 X2 שאני לא בטוח שנותן כזה שיפור גדול עכשיו ועכשיו גם ככה השנה יוצאים מעבדים חדשים אז אולי כבר לא כדאי לקנות אותו ולשדרג את האופטרון שיהיה צריך.
מה אתם אומרים?
אני הייתי ממליץ על הדואל קור ואם יש לך חשש על הזיכרונות לך על משהו כמו טווינמוס ה ddr400 הדואל קור יותר טוב לעתיד וגם באפילקציות כבדות והחד ליבה טוב יותר במשחקים כי עדיין אין תמיכה של המח\שחקים במעבדי דואל קור
המגמה של השוק היא בהחלט לכיוון ריבוי ליבות
מה שאומר שמחשב שנקנה עם מעבד כפול ליבה בעצם נותן למחשב עוד כמה שנות חיים
ד"א סוקט 754 עוד לא מת, אלא ימות ביחד עם ה 939
