שאלה בקשר לעידכון הביוס...(נפתרה - תודה לעוזרים ;)
:hi:
אני רוצה לשאול אותכם שאלה קטנה אני רוצה לעדכן את הביוס אבל באתר יש שתי גרסאות F7 וF8 וכל עידכון אחר מעדכן משהו אחר ואני רוצה לדעת עם ישר לעדכן לF8 או לF7 ואז F8...
הנה האתר
http://www.gigabyte-usa.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-K8NS-939.htm
כל עדכון כולל את כל העדכונים הקודמים
בדיוק כמו שSP2 מכיל את כל העדכונים שקיימים בSP1
זה מה שחשבתי תודה :xyxthumbs:
יש לי עוד בקשה..
אני צריך שתדריכו אותי איך לעדכן את הביוס שלי,
הורדתי את העידכון מGIGABYTE וכרגע יש לי F2 והעידכון הכי חדש הוא F8 ואני לא יודע איך לעדכן...
יש לי שורה שאומרת load file ואז שורה שאומרת save file ואני לא ממש יודע מה לעשות.
הנה תמונה
http://i28.photobucket.com/albums/c243/J0HNi3/000_0365.jpg
סליחה על האיכות פשוט יש לי מצלמה 4 פיקסלים :\
ואלה הקבצים שיש לי בתיקיה (מתי שפתחתי את הrar)
http://i28.photobucket.com/albums/c243/J0HNi3/bios.jpg
תודה רבה למי שיעזור :xyxthumbs:
קודם כל - הלינק לדף הלוח באתר של Gigabyte:
http://www.gigabyte-usa.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-K8NS-939.htm
שימו לב לזה (לא ממש קשור לשאלה, רק רציתי שתשימו לב):
2M bit flash ROM, Phoenix BIOS
ומצד שני שימו לב לתוכנת ה FLASH שנתנו לו - של AMI. זה מאד מעצבן שנותנים תוכנת עידכון שלא שייכת ל BIOS עצמו, ובד"כ גם לא מזהה נכון את סוג הלוח וערכת השבבים. מצד שני היא עדיין עובדת - אני גם עשיתי עידכונים ללוח שלי באותה צורה, ולמרות שה BIOS הוא של AWARD והתוכנה היא של AMI, העידכון עבר בהצלחה.
בקשר לעידכון עצמו - יש מדריך באתר, אבל בעיקרון אתה צריך להפעיל את המחשב עם DOS (בד"כ של 98 או מילניום), להפעיל את תוכנת העידכון, רצוי לשמור את הגירסה הקיימת של ה BIOS, לבחור את קובץ העידכון (במקרה שלך זה עם סיומת ה F8) ולאשר את הפעולה. צריך להמתין מספר שניות עד שהצריבה תסתיים, במהלכה אסור לכבות את המחשב בכלל. לאחר שהתוכנה סיימה, צריך לאתחל את המחשב ואז הוא אמור לעלות עם ה BIOS החדש.
הערה - את האיתחול דרך DOS אפשר לעשות דרך דיסקט איתחול, אבל מומלץ בחום שלא לבצע את העידכון דרך דיסקט (לא להעתיק את קובץ ה BIOS אל הדיסקט וממנו להתקין), אלא דרך מדיה אחרת, CD או אפילו הדיסק הקשיח (בהנחה שיש לך מחיצה של FAT32 שניתן לגשת אליה דרך ה DOS). הסיבה - דיסקטים הם מדיה מאד לא אמינה, ובהחלט ייתכן שתיהיה בעיה בצריבת ה BIOS, מה שיכול להשבית לך את המחשב.
הנה באותו אתר יש את הקובץ עידכון....
ואתה אומר שאני צריך להפעיל את המחשב במצב DOS ולהתקין משם?
יש לי XP, מערכת קבצים NTFS ואין לי בעיה לצרוב את זה לדיסק (יש לי CD-RW) למה פשוט אי אפשר לעדכון מתי שהWIN עובד?
אפשר, רק לא בעזרת התוכנה ל DOS שהצגת בתמונות. אני בטוח שיש ל Gigabyte תוכנה שיודעת לבצע את העידכון דרך ה Windows (היא גם מורידה את העידכון מהאינטרנט לבד), אבל לפעמים היא מורידה גירסאות ישנות/לא מתאימות (לי היא פעם הורידה גירסה F9 כשבאתר כבר הייתה גירסה F10, למישהו פה בפורום היא הורידה עידכון ללוח זהה, אבל עם chipset של NF4 Ultra במקום NF4 רגיל וכד'). פורסמה פה פעם גם תוכנה בשם WINFLASH שמיועדת לצרוב את ה BIOS דרך ה Windows, אבל אף פעם לא השתמשתי בה, אז אני לא יודע עד כמה היא טובה או אמינה.
תודה רבה
הכנסתי את הדיסק שקיבלתי עם הלוח ויש שם תוכנה @BIOS וקראתי שהיא עושה flash לbios אז התקנתי ועידכנתי. תודות לך ;)
