המחשב לא עובד לאחר התקנת זיכרון.
שלום לכולם.
קניתי היום סטיק של 512MB זיכרון, מסוג DDR400 של V-DATA. ברשותי היה סטיק נוסף של 512MB זיכרון, מסוג DDR400 של A-DATA.
לאחר התקנתו, המחשב פשוט לא עבד. מסך המחשב הציג הודעה כי "המסך עובד, יש לבדוק את המחשב או את כבל המסך". המסך נבדק ונמצא תקין.
ניסיתי לחזק את הסטיק, לחבר לסלוט אחר, אך דבר לא עזר. יש לציין, כי הסטיק תקין, ככל הנראה, מפני שלחבר שלי הייתה אותה הבעייה, אך היא נפתרה לאחר מספר "חיזוקים" לסטיק.
תודה רבה על כל ההקשבה וההתייחסות, קובי.
המחשב משמיע צפצופים...??
ניסת לחבר רק תסטיק "החדש"..ולבדוק עם עובד...
ניסת לחזק את הכרטיס מסך...
המחשב לא משמיע צפצופים, הוא נפתח כרגיל והמסך מראה "No signal".
ניסיתי לחזק את הכרטיס מסך: הוצאתי אותו וחיברתי שוב. לא עזר.
המסך עובד שאתה מפרק תסטיק "החדש"..(נשמע מוזר אבל..)
לא, הוצאת הסטיק אינה משנה דבר.
תנסה להוציא את הסטיק "החדש"..(לשלול שהבעיה ממנו...)..
תבדוק תחיבור של הכרטיס מסך..(תפרק אותו..ותחזיר..)...
תבדוק תכבל של המסך אולי הוא התנתק איפשהו..(תחזק אותו..)..
ותנסה לאפס תביוס...(לא משהו שקשור אבל שנדע+- שלא שיחקת בכלום שם..)
כמו שרשמו לך
הבעיה היא בכרטיס מסך ולא בזיכרון
תפרק את הכרטיס מסך תנקב ממנו אבק ותרכיב חזרה
כמו שרשמו לך
כמו שרשמתי, הוצאתי את הכרטיס מסך והחזרתי - לא עזר.
בנוסף, הוצאת הסטיק החדש (והשארת הישן בלבד) לא פתרה דבר.
תבדוק את הכרטיס מסך על לוח אחר
תבדוק כרטיס מסך אחר עם הלוח הזה
רק עכשיו שמתי לב שרשמת שאין צפצופים
הרמקול הפנימי מחובר?
אם הוא מחובר יתכן שהלך הלוח או המעבד
אולי 2 הסטיקים מתנגשים ? כי זה A DATE
והשני V DATA?
העניין שלפי דעתי. אם הוא מחבר את שניהם ביחד. וישלו בעיה עם המסך. זה לא קשור לכ. מסך כי המחשב לא מצליח להתחיל.
זה אומר לבדוק שכל החלקים עובדים.
אני מאמין שאם תשאיר את הישן באותו הסלוט. אז זה יעבוד טוב
והשני V DATA?
הוצאתי את הסטיק החדש, והשארתי רק את הישן - לא עזר.
אם היית מעיין קצת אז היית קורא שהוא ניסה כבר את כול הקומבינציות עם הזיכרונות..(להוריד/להזיז סלוטים..וכו..)..
הבעיה היא מהכרטיס מסך או משהו בכיוון שלו לפחות.....(תזיכרון הוא כבר שלל שזה לא זה..)
סליחה על ההטרדה, מסתבר שכדי להתקין את הזכרון כראוי צריך ללחוץ חזק ממה שחשבתי.
תודה רבה על כל העזרה שלכם!
נ.ב: השיפור, ביחס להשקעה (230 ש"ח עבור סטיק שכזה), מדהים.
